Акустическая система Электроника 25АС 326
🔌Технические характеристики:
  • Диапазон воспроизводимых частот:
в условиях свободного поля: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
в условиях свободного полупространства: 40 (-8 дБ) – 18000 Гц
  • Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100-8000 Гц: ±4 дБ
  • Уровень характеристической чувствительности: 84 дБ
  • Характеристическая чувствительность: 0,32 Па/Вт
  • Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
  • Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
  • Предельная шумовая (паспортная) мощность: 35 Вт
  • Рекомендуемая мощность усилителя: 35 Вт
  • Направленность под углом 25° в горизонтальной и 7° в вертикальной плоскотях:
горизонтальной: ±7 дБ
вертикальной: ±12 дБ
  • Гармонические искажения при звуковом давлении 90 дБ на частотах:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 1,5%
2000 – 6300 Гц: 1%
  • Используемые динамики:
НЧ: 25ГД-26-30
СЧ: 15ГД-11А-120
ВЧ: 3ГД-31-1300
  • Размер АС: 285х480х285 мм
  • Масса: 14 кг
Изготовитель: ПО «Элекон», г. Казань. Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях (категория исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69). Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 35 Вт. Предпочтительный вариант установки — полочный. Внутри АС на её задней (позднее на нижней) стенке смонтированы фильтры для разделения полосы звуковых частот.
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного ящика со съемной задней стенкой, изготовленного из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. На лицевой панели расположены головки НЧ, СЧ и ВЧ громкоговорители: 35ГДН-1, 20ГДС-1, 5ГДВ-1. выпускаемые ПО «Вега», г. Бердск. Лицевая панель закрыта декоративной пластмассовой накладкой, которая является одновременно обрамлением для головок громкоговорителей. Все головки спереди защищены металлическими сетками. Кроме того, на лицевой панели расположен шильдик с торговым наименованием АС и изображением формы АЧХ звукового давления. Головка СЧ с внутренней стороны отделена общего объема корпуса герметичным пластмассовым кожухом, устраняющим от влияние НЧ головки на работу СЧ.
Внутри корпуса на задней его стороне смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение НЧ, СЧ н ВЧ полос АС.
Внутренний объем корпуса заполнен звукопоглощающим материалом, осуществляющим подавление резонансов, что улучшает АЧХ звукового давления и качество звучания АС.
АЧХ Акустической системы Электроника 25АС-326
Схема электрическая принципиальная и схема электрических соединений акустической системы Электроника 25АС-326
1 549 views (+1 за сегодня)
