Специальный проволочный магнитофон П 504Н
  •  Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и 115 В, 400 Гц.
  • Потребляемая мощность 75 ВА.
  • Скорости:
скорость 1 -100 мм/с,
скорость 2 — 145...195 мм/с.
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 300...3400 Гц около 10 дБ.
  • Коэффициент детонации — 7%.
  • Время перемотки 40 мин.
  • Возможно движение носителя в прямом и обратном направлении при воспроизведении.
  • Длительность непрерывной записи 9 часов.
  • Размер устройства: 338х240х220 мм.
  • Размер Пульта ДУ: 120х100х155 мм.
Специальный проволочный магнитофон «П-504Н» (НУ, НЗ) выпускался возможно с 1990 года. Магнитофон предназначен для воспроизведения информации звука с проволочных носителей записи, снятых с бортовых (самолетных) магнитофонов «П-503Б» (БС, БЗ) и МС-61(Б), записи речи в непрерывном режиме или режиме автопуска с линии, приёмников и микрофона, а также сигналов кода времени.
Возможна установка на движущемся и летающем транспорте, для этого П-504 закреплен на амортизационных подушках. Выдерживает большие перегрузки.
Диапазон рабочих температур от -50 до +50 при относительной влажности 95%. Поддерживает дистанционное управление, через переносной пульт ДУ. Технический ресурс 20000 часов на протяжении 30 лет.
Магнитофоны П-504НУ, П-504НЗ обеспечивают дистанционное включение режимов записи и откат-воспроизведение. Магнитофон П-504НЗ с низкоомными входами и выходами. Устанавливаются на автоспецтехнику, передвижные и стационарные пункты связи, на морские легкие скоростные катера. Магнитофон заменяет магнитофоны «МН-61».
Проволока для записи занятная, длинна полной катушки 7км. при толщине проволоки 0,05 мм. смазана специальным маслом с добавлением молибдена. Ускоренная перемотка в магнитофоне 40 минут.
636 views (+2 за сегодня)
