- Скорость движения магнитной ленты: 4,76 см/сек.
- Длительность перемотки ленты в кассете типа МК-60: не более 120 сек.
- Количество рабочих дорожек: 4.
- Питание магнитофона:
от элементов типа «373», «Марс» 7 шт.
от автомобильного аккумулятора 12 В
от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220/127 В через выносной блок питания БП12/5 с напряжением 12 В
- Потребляемая мощность:
от сети переменного тока ВА, не более 10
от аккумулятора Вт, не более 6
- Длительность работы от одного комплекта сухих элементов при средней громкости не менее 20 часов.
- Номинальная выходная мощность:
на встроенную акустику: 2х0,4 Вт,
на выносные акустические системы: 2х0,8 Вт.
- Диапазон частот на линейном выходе: 63...10000 Гц.
- Диапазон воспроизводимых частот:
на встроенной акустике — 120...10000 Гц,
на выносной акустике — 100...10000 Гц.
- Коэффициент детонации: не более +-0,3%.
- Габариты магнитофона без выносных АС: 350х285х95 мм.
- Вес магнитофона без АС: 4,6 кг.
Переносные стереофонические кассетные магнитофоны «Электроника-311-стерео» и «Электроника-311А-стерео» соответственно с 1977 и 1981 года выпускали Нововоронежский завод «Алиот» и неустановленный завод на Украине. По своему оформлению, конструкции, схеме и параметрам магнитофоны одинаковы.
Переносный стереофонический кассетный магнитофон «Электроника-311 А-стерео» соответствует утвержденному образцу, удовлетворяет требованиям ГОСТ 24863-81 и технических условий. Магнитофон записывает стереопрограммы от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника или другого магнитофона; монофонические программы от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, а также воспроизводит отдельно и совмещенно, через встроенные и выносные акустические системы как монофонические, так и стереофонические записи. Обеспечивает регулировку тембра по высоким и низким частотам, автоматическое регулирование уровня записи со всех входов, временную остановку движения ленты, стирание записи, возможность прослушивания записываемого сигнала. Длительность работы от одного комплекта элементов при средней громкости не менее 10 час.
ВНИМАНИЕ! Стереозапись на магнитофоне может быть произведена лишь при наличии стереосигнала, воспроизводимого через стереоаппаратуру, со стереоприемника при передаче стереопрограмм; со стереозвукоснимателя при проигрывании стереопластинок; с другого стереомагнитофона при воспроизведении стереозаписи.
При записи на микрофон необходимо фронтальное расположение источника записываемого сигнала. При этом переключатель «Моно стерео»
(рис. 1) обязательно должен стоять положении «Стерео». Во всех остальных случаях запись будет монофонической. Расположение и назначение органов управления магнитофона показано на рис. 1.
Комплект поставки с магнитофоном:
- Магнитофон «Электроника-311 Стерео» 1шт.
- Шнур питания от автомобильного аккумулятора. 1шт.
- Кабель для записи от звукоснимателя, перезаписи и записи от трансляционной линии (К2). 1шт.
- Кабель для записи от радиовещательного и телевизионного приемников (K1). 1шт.
- Выносная акустическая система 2шт.
- Элемент «373» типа «Марс» 7шт.
- Кассета со стереофонической записью. 1шт.
- Кассета без записи. 1шт.
- Пассики (большой и малый). 2шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным, и отрывными талонами. 1шт.
- Упаковочная тара. 1 комплект.
В комплекте поставки магнитофона «Электроника-311А Стерео» находились предохранители по 0,15А и 1А.
Примечание: магнитофон выпускается 4-х вариантах комплектности без изменения торгового названия:
- с блоком питания БП12/5 и с микрофоном МДС-200.
- без блока питания, с микрофоном МДС-200.
- с бл
