- Максимальная чувствительность:
На длинных волнах(ДВ) — 800мкв/м
На средних волнах(СВ) — 400мкв/м
- Реальная чувствительность:
На длинных волнах(ДВ) — 1,5 мв/м
На средних волнах(СВ) — 1,0 мв/м
- Избирательность по соседнему каналу:
На длинных волнах(ДВ) — не менее 26 дб
На средних волнах(СВ) — не менее 20 дб
- Ослабление сигнала зеркального канала: на длинных и средних волнах не менее 20 дб.
- Промежуточная частота: 465 кгц.
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 8 дб.
- Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3000 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 8 % 60 мвт
- Источник питания: батареи типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1
- Напряжение питания: 9 в
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 6 мА
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания: до 5,6 в
- Длительность работы приемника при средней громкости:
От батареи «Крона 1Л» 15-20 час
От батареи «Крона ВЦ» 20-30 час
От аккумулятора типа 7Д-0,1 12 час
- Габаритные размеры: 125х78х38 мм
- Масса: 460 г
Приемник комплектуется кожаным футляром
Портативный радиоприёмник «Планета» с 1964 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Радиоприемник представляет собой малогабаритный супергетеродин переносного типа, собранный на семи транзисторах.
Приемник «Планета» является модернизированной моделью приемника «Киев-7». Различие между ними состоит во внешнем оформлении и конструкции. Кроме того, в схему приемника «Планета» внесены незначительные изменения, позволившие улучшить его параметры. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Принципиальная схема приемника «Планета» (рис. 4.39) отличается от схемы приемника «Киев-7» тем, что нагрузкой преобразователя частоты является не двухконтурный полосовой фильтр, а трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), позволяющий увеличить избирательность по соседнему каналу. Кроме того, изменены намоточные данные катушек связи входных контуров, что позволило улучшить ослабление зеркального канала. Максимальная чувствительность приемника по ПЧ с базы транзистора T1 составляет 3-5 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв. Режимы работы транзисторов приемника указаны на рис. 4. 40.
Рис. 4.40. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Планета»
Рис. 4.41. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Планета»
Рис. 4.42. Распайка выводов (вид снизу). катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Планета».
Корпус радиоприемника «Планета» выполнен из цветного ударопрочного полистирола. В крышке корпуса имеется специальный отсек для батареи. Органы управления (ручки настройки приемника, регулятора громкости с выключателем питания и переключателя диапазонов) расположены на передней и боковых стенках корпуса. Шкала приемника проградуирована в мегагерцах и нанесена на диске ручки настройки. Шкала хорошо просматриÐ
