Магнитола VEF 287
Магнитола VEF 287
🔌Технические характеристики магнитолы VEF 287:
  • Напряжение питания магнитолы:
от сети переменного тока 220 В В частотой 50,0 Гц ±0,5 Гц;
от автономного источника питания, общим напряжением 12 В, состоящим из 8 элементов типа 373.
  • Максимальная выходная мощность, не менее 10 Вт (2x5 Вт) при питании от сети.
  • Диапазон принимаемых (волн) не уже ДВ, кГц (м) частот от 148,0 до 285,0 (от 2027,0 до 1050,0)
СВ, кГц (м) от 525,0 до 1607,0 (от 571,4 до 186,7)
КВ, МГц (м) от 9,5 до 12,1 (от 31,6 до 24,8)
УКВ, МГц (м) от 65,8 до 74,0 (от 4,56 до 4,06)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах тракта AM и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах
ДВ 2,00
СВ 1,00
КВ 0,20
УКВ 0,05
  • Чувствительность, ограниченная шумами, в стереорежиме при соотношении сигнал/шум не менее 50 дБ по напряженности поля, мкВ/м, не хуже 275
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазонах СВ и УКВ; 18 дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже, в диапазонах:
ДВ и СВ от 150 до 4000
УКВ от 150 до 12 500
  • Номинальная скорость перемещения магнитной ленты, см/с 4,76
  • Среднее отклонение скорости магнитной ленты от номинальной, %, не более +-2
  • Взвешенное значение детонации, %, не более +-0,3
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум, дБ, не менее 48
  • Эффективный диапазон частот воспроизведения на линейном выходе, Гц, не уже от 63 до 10000
  • Габаритные размеры магнитолы не более 535х185х160 мм.
  • Масса магнитолы без источников питания не более 6,5 кг.
📖История и описание магнитолы VEF 287:
Портативная двухкассетная стереофоническая магнитола 2 группы сложности «VEF-287» с 1987 года выпускалась Рижским заводом «ВЭФ». Магнитола «VEF-287» (С 1988 года ''ВЭФ-РМД-287С'') с ЧМ трактом 2 группы сложности, AM трактом 3 группы сложности и магнитофонной панелью (МП) 3 группы сложности соответствует требованиям ГОСТ 5651—82 и техническим условиям 2.003.003 ТУ.
Магнитола предназначена для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (AM) в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ), коротких волн (КВ) и с частотной модуляцией (ЧМ) моно-стереопрограмм в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), а также для записи и воспроизведения, и перезаписи фонограмм с применением магнитной ленты. Запись фонограммы может быть произведена от: собственного радиоприемного устройства, встроенного микрофона, внешних источников звуковых программ (радиоприемника, телевизора, магнитофона, звукоснимателя).
Магнитофонная панель магнитолы имеет два лентопротяжных механизма (ЛПМ), ЛПМ «А» предназначен для записи и воспроизведения, а ЛПМ «В» только для воспроизведения. Имеется возможность перезаписи с одной кассеты на другую.
В магнитоле имеются схемные и конструктивные решения, создающие дополнительные удобства в процессе эксплуатации:
  1. схема расширения стереобазы;
  2. автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ);
  3. автоматическая подстройка частоты (АПЧ) в диапазоне УКВ;
  4. бесшумная настройка в диапазоне УКВ;
  5. возможность переключения частоты подмагничивания при записи;
  6. автостоп при окончании перемотки.
Кинематическая схема верньерного устройства магнитолы «VEF-287»
Принципиальная электрическая схема магнитолы «VEF-РМД-287С»
Принципиальная схема магнитолы «VEF-287»
📁Дополнительная информация магнитолы VEF 287:
Рекламные фотографии магнитолы «VEF-287»
Обложка руководства по эксплуатации магнитолы «VEF-287»
979 views (+2 за сегодня)
