- Доступные рабочие частоты: 121,5 МГц (международная сигнала бедствия), 243 МГц (военная), 406,037 (учебная для спасателей)
- Мощность передатчика:
Режим «Связь» — 0,1 Вт
Режим «Маяк» — 0,5 Вт
- Чувствительность: от 5 до 10 мкВ
- Вид излучения: радиотелефон, радиомаяк с прерывистой тональной модуляцией
- Дальность связи с однотипными радиостанциями:
На суше — до 800 м
На море — до 3 км
- Дальность связи с радиостанциями Р-832М, Р-862 и т.д. на высоте:
Высота до 1 км — до 25—35 км
Высота до 3 км — до 50—55 км
Высота до 10 км — до 300 км
- Время непрерывной работы в нормальных условиях:
Режим «Маяк»: от 20-24 до 48 ч
Режим «Связь» телефоном: от 55 до 60 ч (соотношение передачи и приёма 1:3)
- Напряжение питания: 8,5 В
- Интервал рабочих температур: от -50 до +60°C
- Относительная влажность — 98% (при температуре до +40°С)
- Водонепроницаемость: сохраняется на глубине не более 1 м, время не более 1 ч
- Устойчивость к циклическим изменениям температуры, к воздействию инея и росы, к вибрациям, ударам и сбрасыванию
- Размеры приёмопередатчика: 130х68х32 мм
- Размеры блока питания: 74х79х39 мм
- Масса: от 0,7 до 1 кг
Принципиальная схема авиационной радиостанции Р-855 «Комар»
Авиационная радиостанция «Р-855» (Комар) выпускалась с 1959 года. Служит для связи в экстремальных условиях в авиации, для связи между парашютистами и землёй, в аварийных и поисковых ситуациях. РС комплектовали костюмы военных лётчиков. При использовании в аварийных случаях, при падении на воду комплект, в котором и антенна была надувной, надувался сжатым воздухом и радиостанция начинала подавать сигнал ''SOS''.
Комплект радиостанции Р-855 «Комар»
Устройство и комплектация радиостанции Р-855 «Комар»
Р-855 классифицируется как симплексная, переносная, малогабаритная радиостанция. Выполнена в герметичном корпусе, работает со внутренним микрофоном или шлемофоном. Доступны два режима «Связь» (приём и передача) и «Маяк» (передача сигнала SOS). Переключение режимов передачи и приёма осуществляется нажатием одной кнопки: нажатие включает передачу, отжатие — приём. Работа радиостанции в условиях пониженных температур осуществляется, если сама батарея содержится под одеждой (при положительной температуре).
Автоматический радиомаяк «Комар-2М» подобен радиостанции «АРС-121». Состоит из надувной оболочки складной антенны батареи «Прибой» и баллончика с углекислотой.
Электропитание осуществляется от внутреннего аккумулятора или от сухих солевых батарей (ртутно-цинковая батарея «Прибой-2С») Оригинальные модели вплоть до Р-855У собирались на стержневых лампах типа 1Ж29Б. Впоследствии радиостанция несколько раз модернизировалась в ''Р-855-2М'', ''Р-855У'', ''Р-855УМ'' и другие варианты. Первые РС были собраны на стержневых лампах, последующие на транзисторах(начиная с Р-855УМ и Р-855-2М). Кроме модели, радиостанции имели и варианты комплектации А, Б и С.
Одна такая радиостанция была на борту корабля Восток-1, на котором совершил свой полёт Ю.А.Гагарин
Автоматический радиомаяк «Комар-2М» и его применение на воде.
Радиостанция «Р-855УМ» или «Р-855 А1» Советский плакат «Средства сигнализации и связи
