"Ленинград-50"
"Ленинград-50"
Задняя стенка радиоприемника «Ленинград-50»
  • Диапазон воспроизводимых частот:
При широкой полосе пропускания по ПЧ (18 кГц) 60...8000 Гц.
При средней (9 кГц) 60...4000 Гц.
При узкой (5 кГц) 60...2400 Гц.
  • Диапазон воспроизводимых частот — 60-8000 Гц.
  • Выходная мощность — 4 Вт.
  • Потребление мощности — 190 Вт.
  • Размеры: 650х445х350 мм.
  • Вес: 37 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Ленинград-50» с начала 1950 года выпускал Ленинградский завод им. Козицкого. Приёмник ''Ленинград-50'' (Л-50) разработан в 1949 году и представляет собой 15 ламповый супергетеродин первого класса с питанием от сети переменного тока 127/220 В.  Приёмникснабжен 2 рамочными антеннами. В приёмник введена бесшумная настройка, позволяющая в ДВ и СВ диапазонах устранять шумы в моменты перестройки. Приёмник имеетрегулируемую полосу пропускания по ПЧ, усиленную АРУ, раздельные тембры по ВЧ и по НЧ, индикатор точной настройки. В данном радиоприемнике применены  два разночастотных громкоговорителя, что дает хорошее качество звучания. Радиоприёмник собран на двух металлических шасси. На одном собрана ВЧ часть, на другом УНЧ и выпрямитель. Громкоговорители укреплены рядом на отражательной доске, закрытой снаружи декоративной тканью. Две рамочные антенны смонтированы внутри футляра в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях: одна справа, другая под верхней крышкой приёмника.  По бокам лицевой шкалы размещены ручки управления.1-я ручка слева — выключатель сети и громкость, 2-я (сдвоенная) — регулятор полосы по ПЧ и одновременно регулятор тембра ВЧ, другая — регулятор тембра НЧ, 3-я (сдвоенная) — настройка приёмника и переключатель антенн и переключатель входа звукоснимателя (малая), 4-я переключатель диапазонов. На задней стенке первого шасси радиоприемника  находятся зажимы для антенны и заземления, гнёзда звукоснимателя, ось со шлицем для регулирования бесшумной настройки. На задней стенке второго шасси размещен переключатель сети и предохранитель. Здесь же находятся переключатель и гнёзда добавочного динамика.
📎Единственный экземпляр подарочного радиоприемника который сделали для директора завода Козицкого.
🔧 Схема радиоприемника «Ленинград-50»
📎Радиоприемник «Ленинград-50» в журнале «Радио №2»
📎Обмен опытом по радиоприемнику «Ленинград-50» в журнале «Радио»
508 views (+1 за сегодня)
