- Максимальная чувствительность:
на длинных волнах 1,2 мв/м
на средних волнах 0,6 мв/м
- Реальная чувствительность:
на длинных волнах 0,6 мв/м
на средних волнах 1,2 мв/м
- Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 20 дб
- Ослабление сигнала зеркального канала: на длинных и средних волнах не менее 20 дб
- Промежуточная частота: 465 кгц
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника иа 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 12 дб
- Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3 000 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления приемника не более 10% 150 мвт
- Источник питания: две батареи типа КБС-л-0,5
- Напряжение питания 9 В
- Ток потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе не более 15 ма
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 6,3 в
- Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей 50 час
- Габаритные размеры:
приемника «Атмосфера» 220х160х70 мм
приемника «Атмосфера-2 217х163х73 мм
- Масса: 1,4 кг
Портативный радиоприёмник «Атмосфера» с 1959 года выпускали Ленинградский завод ТЭМП (точных электромеханических приборов) и Воронежский радиозавод. Радиоприёмник «Атмосфера-2» с 1960 года выпускали Воронежский и Грозненский радиозаводы. ''Атмосфера-2'' модернизированный вариант серийного приёмника ''Атмосфера''. Его электрическая схема и конструкция, по сравнению с предыдущей моделью практически осталась без изменений. Изменено внешнее оформление и конструкция корпуса, который выполнен из чёрного пресс-порошка, с накладной решёткой из светлой пластмассы. Радиоприёмник стал современнее, потяжелев на 150 грамм. Задняя крышка модели имеет выемку с крышкой под батареи. Изменились и габариты до 217 х 163 х 73 мм.
Радиоприемники «Атмосфера» и «Атмосфера-2» (рис. 3.1 и 3.2) представляют собой супергетеродины переносного типа, собранные на семи транзисторах. Принципиальные схемы обоих приемников одинаковы. Различие между ними состоит во внешнем оформлении и конструкции корпуса. Радиоприемники предназначены для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Входная цепь. Катушки входных контуров длинных и средних волн (L1, L3) и соответствующие катушки связи L2, L4 намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны МА (рис. 3.3). Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная.
Число витков катушек связи L2 и L4 выбрано из условия обеспечения необходимой ширины полосы пропускания входной цепи (3-5 кгц) на низкочастотном конце диапазона, при этом на высокочастотном конце диапазона полоса пропускания составляет 20-30 кгц. Такое построение входной цени обеспечивает ослабление сигнала зеркального канала не менее 20 дб. Связь наружной антенны в приемнике «Атмовфера-2» с входным контуром индуктивная, через антенную катушку L13.
Преобразователь частоты и гетеродин:
Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа П402 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Число витков катушек связи L6 и L8 контуров гетеродина и число витков в местах отводов выбираются из условия получения устойчивой генерации во всем диапазоне. Оп
