Радиоприёмник Сюрприз 1958 года
Радиоприёмник Сюрприз в чехле с инструкцией по эксплуатации.
Радиоприёмник «Сюрприз» в чехле с инструкцией по эксплуатации. Приемник выпустили серией более 3000 штук. Выпускался радиоприемник в двух расцветках: оранжевой и бирюзовой.
  • Принимаемые диапазоны:
Длинные волны(ДВ) — 150...415 кгц.
Средние волны(СВ) — 520...1600 кгц.
  • Чувствительность:
ДВ-10 мв/м.
СВ-7 мв/м.
  • Тип: супергетеродин.
  • Промежуточная частота: 465 кгц.
  • Антенна: внутренняя магнитная или наружная.
  • Монтаж: Печатный.
  • Выходная мощность: 100 мвт.
  • Выходной каскад: двухтактный.
  • Триоды:
П-15 преобразователь, П-14 усилитель ПЧ, П-14 усилитель ПЧ, П-14 детектор и усилитель НЧ, П-14 предварительный усилитель НЧ, П-13 выходной усилитель, П-13 выходной усилитель.
  • Полоса звуковых частот воспроизводимых громкоговорителем 0,5ГД-11: 350...6000 Гц.
  • Габариты приёмника: 150х80х32 мм.
  • Вес: 520 грамм.
Радиоприёмник «Сюрприз» с 1958 года выпускал Саратовский завод «Знамя Труда».
Органы управления радиоприемника Сюрприз
Органы управления радиоприемника «Сюрприз»:
1. Ручка регулятора громкости и выключателя. 2. Шкала настройки. 3. Переключатель диапазонов. 4. Гнездо для подключения зарядного агрегата.
Выключатель приёмника расположен на одной оси с регулятором громкости. Включение и выключение приёмника производится поворотом ручки (1). Для включения приёмника необходимо слегка надавить выступ ручки (1) указательным пальцем левой руки, утопить выступ ручки и повернуть её по часовой стрелке.
Иллюстрация вскрытия радиоприемника Сюрприз
Иллюстрация вскрытия радиоприемника «Сюрприз»
Вскрытие приёмника производится следующим образом:
a) открывается крышка;
б) накладка слегка оттягивается от приёмника, поднимается вверх и затем вынимается из паза;
в) отвинчивается винт-головка, крепящий шкалу, и снимается шкала;
г) отвинчиваются 2 винта, крепящие корпус к конденсатору;
д) осторожно вынимается плата.
Аккумуляторы вынимаются из приемника следующим образом:
a) отвинчивается винт, крепящий крышку, и снимается крышка;
б) аккумуляторы вынимаются из коробки, при этом надо слегка надавить на аккумулятор в сторону пружины и потянуть на себя.
Иллюстрация по замене аккумуляторов радиоприемника Сюрприз
Иллюстрации по замене аккумуляторов радиоприемника «Сюрприз»
Питание радиоприёмника:
Питание приемника осуществляется от четырех щелочных кадмиево-никелевых аккумуляторов типа КНП-0,42 емкостью до 0,4 а-ч. Эти аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу приемника в течение 12-15 часов. Приемник может работать от батареи карманного фонаря,
накальной батареи радиоприемника, автомобильного аккумулятора напряжением до 6 в. Для подключения к внешнему источнику питания имеется специальная вилка с двумя проводниками. Потребляемый приемником ток при наличии сигнала 20-40 ма.
Приемник имеет преобразовательный каскад без отдельного гетеродина, два каскада усиления промежуточной частоты, детектор и два каскада усиления низкой частоты. Принципиальная схема приемника приведена на рис. 38.
Сигнал от антенны А через конденсатор С4 поступает на преобразователь, выполненный на транзисторе Т1. Транзистор подбирается специально. Максимальная генерируемая этим транзистором частота в схеме преобразователя должна быть не ниже 2,1 мгц. Из семи транзисторов типа П14, монтируемых в приемнике, всегда удается подобрать один для преобразователя.
Усилитель промежуточной частоты состоит из двух каска- дов, собранных по однотипной схеме на транзисторах Т3 и Т. типа П14.
Для уменьшения влияния внутренней отрицательной об ратной связи используются корректирующие цепочки R1 С14 и R13 С18. Детектор приемника выполнен на транзисторе типа П14. Напряжение звуковой частоты от детектора через ре гулятор громкости R18 поступает на вход двухкаскадного уси лителя низкой частоты. Каскады усиления низкой частоты вы полнены по трансформаторной схеме. Для увеличения коэффициента полезного действия выходной каскад работает в режиме класса В.
Для уменьшения искажений в усилителе низкой частоты применена отрицательная обратная связь, напряжение которой с выхода усилителя подается в цепь эмиттера транзистора через сопротивление R26.
Все транзисторы приемника получают напряжение смещения от делителей напряжения R5-R8, R11-R12 и т. д. Конденсатор С31 служит для устранения связи между каскадами через источник питания.
Внутренняя магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне Ф-600 длиной 123 мм и диаметром 7,8 мм. На стержне располагаются катушки L1-L5. Катушка контура L1 средних волн имеет 40 витков, катушки связи L2 средних волн- 7 витков. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭЛШО 0,2 Другая катушка связи L3 средних волн содержит 68 витков провода ПЭЛШО 0,2. Катушка контура L5 длинных волн намотана проводом ЛЭВ 0,12 и содержит 270 витков. Катушка связи L4 длинных Волн состоит из 20 витков провода ПЭЛШО 0,12.
Каждая контурная катушка намотана в трех секциях и помещается в ферритовые чашки с наружным диаметром 8 мм. К верхней чашке приклеена клеем БФ-4 втулка с резьбой, к нижней - панели с ножками.
Катушка L6 колебательного контура гетеродина средних волн намотана в трех секциях и состоит из 30+37+37 витков. Отвод у катушки делается от 4-го витка первой секции, считая от заземленного конца. Катушка L1 содержит 16 витков. Катушка L8 гетеродина длинных волн намотана в трех секциях и содержит 56+90+90 витков. Отвод у катушки делается от 6-го витка первой секции, считая от заземленного конца. Катушка L9 имеет 30 витков. В качестве подстроечных конденсаторов применены полупеременные конденсаторы С3, С5, С6, С10 емкостью 6-15 пф.
Катушка 10 содержит 84+66 витков провода ПЭВ-2 0,09, катушка L11-8 витков провода ПЭВ-2 0,12, катушка L12 60+90 витков провода ПЭВ-2 0,09, катушка L18 — 8 витков провода ПЭВ-2 0,12. Катушка L14 имеет 60+90 витков провода ПЭВ-2 0,09, а катушка L15-30 витков провода ПЭВ-2 0,12.
Согласующий трансформатор Тр1, и выходной трансформатор Тр2 выполнены на пермаллоевых сердечниках типа Ш-6,5; толщина набора пластин 6 мм. Первичная обмотка 1 трансформатора Тр1, имеет 1600 витков, а вторичная обмотка 2 — 2х500 витков. Обе обмотки намотаны проводом ПЭВ-1 0,1.
Первичная обмотка 1 выходного трансформатора состоит из 2х245 витков провода ПЭВ-1 0,18. Вторичная обмотка 2 рассчитана на подключение громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки 7 ом и имеет 245 витков ПЭВ-1 0,35.
В приемнике использованы специальные малогабаритные узлы: динамический громкоговоритель, блок конденсаторов переменной емкости и переключатель диапазонов. Громкоговоритель приемника имеет диаметр 57 мм и обеспечивает среднее звуковое давление 1,5 бар. Полоса воспроизводимых частот громкоговорителя от 300 до 7000 гц. Сопротивление звуковой катушки постоянному току составляет 70 ом. Блок конденсаторов переменной емкости имеет твердый диэлектрик из полистироловой пленки толщиной 0,05 мм. Максимальная емкость конденсатора 220 пф, минимальная- 4-8 пф; зазор между пластинами 0,4 мм. Конденсатор имеет две одинаковые секции, состоящие из 10 статорных и 12 роторных пластин. Пластины статора и ротора изготовлены из латуни и покрыты никелем. Толщина пластин 0,2 мм. На верхней панели расположены три подстроечных полупеременных конденсатора. Блок конденсаторов переменной емкости закрыт корпусом из прозрачного полистирола. Все прессуемые детали приемника изготовлены из поли- стирола, что в значительной степени снижает стоимость приемника и упрощает его изготовление. В приемнике применены малогабаритные сопротивления типа УЛМ и конденсаторы типов ЭМ, МБМ, БМ. Монтаж приемника выполнен печатным способом на плате из фольгированного гетинакса.
Радиоприемник Сюрприз на одной из страниц журнала Радио № 3 за 1959 год.
Радиоприемник «Сюрприз» на одной из страниц журнала Радио № 3 за 1959 год.
Информационная брошюра с описанием радиоприемника Сюрприз
Информационная брошюра с описанием радиоприемника «Сюрприз»
Обложка инструкция по эксплуатации радиоприемника Сюрприз
Обложка инструкция по эксплуатации радиоприемника «Сюрприз»
568 views (+2 за сегодня)
