Радиола Минск 65
Радиола Минск 65
🔌Технические характеристики радиолы Минск 65:
Длинные волны 2000—735,3 м (150...408 кгц) — ДВ
Средние волны 571,4—186,9 м (525...1605 кгц) — СВ
Ультракороткие волны 4,56—4,11 м (65,8...73,0 мггц) — УКВ
  • Промежуточная частота:
 тракта AM 465+-2 кгц
тракта ЧМ 6,5+-0,1 мггц
  • Чувствительность в диапазонах:
ДВ и СВ не хуже 200 мкв
в диапазоне УКВ не хуже 30 мкв.
  • Избирательность тракта:
AM при расстройке +-10 кгц не хуже 26 дб
тракта ЧМ при расстройке +-250 кгц не хуже 26 дб.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при приеме УКВ станций не уже 120...7000 гц.
  • Номинальная выходная мощность 1 ва (каждый из 2-х каналов).
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 и 220 в частоты 50 гц.
В радиоле применены радиолампы:
  1. 6НЗП — усилитель высокой частоты и преобразователь ЧМ тракта.
  2. 6И1П — преобразователь AM тракта и усилитель промежуточной частоты ЧМ тракта.
  3. 6К4П — усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ тракта.
  4. 6Н2П — предварительные усилители низкой частоты 2-х стереоканалов.
  5. 6П14П — 2 шт.— усилители мощности 2-х стереоканалов.
Полупроводниковые приборы:
  1. АВС— 120—270 — выпрямитель.
  2. Д2В — детектор канала AM.
  3. Д2В — 2 шт.— детектор канала ЧМ.
  4. П-15-А — 2 шт.— усилители ревербератора.
Лампочки освещения шкалы 6,3 в; 0,28 а — 2 шт.
Рис.3 Расположение ламп на шасси радиолы «Минск»
📖История и описание радиолы Минск 65:
Радиола «Минск» («Минск-65») с 1965 года выпускалась Минским радиозаводом, представляет собой шестиламповый AM ЧМ супергетеродин с питанием от сети переменного тока. Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (AM) в диапазонах длинных и средних волн, местных УКВ радиостанций с частотной модуляцией (ЧМ) и для воспроизведения стереофонической и обычной (монофонической) грамзаписи на скоростях вращения диска 33, 45, 78 об/мин. Прием передач радиовещательных станций и воспроизведение монофонической грамзаписи можно прослушивать с реверберацией (искусственное эхо). Переключатель диапазонов радиолы — клавишный. В радиоле имеется кнопочный тон-регистр с положениями «оркестр», «джаз», «речь» и кнопкой «стерео-ревербер».
На рис. 1 и 2 можно ознакомиться с назначением ручек управления радиолы и гнезд, расположенных на задней стенке радиолы.
Рис.1 Назначение ручек управления радиолы «Минск»
1. Клавишный переключатель. 2. Регулятор стереобаланса и глубины реверберации. 3. Тон регистр. 4. Регулятор громкости. 5. Ручка настройки. 6. Шкала. 7. Проигрывающее устройство. 8. Коробка проигрывающего устройства.
Рис.2 Назначение гнезд расположенных на задней стенке радиолы «Минск»
1. Переключатель напряжения. 2. Предохранитель и блокировочный разъем. 3. Гнезда для подключения проигрывателя или магнитофона. 4. Гнезда антенны и земли. 5. Панель включения ревербератора. 6. Гнезда включения антенны УКВ. 7. Винты крепления ревербератора при транспортировке.
Электрическая схема радиолы «Минск-65» с диапазоном коротких волн.
📁Дополнительная информация радиолы Минск 65:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Минск»
Информационная рекламная брошюра радиолы «Минск»
