Портативный кассетный магнитофон Протон М 412
Портативный кассетный магнитофон «Протон М-412» Также производился в синей расцветке.
🔌Технические характеристики магнитофона Протон М 412:
  • Скорость протяжки магнитной ленты: 4,76 см/сек.
  • Детонация ЛПМ 0,4%.
  • Диапазон записываемых или воспроизводимых частот на ЛВ — 63...10000 Гц, воспроизводимых громкоговорителем 150...7000 Гц.
  • Диапазон регулировки тембра частоте 7100 Гц — не менее 8 дБ
  • Питание от сети или от 4 элементов А-343.
  • Выходная электрическая мощность не менее 0,5 Вт
  • Мощность потребляемая от сети: 8 Вт.
  • Количество дорожек записи: 2
  • Запись в магнитофоне ведётся на магнитную ленту А-4207-3Б или аналогичную в стандартных кассетах МК-60 МК-90
  • Габаритные размеры магнитофона: не более 298х133х67 мм
  • Масса магнитофона: не более 1,3 кг.
📖История и описание магнитофона Протон М 412:
Портативный кассетный магнитофон «Протон М-412» с 1988 года выпускал Харьковский радиозавод «Протон» Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863—87 и 3.831.012 ТУ и предназначен для магнитной записи звука от внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, радиовещательного приемника, радиотрансляционной линии, телевизионного приемника с последующим воспроизведением. При этом требуемый уровень записи устанавливается автоматически. Имеются регуляторы уровня громкости и тембра по верхним частотам. Блокировочное устройство сохраняет запись от случайного стирания.
Для кратковременного прекращения записи или воспроизведения предусмотрена клавиша временного останова. К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой или другое радиоустройство. Продолжительность работы от одного комплекта автономных источников постоянного тока не менее 10 ч при непрерывной работе не более 2 ч в сутки и установке регулятора громкости ориентировочно в среднее положение. Время непрерывной работы при питании от электросети не более 4 ч с последующим перерывом на время не менее 2 ч и установке регулятора громкости ориентировочно в среднее положение.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления и гнезд для внешних подключений магнитофона показаны на рис. 5.1. Вид магнитофона со стороны задней стенки показан на рис. 5.2
Рис. 5.1 Внешний вид, расположение и назначение элементов управления и гнезд для внешних подключений магнитофона «Протон М-412»:
  1. крышка кассетоприемника;
  2. клавиша временного останова
  3. клавиша воспроизведения
  4. клавиша останова и подъема кассеты
  5. клавиша перемотки вперед
  6. клавиша перемотки назад
  7. клавиша записи
  8. регулятор громкости
  9. регулятор тембра
  10. ремень для переноса
  11. гнездо линейного выхода
  12. гнездо для подключения внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, радиотрансляционной линии, радиовещательного и телевизионного приемников.
  13. гнездо для подключения источника питания «6 В»
Рис. 5.2 Вид магнитофона «Протон М-412» со стороны задней стенки 1 — элемент А 343 (4 шт.)
Схема электрическая принципиальная магнитофона «Протон М-412»
Схема регулятора вращения магнитофона «Протон М-412»
Электромонтажный чертеж печатных плат магнитофона «Протон М-412»
Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Протон М-412»
📁Дополнительная информация магнитофона Протон М 412:
Рекламные брошюры и фотографии портативного кассетного магнитофона «Протон М-412»
Обложка руководства по эксплуатации портативного кассетного магнитофона «Протон М-412»
955 views (+2 за сегодня)
Whatever 1 year ago #
Схема не читаема, нет ли получше качеством?
