"Стрела"
"Стрела"
Задняя сторона радиоприемника «Стрела»
-Длинные волны — ДВ: 150...415 кГц
-Средние волны — СВ: 520...1600 МГц
  • Чувствительность на обоих диапазонах: не хуже 400 мкВ.
  • Избирательность: ослабление чувствительности при расстройке на +-10 кГц не менее 16 дБ.
  • Мощность на выходе: 0,5 Вт.
  •  Потребляемая мощность: 40 Вт.
  • Размеры:270х210х160 мм.
  • Вес:4,2 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Стрела» выпускался с 1958 года Воронежским радиозаводом. Радиоприёмник 4 класса ''Стрела'' представляет собойтрехламповый супергетеродин, предназначенный для приёма программ радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн, а так же для прослушивания грамзаписи внешним звукоснимателем. Питание от сети переменного тока 127/220 В. В приёмнике применены радиолампы 6И1П (2), 6П14П (1) и 6Ц4П (1). Лампа 6Ц4П, применённая в выпрямителе с начала 1960 года была заменена надва диода Д7В. В модели применён эллиптический динамический громкоговоритель типа 1ГД-9. Блок питания собран по однополупериодной схеме, с силовым трансформатором. Детектор сигнала и система АРУ выполнен на диоде типа ДГ-Ц6. Самое интересное- это 3-х клавишный переключатель который включает/выключает приёмник и переключает диапазоны, но одновременное нажатие клавиш ДВ и СВ включают адаптер. При его включении замыкаются катушки входа, исключая помехи воспроизведению грамзаписи (если приёмник настроен на станцию) Данный радиоприемник прост в эксплуатации, хорошо оформлен, и благодаря этому, он получился массовым и дешёвым для своих лет. Цена приёмника 281 р. 50 к ( до денежной реформы 1961 года)
📎Лицевая сторона паспорта радиоприемника «Стрела»
⚙Схема радиоприемника «Стрела»
600 views (+2 за сегодня)
