Радиоприёмник Ленинград 010 стерео
Радиоприемник «Ленинград-010-стерео» в сложенном состоянии.
🔌Технические характеристики радиоприёмника Ленинград 010 стерео:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
ДВ 150—405 кГц (2000—740,7 м)
СВ-1 525—1300 кГц (571,4—230,8 м)
СВ-2 1300—1605 кГц (230,8—186,9 м)
КВ-1 3,95—5,75 МГц (75,9—52,2 м)
КВ-2 5,95—6,20 МГц (50,4—48,4 м)
КВ-3 7,10—7,30 МГц (42,3—41,1 м)
КВ-4 9,50—9,80 МГц (32,6—30,6 м)
КВ-5 11,7—12,1 МГц (25,6—24,8 м)
УКВ 65,8—73,0 МГц (4,56—4,11 м)
  • Промежуточная частота:
на ДВ, СВ-1, СВ-2, КВ-1 465 кГц;
на КВ-2 — КВ-5 первая ПЧ 1,84 МГц;
вторая ПЧ 465 кГц;
на УКВ 10,7 МГц.
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт, не менее:
на ДВ 150 мкВ/м
на СВ 100 мкВ/м
на КВ 10 мкВ/м
на УКВ 2 мкВ
  • Реальная чувствительность с внутренней антенны, не менее:
на ДВ 0,8 мВ/м
на СВ 0,5 мВ/м
на КВ 50 мкВ/м
на УКВ 5 мкВ
  • Реальная чувствительность со входа внешней антенны, не менее:
на ДВ и СВ 50 мкВ
на КВ-1 —КВ-5 30 мкВ
на УКВ (при Rвх=75 Ом) 2,5 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу иа ДВ и СВ не менее 70 дБ.
  • Избирательность по соседнему каналу в диапазоне УКВ (измеренная двухсигнальным методом) при отношении сигнал-помеха на выходе 20 дБ при расстройках на ±120 и ±180 кГц, отношение помеха-сигнал на входе не менее 0 дБ.
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее: на ДВ (на частоте 250 кГц) 60 дБ; на СВ-1 (на частоте 1,25 МГц) 60 дБ; на СВ-2 (на частоте 1,6 МГц) 60 дБ; на КВ-1 (на частоте 6,1 МГц) 46 дБ; на КВ-2 — КВ-5 (по первому зеркальному каналу) 60 дБ; на КВ-2 — КВ-5 (по второму зеркальному каналу) 80 дБ; на УКВ (на частоте 69 МГц) 60 дБ
  • Избирательность ПЧ, не менее:
на частотах 370 и 560 кГц 60 дБ
на частоте 5,95 МГц (по первой ПЧ) 80 дБ
на частоте 66 МГц 60 дБ
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 60 дБ соответствующее изменение напряжения на выходе приемника не более 6 дБ
  • Действие АПЧ: коэффициент АПЧ
на КВ-2 — КВ-5 не менее 3
на УКВ не менее 5
полоса захвата на КВ-2 — КВ-5 10— 25 кГц
на УКВ 300—500 кГц;
полоса удержания на КВ-2 — КВ-5 22,5—40 кГц
на УКВ 450—1200 кГц.
при приеме в режиме «Узкая полоса» на ДВ, СВ и КВ 80...4000 Гц
при приеме в режиме «Широкая полоса» 80...6300 Гц
при приеме на УКВ 80...12 500 Гц
  • Диапазон регулирования тембра, не менее: на частоте 80 Гц ±9 дБ; на частоте 10 000 Гц±8 дБ.
  • Среднее стандартное звуковое давление не менее 0,4 Па.
  • Изменение выходного уровня при переходе с моно на стереорежим и обратно — не более 3 дБ
  • Разбаланс частотных характеристик всего стереотракта по электрическому напряжению на частотах 300 и 5000 Гц не более 3 дБ и на частоте 10 000 Гц не более 4 дБ
  • Переходные затухания между стереоканалами по всему тракту приемника, не менее:
на частоте 300 Гц 24 дБ
на частоте 1000 Гц 28 дБ
на частоте 5000 Гц 22 дБ
на частоте 10 000 Гц 15 дБ
  • Частотная характеристика сквозного стереотракта в диапазоне УКВ, измеренная на выходе для подключения магнитофона на запись при неравномерности ±2 дБ, не уже 31,5 — 15 000 Гц.
  • Максимальная выходная мощность, не менее:
при питании от батареи — 1,5 Вт
при питании от сети 127/220 В — 4,0 Вт.
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник всего тракта не более 4% 1,0 Вт.
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 напряжением 9,0 В, или внешний источник питания напряжением 11—15 В, либо сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127/220 В.
  • Ток, потребляемый радиоприемником при отсутствии сигнала на входе, не более 65 мА.
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 5,6 В.
  • Габаритные размеры 433х388х150 мм.
  • Масса радиоприемника (без источника питания) 9,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника Ленинград 010 стерео:
Переносный стереофонический приемник высшего класса «Ленинград-010-стерео»  с 1979 года выпускал Ленинградский завод «Радиоприбор». Предназначен радиоприёмник для приема монофонических радиовещательных станций в диапазонах коротких (КВ 1), средних (СВ1, СВ2), длинных (ДВ) волн (КСДВ) и растянутых коротких (КВ2… КВ5) волн (РКВ) с амплитудной модуляцией и приема моно и стереофонических программ в диапазоне ультракоротких волн (УКВ) с частотной модуляцией, а также для воспроизведения монофонической и стереофоничесÐ
