Радиола Мелодия 102
Радиола Мелодия 102
Фотография радиолы «Мелодия-102» Вид сбоку. Лицевая сторона.
ДВ — 2000...735,3 м (150...408 кГц)
CB — 71,4...186,9 м (525...1605 кГц)
KB1 - 31,9...24,8 м (9,4...12,1 МГц)
KB2 - 50,85...40,81 м (5,9...7,35 МГц)
KB3 - 75,8...52,2 м (3,95...5,75 МГц)
УК — 4,56...4,11 м (65,8...73,0 МГц)
  • Чувствительность, не хуже:
с внутренней магнитной антенной в диапазонах: ДВ 2 мВ/м; CB 1,5 мВ/м
с наружной антенной в диапазонах: ДВ, КВ 150 мкВ; CB 100 мкВ; УКВ 5 мкВ
  • Избирательность (при расстройке на 10 кГц), не менее 46 дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной кривой в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ, не менее 0,2 дБ/кГц
  • Промежуточная частота:
AM 465+-2 кГц
ЧМ 10,7+-1 МГц
  • Чувствительность УНЧ с входа звукоснимателя, не хуже 0,25 В
«Узкая полоса» 50...5000 Гц
«Широкая полоса» 50...10 000 Гц
«Местный прием» 50...15 000 Гц
УКВ 50...18000 Гц
  • Выходная мощность:
номинальная 4 Вт
максимальная 15 Вт
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 2,5%
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 110, 127, 220, 237 В
  • Напряжение питания 25, 15 В
  • Потребляемая мощность:
при приеме радиостанций 30 Вт
при воспроизведении грамзаписи 40 Вт
  • Габаритные размеры: 760х630х338 мм
  • Масса: 23 кг
Радиола «Мелодия-102» с 1976 года выпускалась Рижским радиозаводом им. Попова. Радиола 1 класса ''Мелодия-102'' разработана на базе модели ''Мелодия-101-стерео'' Радиола ''Мелодия-102'' сменила ламповую радиолу ''Ригонда-102''. В модели применено ЭПУ — II-ЭПУ-60. В АС установлено 4 динамических головки 4ГД-35, одна 3ГД-31 и две 1ГД-40. В приёмнике имеется система БШН и фиксированная настройка на 3 радиостанции в диапазоне УКВ. В 1977 году вышел упрощённый вариант радиолы ''Мелодия-102А'', в АС которой было установлено три громкоговорителя, один 4ГД-35 и два 1ГД-40. В остальном, за исключением корректировки номиналов деталей и нумерации по схеме обе радиолы одинаковы. Отсутствие громкоговорителя ВЧ особо не повлияло на АЧХ тракта НЧ.
Электрическая схема (рис. 26) и конструкция (рис. 27) радиолы выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: УКВ (У1), КСДВ (У2), магнитной антенны (УЗ), резисторов переменного сопротивления (У4), промежуточной частоты (У5), предварительного УНЧ (У6), оконечного УНЧ (У7), ЭПУ — У8 и блока питания (У9).
Рис. 26. Принципиальная электрическая схема радиолы «Мелодия-102»:
а — блок КСДВ; б — блок УКВ; в — блок предварительного УНЧ; г — блок переменных резисторов; д — блок ЭПУ; е — блок УПЧ; ж — блок оконечного УНЧ; з — блок магнитной антенны; и — блок питания (переключатель в положении «Выключено»)
Структурная схема радиолы «Мелод
