- Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности не более 14дБ, не уже: 125...10 000 Гц
- Номинальная выходная мощность тракта воспроизведения грамзаписи: 1,5 Вт
- Максимальная выходная мощность, не менее 3 Вт
- Номинальная частота вращения диска, об/мин 33,33; 45,11
- Коэффициент детонации, не более 0,25%
- Уровень фона и наводок всего тракта ЭФ, не хуже 43 Дб.
- Потребляемая мощность, не более 20 Вт.
- Масса, не более: 6 кг
- Габаритные размеры электрофона, мм, не более 375×350×135
Электрофон сетевой транзисторный «Икар-303» с 1986 года выпускал Ярославский радиозавод. «Икар-303» — монофонический электрофон
третьей группы сложности, предназначен для воспроизведения монофонических грамзаписей, записи на подключаемый магнитофон, а также
для прослушивания радиопередач, транслируемых по сети проводного вещания. В электрофоне применено электропроигрывающее
устройство ЗЭПУ-48 с головкой звукоснимателя ГЗП-310. Электрофон имеет (рис. 4.1): плавную регулировку громкости и тембра по верхним ЗЧ,
переключатель частоты вращения диска, переключатель формата используемой грампластинки, микролифт, индикатор включения сети питания.
1- крышка; 2 — переключатель форматов концевого выключателя; 3 — переключатель частоты вращения диска ЭПУ; 4 — тонарм; 5 — головка звукоснимателя; 6 — ручка включения электрофона и РГ, 7 — индикатор включения сети; 8 — регулятор тембра; 9 — кнопка «Пуск-стоп»; 10 — ручка микролифта; 11 — диск ЭПУ; 12 — поддон, 13 — корпус.
В электрофоне предусмотрено гнездо для подключения сети проводного вещания и магнитофона на запись. Акустическая система электрофона
встроенная, состоит из головки громкоговорителя ЗГДШ-2. Питание электрофона осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц
напряжением 220 В.
Электрофон содержит(рис.4.2): узч, электропроигрывающее устройство 3-ЭПУ-48, силовой трансформатор, индикатор включения сети.
Тракт УЗЧ выполнен на микросхеме DA1 (K174УН7) и транзисторе VT1 (КТ 315Г). Транзистор VTI обеспечивает согласование высокого выходного сопротивления головки звукоснимателя с входным сопротивлением регуляторов громкости и тембра. Основное усиление сигнала осуществляется микросхемой DA1. Сигнал ЗЧ подается с РРГ (R10) на вход микросхемы (на вывод 10). Отрицательная обратная связь обеспечивается как элементами внутри микросхемы, так и внешними цепями (C9, R15; C11, R16).
Рис 4.2. Принципиальная электрическая схема электрофона «Икар-303»
Сигнал для записи на магнитофон с выхода эмиттерного повторителя через резистор R5 поступает на контакты 1 и 2 соединителя XS1. Сигнал с сети проводного вещания поступает на контакты 5 и 4 этого же соединителя.
Принципиальная электрическая схема ЭПУ (рис. 4.3) состоит из двигателя фазосдвигающими конденсаторами C1 и C2, выпрямителя VD3, электронного выключателя на тиристоре VS1, концевого выключателя на герконе SQ1 и магните Y1, замыкателя выводов головки ЗС на транзисторе VT1 и опорном стабилитроне VD4.
В ЭПУ примене
