Радиола Донец
Радиола Донец
Чёрно-белая иллюстрация, внешний вид радиолы «Донец»
🔌Технические характеристики радиолы Донец:
Длинные и средние волны стандартные.
Короткие волны 2: 3,92...7,5 Мгц (32,6-40 м)
Короткие волны 1: 8.5...12,1 Мгц (35.4-24,8 м)
Ультракороткие волны 64,5...73 Мгц (4,65-4,11 м)
  • Промежуточная частота:
для УКВ диапазона 8,4 Мгц
для остальных диапазонов 465 кгц
  • Чувствительность при выходной мощности 50 мвт:
в УКВ диапазоне 20 мкв
в остальных диапазонах 200 мкв
  • Чувствительность с гнёзд звукоснимателя 0,25 в.
  • Ослабление чувствительности при расстройке на +-10 кгц:
в диапазоне длинных, средних и коротких волн не менее 30 дб
при расстройке на +-250 кгц в диапазоне УКВ не менее 20 дб
  • Ослабление сигналов по зеркальному каналу:
не менее 36 дб на длинных волнах
не менее 26 дб на средних волнах
не менее 14 дб на коротких волнах
не менее 20 дб на УКВ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот радиолы:
по АМ тракту 100...4 000 гц
по УКВ ЧМ тракту 100...7 000 гц.
  • Потребляемая от сети мощность при работе приемника 50 вт, при воспроизведении грамзаписи 65 вт.
  • Габариты радиолы: 520х340х368 мм
  • Вес радиолы: 18 кг.
📖История и описание радиолы Донец:
Радиоприёмник и радиола под названием «Донец» начали производиться на заводах в Бердске и Харькове в 1954 и 1955 годах. Приёмник «Донец» был разработан в Бердском радиозаводе с 1954 года. С 1955 года для расширения ассортимента и мест его производства выпуск также стартовал на Харьковском заводе Коммунар. Бердская модель имела множество недостатков, и для их устранения был приглашён специалист В.В. Остапенко, который внес необходимые коррективы и обеспечил серийное производство приёмника. В 1955 году была также создана радиола «Донец», которая, кроме универсального ЭПУ и изменений в корпусе и схеме подключения, в остальном не отличалась от радиоприёмника.
Радиола представляет собой семиламповый приемник и электропроигрыватель, заключенные в общий деревянный футляр.
Расположение ламп и деталей на шасси радиолы «Донец»:
1 — электролитические конденсаторы
2 — фильтры промежуточной частоты
Приемник имеет следующие каскады:
1. УВЧ и преобразователь частоты для УКВ диапазона на лампе 6НЗП.
2. УПЧ для УКВ диапазона и преобразователь частоты для остальных диапазонов на лампе бИ1П.
3. Комбинированный УПЧ для всех диапазонов на лампе 6К4П.
4. Комбинированный АМ-ЧМ детектор на лампе 6X2П.
5. Двухкаскадный предварительный УНЧ на лампе 6H2П.
6. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
7. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260. Проигрывающее устройство типа ЭПУ-111 рассчитано на воспроизведение записи как с обычных, так
с долгоиграющих грампластинок. Акустическая система радиолы состоит двух громкоговорителей.
Схема радиолы Донец:
Особенности схемы: 1. УКВ ЧМ тракт собран по типовой схеме. 2. В УПЧ (при промежуточной частоте 465 кгц) имеется возможность регулировать полосу пропускания за счет изменения связи между контурами первого ФПЧ. Ручка регулировки полосы объединена с регулятором тембра верхних звуковых частот. 3. Регулирование тембра раздельное. области верхних звуковых частот для этого служит переменное сопротивление R30, в области нижних звуковых частот — сопротивление R27, находящееся анодной цепи второго каскада предварительного УНЧ.4. С выходного трансформатора в цепь сетки правого по схеме триода лампы 6Н2П подается напряжение отрицательной обратной связи. Кроме того, отрицательная обратная связь по току осуществлена в том же каскаде за счет изъятия шунтирующей емкости катодного сопротивления R23. 6. Выпрямитель работает по двухполупериодной мостовой схеме.
Принципиальная схема радиолы «Донец»
📁Дополнительная информация радиолы Донец:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Донец»
612 views (+1 за сегодня)
