- Диапазон принимаемых частот (волн):
ДВ — 148,5...283,5 кГц (2020,2...1058,2 м);
СВ — 526,5...1605,5 кГц (569,8...186,7 м).
- Промежуточная частота тракта AM 465 кГц.
- Чувствительность, ограниченная усилением, при выходной мощности 5 мВт, не хуже:
на ДВ — 1 мВ/м
на СВ — 0.5 мВ/м
- Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ, не хуже:
на ДВ — 1,5 мВ/м
на СВ — 0,8 мВ/м
- Избирательность по соседнему каналу при расстройке на 9 кГц не менее 30 дБ.
- Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
на ДВ — 20 дБ
на СВ — 20 дБ
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующем изменение сигнала на выходе приемника не
более 10 дБ. - Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 5 — 50 мВт.
- Максимальная выходная мощность не менее 125 мВт.
- Полоса воспроизведения звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ 315...3550 Гц.
- Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала, не более 8 мА.
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 2 В.
- Габаритные размеры приемника: 160х80х34 мм
Портативные радиоприёмники «Волхова РП-302» и «Волхова РП-202-1» с 1987 и 1990 года выпускал Новгородский завод НПО «Старт». С начала 1990 года завод выпускал приёмник 2-й группы сложности ''Волхова РП-202-1'' который является аналогом приёмника ''Волхова РП-302'' и отличается только оформлением.
Радиоприемник выполнен по супергетродинной схеме. При приеме программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ радиочастотный сигнал наводится на магнитную антенну и выделяется входными (антенными) контурами, а далее через катушки связи подается на базу транзистора VT1 (КТ315Б) преобразователя частоты. Входной контур в диапазоне ДВ образован катушкой индуктивности L1 и конденсаторами С6, С7, С1.2, а в диапазоне СВ — катушкой L2 и конденсаторами C8, C9, C1.2. В эмиттерную цепь транзистора VT1 подается сигнал гетеродина. Контур гетеродина ДВ образован катушкой индуктивности A1 и конденсаторами C4, C3, C1.1, в диапазоне СВ — катушками A1 и А2 и конденсаторами C4, C2, C1.1 (рис. 1.84).
Настройка входных контуров ДВ и СВ диапазонов на частоту принимаемого сигнала осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости C1.2, C1.1 (двухсекционным блоком конденсаторов КПП-2х4/270 пФ). Нагрузкой преобразователя частоты служит контур
ПЧ-АМ А3, С1, с которого через катушку связи и резистор R4 сигнал поступает на пьезокерамический фильтр ZA. С выхода пьезофильтра ZA сигнал поступает на вход двухкаскадного УПЧ, собранного на транзисторах VT2 (KT3102BM) и VT4 (КТ315Б). Усиленный сигнал промежуточной частоты с нагрузки второго УПЧ через катушку связи подается на детектор, выполненный на диоде VD2 (КД521В). Выделенный при детектировании сигнал звуковой частоты поступает через регулятор громкости — резистор R16.1 на вход УЗЧ.
Для обеспечения хорошей работы радиоприемника при приеме слабых и сильных сигналов в высокочастотном тракте применена двухступенчатая автоматическая регулировка усиления (АРУ). Управляющее напряжение АРУ снимается с выхода детектора через RC-
цепь (R14 C20 R6) и подается на базу транзистора VT2, обеспечивая первый каскад УПЧ запирающим напряжением. При сильных
входных сигналах при достижении определенного уровня через цепь R7 VD1 дополнительно шунтируется контур А3 С1. При слабых сигналах диод VD1 заперт, так как разность
