Радиола ламповая Арфа
Черно-белая иллюстрация радиолы «Арфа»
Длинные волны: 150...408 кгц (2 000...735,3 м)
Средние волны: 520...1600 кгц (577...187, 5 м)
Короткие волны 2: 3,95...7,4 Мгц (75.9...40,5 м)
Короткие волны 1: 9,36...12,1 Мгц (32,0...24,8 м)
Ультракороткие волны: 65,8...73 Мгц (4,56...4,11 м)
  • Промежуточная частота для УКВ диапазона: 8,4 Мгц, для всех других диапазонов 465 кгц
  • Чувствительность в диапазоне УКВ не хуже 20 мкв и в других диапазонах не хуже 200 мкв.
  • Потребляемая мощность:
при радиоприеме 60 вт
при проигрывании грампластинок 75 вт
  • Выходная мощность: 2 вт
  • Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
  • Проигрывающее устройство типа 4ЭПУ-8 имеет электродвигатель с четырехскоростным приводом на 16, 33, 45 и 78 об/мин.
  • Акустическая система состоит из двух громкоговорителей.
  • Габарит радиолы: 250х320х660 мм
  • Вес радиолы: 18 кг.
Рис. 3-5. Расположение ламп и деталей радиолы «Арфа».
Приемник имеет следующие каскады:
  1. УВЧ и преобразователь частоты для УКВ диапазона на лампе 6НЗП.
  2. УПЧ для диапазона УКВ и преобразователь для остальных диапазонов на лампе 6И1П
  3. Комбинированный УПЧ на лампе 6К4П.
  4. Детектор для всех диапазонов на лампе 6Х2П.
  5. Предварительный УНЧ на лампе 6Н2П.
  6. Оконечный УНЧ на лампе 6П14П.
  7. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е1П
Примечание. Вместо радиоламп 6П14П и 6НЗП можно использовать лампы EL-84 и 6CC42 соответственно.
Радиола «Арфа» с 1963 года выпускалась Новосибирским заводом «Электросигнал». Радиола представляет собой семиламповый приемник с универсальным электропроигрывателем.
Схема радиолы Арфа:
Во входной цепи применен режекторный фильтр ПЧ, в сеточной — фильтр-пробка. В анодной цепи преобразователя тракта АМ установлен комбинированный фильтр АМ и ЧМ. Фильтр ПЧ тракта АМ четырехконтурный, тракта ЧМ трехконтурный. Связь контуров тракта АМ плавно изменяется (попарно). Связь между парами контуров постоянная. Элементом связи служит индуктивность. Средний контур фильтра ПЧ тракта ЧМ при работе тракта АМ закорачивается. Детекторы АМ и ЧМ работают по широко применяемой в настоящее время типовой схеме комбинированного ЧМ/АМ детектора. Имеется колодка для включения «полярного» детектора (стереофонические передачи на УКВ). Выходной каскад УНЧ работает в «ультралинейном» режиме (питание экранирующей сетки — через отдельную обмотку, расположенную на выходном
трансформаторе). Главная петля обратной связи охватывает два последних каскада УНЧ и выходной трансформатор. Регуляторы тембра высших и низших звуковых частот включены в сеточную цепь второго каскада УНЧ.
Рис. 3-6 Принципиальная схема радиолы «Арфа»
Таблица 3-4 Напряжения на электродах ламп радиолы «Арфа»
Детали радиолы Арфа:
Выходной трансформатор. Первичная обмотка состоит из двух частей: 60+2 600 и 520 витков провода ПЭЛ 0,12; вторичная обмотка имеет 108 витков провода ПЭЛ 0,31.
Трансформатор питания. Первичная обмотка содержит 2х (90+558) витков провода ПЭЛ 0,31, повышающая обмотка — 1 380 витков провода ПЭЛ 0,2; две обмотки питания накала ламп — 37 витков провода ПЭЛ 0,51 и ПЭЛ 1,0. Громкоговорители типа 2ГД-7.
Таблица 3-5. Данные катушек радиолы «Арфа»
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта радиолы «Арфа»
📸Дополнительные фотографии:
Черно-белая старая фотография. Мужчина пользуется ламповой радиолой «Арфа» советского производства.
810 views (+1 за сегодня)
