"Беларусь"
"Беларусь"
Задняя стенка радиоприемника «Беларусь»
Длинноволновый: 150...410 кГц
Средневолновый: 520...1600 кГц
КВ-1: 5,4...9,3 МГц
КВ-2: 9,4...9,8 МГц
КВ-3:  11...12,2 МГц
КВ-4: 15...15,4 МГц.
Промежуточная частота: 466 кГц.
  • Диапазон воспроизводимых частот: 80-6000 Гц.
  • Избирательность по соседнему каналу: 60 дБ.
  • Чувствительность — не менее 50 МКВ.
  • Чувствительность с гнёзд звукоснимателя: 0,2 В.
  • КНИ — 5 %.
  • Номинальная выходная мощность — 4 Вт.
  • Потребление мощности — 180 Вт.
  • Размеры: 690х305х455 мм.
  • Вес: 39 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Беларусь» с 1950 года выпускал Минский радиозавод. Представляет собой 13-ти ламповый 6-диапазонный супергетеродин 1-го класса с питанием от сети. Оформление позаимствовано с приёмника 1939 года «Blaupukt-8w79»(фото радиоприемника ниже)
Кроме плавной настройки, приёмник имеет устройство фиксированной кнопочной настройки на 6 заранее выбранных радиостанций. Две кнопки в диапазоне ДВ и четыре в СВ. Приёмник собран в деревянном ящике  и отделан ореховым шпоном. На лицевой панели приёмника расположена вертикальная шкала, громкоговоритель и ручки, кнопки управления и оптический указатель настройки. Управление приёмником следующее: левая малая ручка громкость, большая ручка тембр по ВЧ, средняя малая ручка тембр НЧ, большая ручка регулятор полосы пропускания ПЧ, правая малая ручка переключатель диапазонов, большая ручка — плавная настройка.
🔧Схема радиоприемника «Беларусь»
📎Радиоприемник «Беларусь» в журнале«Радио» №10
📎Паспорт радиоприемника «Беларусь»
463 views (+1 за сегодня)
