Радиола ламповая Симфония
  • Радиола «Симфония» позволяет принимать программы радиовещательных станций в диапазонах волн:
Длинных (2000...735 м; 150...408 кгц)
Средних (571...187 м; 525-1605 кгц)
Коротких (25 м, 11,7-12,0 Мгц; 31 м, 9,5-9,8 Мгц; 41 м, 7,1 -7,3 Мгц; 49 м, 5,9-6,2 Мгц)
Ультракоротких (1,56-4,11 м, 65,8-73 Мгц)
  • Чувствительность приемника радиолы.
При работе с внешней антенной и выходной мощности 50 мвт в диапазоне УKB составляет 2мкв а в диапазонах ДВ, СВ и КВ-20 мкв при отношении сигнал/шум 20 дб.
Чувствительность при работе с внутренней магнитной антенной в диапазонах ДВ и СВ-1 мв/м. Чувствительность приемника в фиксированном положении «местный прием» в диапазонах ДВ CB — 0,7 мв.
  • Промежуточная частота:
В тракте АМ частота равна 465 кгц
В тракте ЧМ частота равна 6,5 Мгц
  • Избирательность приемника при расстройке +-10 кгц на частоте 1000 кгц — 76 дб.
  • Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дб порядка 0,3 дб/кгц
  • Ширина полосы пропускания приемника в тракте АМ при ослаблении сигнала 6 дб в положении «широкая полоса» — 12 кгц, в положении «узкая полоса» — 5 кац; в тракте ЧМ ширина полосы пропускания — 140 кгц.
  • Система АРУ обеспечивает изменение сигнала на выходе приемника 6,5 дб при изменении сигнала на входе 60 дб.
  • Коэффициент автоматической подстройки частоты 15 раз.
  • Максимальная мощность усилителей НЧ — 6 вт, диапазон воспроизводимых частот от 40 до 15000 гц.
  • Пределы регулировки тембра относительно частоты 1000 гц — 15 дб.
  • Чувствительность усилителя с гнезд звукоснимателя при номинальной выходной мощности 180 мв, уровень фона — 64 дб.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 и 127 в, частотой 50 гц; потребляемая мощность 125 вт.
  • В радиоле установлен новый стереофонический электропроигрыватель типа 2 ЭПУ-12 4-127 в с полуавтоматическим включением и автовыключением и микролифтом. Проигрыватель рассчитан на четыре скорости вращения диска: 78, 45, 33 и 16 об/мин.
Радиола сетевая ламповая «Симфония» с 1964 года выпускалась Рижским заводом им. А.С.Попова. 1964 году Рижский завод имени А. С. Попова начал серийный выпуск стереофонической радиолы высшего класса «Симфония». Радиола представляет собой 17-ламповый АМ ЧМ супергетеродинный приемник высшего класса, собранный вместе с 4-скоростным стереофоническим электропроигрывателем в общем корпусе. Радиола предназначена для приема программ местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания стереофонических, долгоиграющих и обычных грампластинок. Кроме того, радиола позволяет прослушивать стереофонические передачи по методу полярной модуляции в диапазоне УКВ при помощи специальной приставки.
Цена радиолы с АС — 333 рубля. Экспортная радиола «Rigonda-Symphony» отличалась надписями, частотами КВ и УКВ диапазонов, другим типом ЭПУ.
Радиола «Симфония» построена по принципу функциональных блоков, таких блоков в радиоле семь: блок УКВ (У1), блок проигрывателя (У2), блок высокой частоты КСДВ (УЗ), блок промежуточной частоты (У4), блок автоматической подстройки (У5), блок усилителя низкой частоты (У6) и блок питания (У7).
Принципиальная схема стереорадиолы ламповой «Симфония»
Блок УКВ сстоит из двухкаскадного усилителя ВЧ, собранного на триод-пентоде 6Ф1П и гетеродинного преобразователя частоты, выполненного на пентоде 6Ж1П в триодном включении. Первый каскад усилителя ВЧ собран на триодной части лампы 6Ф1П по схеме с заземленной промежуточной точкой в емкостной ветви сеточного контура (конденсаторы С2 и С3) и нейтрализацией проходной емкости лампы
(конденсатор нейтрализации С5) Второй каскад усилителя ВЧ собран по обычной схеме с резонансным контуром в анодной цепи пентодной части лампы 6 Ф1П. Гетеродинный преобразователь выполнен по двойной балансной схеме. В его анодную цепь включен Ñ
