Переносной радиоприёмник Вега 341
Оформление радиоприемника «ВЕГА-341» ко дню 40 летия победы.
  • Диапазон принимаемых волн (частот):
длинные волны (ДВ) — 2027,0-1050,0 м (148,0-285,0 кГц);
средние волны (СВ) — 571,4-186,7 м (525,0-1607,0 кГц).
  • Чувствительность, ограниченная шумами (реальная чувствительность), не хуже:
в диапазоне ДВ — 2,0 MB/м.
в диапазоне СВ — 1,5 мВ/м.
  • Избирательность по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц, не менее 28 дБ.
  • Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазоне СВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, не уже 315-3550 Гц.
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению при выходной мощности 0,1 Вт, не более 5%.
  • Максимальная выходная мощность, не менее, при питании:
от автономных источников (6 В) — 0,2 Вт.
от внешнего источника (9 B) — 0,5 Вт.
  • Приемник сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 3,6 В.
  • Габаритные размеры: 188х90х40 мм.
  • Масса без упаковки и комплекта питания не более 0,4 кг.
Радиоприемник «ВЕГА-341» соответствует требованиям ГОСТ 5651-82 по 3 группе сложности и технических условий 2.021.120 ТУ.
«ВЕГА-341» представляет собой монофонический переносной радиовещательный приемник 3 группы сложности с питанием от автономных источников постоянного тока (6 В) или от внешнего источника постоянного тока, напряжением от 4,5 до 9 В, предназначенный для приема программ радиовещательных станций, работающих с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных (ДВ) и средних (СВ) волн.
Прием передач производится на встроенную магнитную антенну; имеется возможность подключения внешней антенны.
Прослушивание передач производится через встроенный громкоговоритель; имеется возможность подключения головных телефонов, при этом встроенный громкоговоритель отключается. Время работы радиоприемника при среднем уровне громкости от свежего комплекта автономных источников питания не менее 30 ч. Расположение и назначение органов управления радиоприемника, гнезд и розеток для внешних соединений показано на рис.1 и рис.2.
Рис.1 Вид радиоприемника «ВЕГА-341» спереди и слева.
1 Ручка включения и громкости.
2 Ручка настройки радиоприемника.
3 Розетка для подключения головного телефона.
4 Гнездо для подключения внешнего источника питания.
Рис.2 Вид радиоприемника «ВЕГА-341» сзади.
1 Место пломбирования радиоприемника.
2 Переключатель диапазонов ДВ и СВ.
3 Розетка для подключения внешней антенны;.
4 Крышка батарейного отсека.
В качестве источников питания радиоприемника используются четыре элемента типа А316 Квант или А316 Прима. Перед установкой элементов питания необходимо обрезать два пластмассовых штырька на контактной поверхности минусового полюса элемента (рис.3).
Установите элементы питания в батарейный отсек, для чего откройте крышку батарейного отсека, потянув ее с усилием в направлении, указанном на крышке.
Уложите ленточку, закрепленную в батарейном отсеке, на дно батарейного отсека так, чтобы свободный конец ленточки выходил за пределы батарейного отсека. Ленточка предназначена для облегчения извлечения элементов питания из батарейного отсека.
Уложите в батарейный отсек четыре элемента питания в соответствии со схемой, изображенной внутри отсека и на рис. 3.
Рис.3 Схема укладки элементов питания в батарейный отсек.
Свободный конец ленточки уложите на элементы питания. Установите в направляющие пазы крышку батарейного отсека и задвиньте ее до фиксации.
Схема электрическая соединений радиоприемника «ВЕГА-341»
Принципиальная электрическая схема радиоприемника «ВЕГА-341»
Брошюры рекламные и с техническим описанием радиоприемника «ВЕГА-341»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «ВЕГА-341»
1 077 views (+1 за сегодня)
