Радиоприемник с солнечной батареей Лель
🔌Технические характеристики:
  • Реальная чувствительность, мВ/м, не более 2
  • Селективность, дБ не менее:
по соседнему каналу при расстройке +-9 кГц — 12
по зеркальному каналу — 26
по промежуточной частоте — 16
  • Выходная мощность, мВт:
номинальная 40
максимальная 60...100
  • Диапазон, воспроизводимых частот, Гц, не уже 450...2500
  • Напряжение питания, В:
номинальное 3
минимальное 2
максимальное 6
  • Ток покоя, мА, не более 15
  • Габариты: 145х72х25
  • Масса: 240 г.
Радиоприёмник с солнечной батареей «Лель» с 1-кв 1985 года выпускал Новгородский завод имени 50 летия Октября. «Лель» это первый отечественный радиоприёмник, в котором вместе с обычной батареей из 2 элементов была применена солнечная батарея. Разработан он в ИРПА имени Попова совместно с Новгородским ПО ''Старт'' на основе серийного радиоприёмника ''Свирель''. Как и прототип, ''Лель'' предназначен для приёма в диапазоне СВ на встроенную магнитную антенну. Солнечная батарея разработана в НПО ''Квант'' из монокристаллического кремния с рабочей площадью 70 см. СБ размещена на откидной крышке со стороны задней стенки корпуса приемника и прикрыта защитным стеклом. Шарнирный механизм позволяет поворачивать ее вокруг оси на угол 180°.
Радиоприемник «Лель» представляет собой однодиапазонный супергетеродинный приемник карманного типа, выполненный на 12 транзисторах четырех диодах (рис. 1.1). Катушки индуктивности входного контура L1 и связи L2 размещены на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны WA1. Связь входного контура с базой транзистора VT1 индуктивная.
Принципиальная схема радиоприемника «Лель»
Преобразователь частоты выполнен на транзисторе VT1 по схеме с совмещенным гетеродином, собранным по схеме индуктивной трехточки. Сигнал с контура гетеродина и входной сигнал подаются на базу транзистора VT1. Нагрузкой преобразователя служит резонансный контур А2, настроенный на ПЧ 465 кГц.
Двухкаскадный УПЧ выполнен на транзисторах VT2 и VT3. Нагрузкой обоих транзисторов являются одноконтурные фильтры промежуточной частоты АЗ и А4.
Детектор выполнен на диоде VD2. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R14. Постоянная составляющая тока диода VD2 используется для АРУ, которая осуществляется по цепи базы транзистора VT2 через резистор R6. Диоды VD1 и VD3 служат для стабилизации
режимов транзисторов VT1-VT3 по постоянному току по цепи базы.
Четырехкаскадный УЗЧ собран на транзистоpax VT4-VT6, VT9-VT12 по бестрансформаторной схеме с непосредственной связью между каскадами. Первый каскад УЗЧ на транзистоpax VT4 и VT5 — дифференциальный усилитель; второй каскад на транзисторе VT6 выполнен по схеме с ОЭ; третий каскад на транзисторах VT9 и VT10 — фазоинверсный; четвертый каскад, выполненный на транзисторах VT11 и VT12, включенных по схеме с ОЭ, — выходной, работает по двухтактной схеме в режиме АВ.
Дифференциальный усилитель, а также элементы термостабилизации (транзисторы VT7 и VT8) используются для стабилизации режимов транзисторов фазоинверсного и выходного каскадов. Нагрузкой выходного каскада служит головка динамическая громкоговорителя BA1 типа 0,1ГД-17М с сопротивлением 8 Ом. Коррекция частотной характеристики УЗЧ в области ВЧ осуществляется с помощью конденсатора
С20. Весь тракт УЗЧ охвачен ООС, глубина которой определяется сопротивлением резистора R21 и делителя (R20, С19). Подбором сопротивления резистора R15 добиваются симметричного ограничения выходного сигнала УЗЧ.
Для защиты от колебаний выходного напряжения солнечной батареи GB2 к каскадам УЗЧ в цепь напряжения питания введена дополнительная стабилизирующая цепь на конденсатоpax C22, C23 и диоде VD4. Режимы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Лель»
Примечания.  1. Режимы по постоянному току измерены относительно отрицательного полюса источника напряжения питания вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм/В. 2. Напряжения могут отличаться от указанных не более чем на 20%
Конструкция:
Корпус радиоприемника изготовлен из цветного ударопрочного полистирола. Органы управления приемника (ручки настройки, регулятора громкости с выключателем) расположены на боковых сторонах корпуса под шкалой, выполненной из прозрачного полистирола. К задней крышке корпуса через шарнир крепится крышка с солнечной батареей. В радиоприемнике применен верньерный механизм шестеренчатого типа (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Лель»: 1 — ручка настройки; 2 — ведущее зубчатое колесо; 3 - промежуточное зубчатое колесо, 4 — ведомое зубчатое колесо.
Настройка радиоприемника на частоту принимаемой станции осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной
емкости типа КПП-2 с твердым диэлектриком. Монтаж сделан на печатной плате из фольгированного гетинакса (рис. 1.3).
Магнитная антенна выполнена на круглом ферритовом стержне. Катушки контуров ПЧ и гетеродина намотаны на трехсекционных каркасах. Каждая из катушек вместе с контурным конденсатором помещена в экран, изготовленный из алюминиевого сплава. Настройка контуров
осуществляется подстроечным сердечником из феррита. Моточные данные катушек контуров и магнитной антенны приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Лель»
Разборка и сборка приемника:
Для разборки необходимо: снять последовательно шкалу и ручку настройки радиоприемника, осторожно подведя под них лезвие отвертки и действуя ею как рычагом, установить панель с солнечной батареей в развернутое положение, снять крышку отсека источника питания. извлечь из него элементы питания и вскрыть пломбу, расположенную под крышкой отсека; вывернуть четыре винта крепления крышки к корпусу; ввести лезвие отвертки между корпусом и крышкой и аккуратно отсоединить крышку радиоприемника вместе с панелью солнечной батареи, не повредив проводов, соединяющих солнечную батарею с платой приемника; вывернуть два винта, крепящих плату в корпусе; извлечь при необходимости плату и громкоговоритель из корпуса. Сборка радиоприемника производится в обратной последовательности.
Описание радиоприёмника «Лель» в журнале Радио № 5 за 1985 год:
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед конструкторами переносной радиоприемной аппаратуры, снижение мощности, потребляемой
от химических источников тока. Решение ее позволит удлинить срок службы этих источников и сэкономить дефицитные материалы, идущие на их изготовление. Весьма перспективно в этом плане — использование в качестве дополнительного источника питания фотопреобразователей
солнечной энергии солнечных батарей (СБ).
 Применяемые в настоящее время СБ представляют собой набор кремниевых фотоэлектрических преобразователей, площадь и способ соединения которых зависит от требуемых напряжения и тока питания приемника. Отдаваемая СБ мощность прямо пропорциональна площади преобразователей и их освещенности. Поскольку в реальных условиях последняя колеблется в очень широких пределах, используют буферный режим: к обычной гальванической батарее подсоединяют СБ. При затемненной СБ приемник работает от гальванической батареи, а если освещенность превышает некоторое значение, то большую часть нагрузки принимает на себя СБ. Расчеты показывают, что в таком режиме работы при среднестатистической освещенности на территории СССР за весенне-летний период около 500 Вт/м2 один комплект химических элементов может прослужить в 8...10 раз дольше.
К приемникам, питающимся от комбинированного источника (гальваническая батарея СБ), предъявляются специфические требования:
работоспособность в широком интервале напряжения питания (при сильной освещенности оно возрастает в,5...2 раза по сравнению с номинальным, а в темноте и при разряженной батарее снижается почти в 1,5 раза); исключение возможности разрядки гальванической батареи через затемненную СБ (при снижении освещенности СБ отключается диодом, включенным между СБ и приемником); отсутствие
самовозбуждения приемника при работе только от СБ, имеющей большое внутреннее сопротивление. Радиоприемник «Лель» первый отечественный серийный радиоприемник, в котором наряду с обычной батареей из двух элементов 316 применена СБ. Разработан он ИРПА им. А. С. Попова совместно с новгородским ПО «Старт» на базе серийного приемника «Волхова».
450 views (+2 за сегодня)
6 мин.
