Радиола Рекорд 310
Радиола Рекорд 310
Задняя сторона радиолы «Рекорд-310»
🔌Технические характеристики радиолы Рекорд 310:
Длинные волны (ДВ)  20004-755,0 м (1504...408 кгц)
Средние волны (СВ) 571,44-186,9 м (5254...1605 кгц)
Короткие волны (КВ-1) 75,94-40,0 м (3,954...7,5 мгц) (КВ-2) 32-24,8 м (9,354...12,1мгц)
Ультракороткие волны (УКВ) 4,564-4,11 м (65,8...73,0 мгц).
  • Чувствительность не хуже, в диапазонах:
ДВ и СВ — 200 мкв
КВ-1 и КВ-2 — 300 мкв
УКВ — 30 мкв
  • Избирательность (при расстройке частоты на ±10 кгц) в диапазонах ДВ, СВ не менее 26 дб.
  • Номинальная выходная мощность: 0,5 вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазоне ДВ, СВ—125...3500 гц
в диапазоне УКВ — 125...7100 гц
при проигрывании пластинок — 125...7100 гц
  • Среднее номинальное звуковое давление: 0,45 н/м2.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 и 220 в. с частотой 50 гц
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 75 вт.
  • Габаритные размеры радиолы не более: 450х292х400 мм
  • Вес радиолы:
без упаковки не более 12,5 кг
в упаковке не белее 15 кг.
📖История и описание радиолы Рекорд 310:
Сетевая унифицированная ламповая радиола 3-класса «Рекорд-310» с 1971 года выпускалась Бердским радиозаводом. Предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для проигрывания грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства и воспроизведения записи с внешнего звукоснимателя или магнитофона. Приемник радиолы имеет пять диапазонов волн, плавную регулировку тембра по высшим звуковым частотам и автоматическую регулировку усиления. Расположение и назначение элементов управления радиолой показано на рис. 1.
Рис.1 Расположение и назначение элементов управления радиолы «Рекорд-310»
Рис. 2. Вид на радиолу «Рекорд-310» со стороны задней стенки.
Радиола «Рекорд-310» состоит из лампового приемника 3 класса с ДВ, СВ, KB-1, KB-2 и УКВ диапазонами и электропроигрывающего устройства П-ЭПУ-40 с тремя скоростями вращения диска (33, 45 и 78 об/мин.). В радиоле используются два громкоговорителя 1ГД-28, расположенные в нижнем отсеке под декоративной акустической решеткой. Она является модернизацией выпускаемой радиолы «Рекорд-68-2». Основные отличия новой модели: введены два полурастянутых диапазона взамен одного обзорного коротковолнового диапазона, что облегчает настройку и прием на коротковолновые радиовещательные станции; с этой же целью увеличена длина шкалы и введена яркая широкая стрелка настройки на станции; применены клавиши переключения диапазонов новой формы; улучшено внешнее оформление; для изготовления акустической решетки впервые в отечественной практике применен водоотталкивающий картон, оклеенный текстурной бумагой под ценные породы дерева.
Принципиальная схема ламповой радиолы «Рекорд-310»
📁Дополнительная информация радиолы Рекорд 310:
Рекламная брошюра с описанием и техническими данными ламповой радиолы «Рекорд-310»
1 277 views (+1 за сегодня)
