Переносной электрофон Лидер 205
Олимпийский вариант оформления электрофона «Лидер-205»
Вариант оформления электрофона «Лидер-205» в красном цвете.
🔌Технические характеристики электрофона Лидер 205:
  • Частота вращения диска проигрывателя: 33, 45
«Микрофон» 0,5...3 мВ
«Звукосниматель» 150...250 мВ
«Линия» 3...15 В
  • Входное сопротивление каналов:
«Микрофон» 5 кОм
«Звукосниматель» 500 кОм
«Линия» 10 кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 100...10 000 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 40 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 3...4%
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее  6 дБ
  • Диапазон ручной регулировки громкости, не менее 40 дБ
  • Номинальная выходная мощность при питании:
от сети — 2 Вт
от автономного источника — 0,5 Вт
  • Максимальная выходная мощность при питании:
от сети — 4 Вт
от автономного источника — 1 Вт
  • Источник питания: 6 элементов 373 или сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания: 9 В
  • Потребляемая мощность, не более:
от сети — 20 Вт
от автономного источника — 2,5 Вт
  • Ток покоя: 18 мА
  • Габаритные размеры электрофона: 380х260х150 мм
  • Масса электрофона: 7 кг
📖История и описание электрофона Лидер 205:
Электрофон переносной монофонический транзисторный «Лидер-205» с 1976 года выпускал Саратовский завод «Корпус». Электрофон 2-го класса, рассчитан на воспроизведение грамзаписи с пластинок всех форматов. В ЭПУ электрофона используется бесколлекторный двигатель постоянного тока ДПГ-2. К усилителю электрофона можно подключить внешние источники сигнала: радиотрансляционную сеть, переносный радиоприемник, электрогитару, микрофон или магнитофонную приставку. Работает усилитель на головку громкоговорителя 2ГД-40.
Принципиальная схема электрофона Лидер 205:
Электрическая схема (рис. 1) и конструкция (рис. 2) электрофона состоят из цепей коммутации, усилителя низкой частоты, цепей питания с электронным блоком управления электродвигателя (БУД).
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема переносного электрофона «Лидер-205»:
а — блок коммутации режима работы
б — блок входного усилителя
в — блок коммутации выхода
г блок выпрямителя
д — блок управления двигателем
е — блок усилителя низкой частоты
ж — блок электродвигателя
Рис. 2. Структурная схема электрофона «Лидер-205»
Усилитель низкой частоты выполнен на десяти транзисторах и двух диодах. Входной каскад собран на малошумящем транзисторе V (У4) по схеме эмиттерного повторителя. Выбор схемы и типа транзистора с низким уровнем собственных шумов позволяет получить хорошее отношение сигнал/шум, температурную стабильность и высокое входное сопротивление. С эмиттера транзистора V сигнал подается на регулятор громкости R1 (У5) и на выход для записи на магнитофон.
Второй и третий каскады усилителя выполнены на транзисторах V1 и V2 (У5) по схеме двойного усилительного каскада с двумя обратными связями с выхода на вход. Стабилизация рабочей точки каскада осуществляется подачей напряжения с резистора R8 на базу транзистора V1 в зависимости от тока, проходящего через резистор R7. С изменением температуры токи транзисторов V1 и V2 остаются практически неизменными и рабочая точка выходного транзистора (V2) не сдвигается. Благодаря тому что резистор R5 не зашунтирован конденсатором, в усилителе возникает обратная связь по переменному току, резко уменьшающая искажения. Предварительный усилитель питается стабилизированным напряжением через развязывающий фильтр R13C4. Стабилизация напряжения осуществляется диодом V8.
В усилителе предусмотрена возможность раздельной регулировки тембра по низким (R11) и высоким (R15) частотам. Регуляторы тембра включены между третьим и четвертым каскадами усилителя. Конденсаторы С8, С9 и резистор R15, R16 образуют делитель напряжения высоких частот, а конденсаторы С6, С7 и резисторы R9…R12 — делитель напряжения низких частот. С регуляторов тембра сигнал подается на каскад, собранный по схеме с общим эмиттером (V3). С коллектора транзистора V3 сигнал поступает на базу транзистора V4, Усиленный сигнал подается на вход предоконечного усилителя. Предоконечный усилитель выполнен на трех транзисторах (V5...V7). Транзистор V5 собран по схеме с общим эмиттером, а транзисторы V6, V7 — по схеме фазоинвертора. Оконечный каскад усилителя мощности выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах V1 и V2.
Выходные каскады охвачены глубокой отрицательной обратной связью по переменному току через конденсатор С18 и резистор R34 с выхода усилителя в эмиттерную цепь транзистора V4.
В блоке управления электродвигателем использован бесколлекторный электродвигатель постоянного тока с датчиками положения ротора на основе магнитоуправляемых контактов. Блок управления электродвигателем выполнен на десяти транзисторах, четырех диодах и одном тиристоре. На транзисторах V1 и V2 выполнен предварительный усилитель и частотно-фазовый резонансный дискриминатор (СЗ… С5, V11...V13, R9, R10). Сигнал с датчика подается на предварительный усилитель (V1… VЗ) и через разделительный конденсатор С2 на LC-контур и среднюю точку трансформатора Т (фазового дискриминатора). Фазовый дискриминатор реагирует на фазу сигнала на обмотке 3—2. При сдвиге фаз между напряжением на обмотке 3—2 и входным напряжением фазового дискриминатора, равном 90°, сигнал на выходе отсутствует. Это происходит при совпадении частоты сигнала датчика электродвигателя с резонансной частотой LC-контура. При отклонении частоты сигнала датчика от резонансной частоты LC-контура выходное напряжение фазового дискриминатора будет отличаться от нуля.
Полярность выходного напряжения определяется знаком отклонения частоты сигнала датчика от резонансной частоты LC-контура, а амплитуда — значением этого отклонения. Сигнал, поступающий с выхода фазового дискриминатора, усиливается дифференциальным и предоконечным усилителями. С предоконечного усилителя сигнал поступает на коммутатор электродвигателя, выполненного на магнитоуправляемых контактах, взаимодействующих с магнитным полем ротора электродвигателя. Сигналом с коммутатора управляются три выходных транзистора V8...V10, в эмиттеры которых включены обмотки статора электродвигателя.
Цепь C6V14 обеспечивает стабилизацию напряжения блоком управления электродвигателем. Переключение частот вращения диска ЭПУ происходит при переключении витков трансформатора Т1.
Питание от сети электрофон получает через трансформатор Т и полупроводниковые диоды V1...V4.
Конструкция и детали электрофона Лидер 205:
Электрофон выполнен в виде переносной конструкции из двух частей: электропроигрывающего устройства и акустической колонки. Корпуса электропроигрывающего устройства и акустической колонки выполнены из ударопрочного цветного полистирола. На лицевой панели электропроигрывающего устройства расположены звукосниматель, диск, кнопки переключения частоты вращения и «Пуск».
На лицевой панели акустической колонки находятся органы управления электрофоном (регуляторы громкости и тембра, клавишный переключатель рода работ), а на задней — колодка с разъемом для подключения внешних устройств, вилка для включения в сеть переменного тока и отсек для шести элементов типа 373. В верхней части колонки имеется ручка для переноса электрофона.
📁Дополнительная информация электрофона Лидер 205:
Рекламная вырезка с описанием и техническими характеристиками электрофона «Лидер-205»
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Лидер-205»
1 729 views (+3 за сегодня)
