- Диапазоны принимаемых волн (частот), м (кГц, МГц):
ДВ- 2027...1050 (148...285)
СВ- 571,4...186,7 (525...1605)
КВІ- 75,9...40 (3,95...7,5)
KB2- 32...24,8 (9,35...12,1)
УКВ- 4,56...4,06 (65,8...74)
- Чувствительность реальная с внешней антенной в диапазонах, не хуже, мВ:
ДВ- 0,2
CB- 0,15
KB- 0,2
УКВ- 0,015
- Селективность по каналу, не менее, дБ: соседнему (при расстройке на ± 9 кГц) зеркальному в диапазонах,
ДВ СВ- 34
КВ- 10
УКВ- 26
- Промежуточная частота, кГц, МГц:
AM- 465 +- 2
ЧМ- 10,7 +- 0,1
- Регулировка тембра звуковых частот, не менее, дБ 6
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ изменение напряжения на выходе приемника, не более, дБ 10
- Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц:
AM- 100...3550
ЧМ- 100...10000
- Выходная мощность, Вт:
номинальная- 1
максимальная- 4,5
- Источник питания: сеть 50 Гц напряжением 220 B
- Напряжение питания, 20 В
- Ток, потребляемый радиолой при отсутствии сигнала на входе, не более 13 мА.
- Потребляемая мощность: 40 Вт
Радиола «Сириус-316-Пано» с 1985 года выпускалась Ижевским радиозаводом. Радиола рассчитана на приём радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ (2 поддиапазона) и УКВ, на воспроизведение грампластинок любых форматов и прослушивание фонограмм с внешнего магнитофона. Особенность модели, прослушивание монофонических программ с псевдостереоэффектом ненаправленного объемного звучания.
Электрическая схема (рис. 43) и конструкция радиолы состоят из следующих блоков (рис. 44): УКВ (А1), КСДВ-ПЧ (42), предварительного усилителя ЗЧ (44), усилителей мощности (А5, А6), питания (47) и акустических систем (48, 49).
Блок УКВ выполнен на транзисторах V1… VT3. При приеме передач высокочастотный сигнал с антенны через конденсатор С1 и катушку связи 11 поступает на входной контур L2C2C3. С него сигнал поступает на усилитель РЧ, выполненный на транзисторе VTI по схеме с общей базой. Нагрузкой транзистора VT1 является контур L3C6C7C8C10, настраиваемый на частоту сигнала с помощью переменного конденсатора С8. Усиленный высокочастотный сигнал поступает через конденсатор С11 на базу смесителя (VТ3), выполненного по схеме с общим эмиттером. Гетеродин собран на транзисторе VТ2 по схеме с общей базой. Контур гетеродина L4C18C19C22С23 и варикап VD1 настраиваются на соответствующую частоту с помощью переменного конденсатора С19, объединенного в один блок с конденсатором С8. Сигнал гетеродина поступает на базу транзистора VT3 через конденсатор С15. Нагрузкой смесителя является контур L5C20, индуктивно связанный с контуром L6C24. Оба контура образуют полосовой фильтр, настроенный на промежуточную частоту ЧМ тракта (10,7 МГц). Преобразованный сигнал, выделенный полосовым фильтром с помощью катушки связи L7, поступает на вход первого каскада усилителя ПЧ.
Блок КСДВ-ПЧ (А2) состоит из отдельного гетеродина (VT1), смесителя (Т2) тракта АМ и совмещенного усилителя ПЧ. Входные цепи диапазонов ДВ, СВ и КВ — одиночные контуры, индуктивно связанные с внешней антенной (L2, L4, L6, L8). Внешняя антенна подключается к катушкам связи через конденсатор С1. Для ослабления внешнего или паразитного внутреннего сигнала частоты, равной промежуточной (465 кГц), применен контур 11С2. Преобразователь выполнен по схеме с отдельным гетеродином (VT2 — смеситель, VT1 — гетеродин). Транзистор VT2 собран по схеме с общим эмиттером и двухконтурным фильтром в цепи коллектора, гетеродин схеме емкостной трехточки. Напряжение гетеродина снимается с обмотки связи катушки соответствующего диапазона и подается на эмиттер транзистора VТ2. Применение отдельной обмотки связи в гетеродине позволяет обеспечить оптимальную величину напряжения гетеродина, подаваемого на смеситель и уменьшить влияние частоты сигнала на частоту гетеродина.
Усилитель ПЧ- совмещенный. Усилитель ПЧ тракта ЧМ- четырехкаскадный. Сигнал с выхода блока УКВ поступает на базу транзистора VT3 (A2). Транзисторы VT3, VT4 включены по схеме с общим эмиттером и гальванической связью меж
