Кассетный магнитофон Весна 310С
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Весна 310С:
  • Напряжение питания:
от сети переменного тока частотой 50 Гц через блок питания БП 9/4 — (220±22)
от автономных источников постоянного тока — от 6,3 до 9,9 В
  • Номинальная скорость магнитной ленты 4,76 см/с
  • Основное отклонение от номинальной скорости, не более 1,5 %
  • Взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной), не более ± 0,3%
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения, не уже 63...12500 Гц
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум, не менее 48 дБ
  • Коэффициент третьей гармоники, не более 3,5%
  • Потребляемая мощность от сети, не более 12 BA
  • Номинальное напряжение на линейном выходе 500 мВ
  • Выходное сопротивление выхода для подключения наушников, не менее 27 Ом
  • Выходное напряжение на выходе для подключения наушников (2,1 ± 0,5) В
  • Максимальная выходная электрическая мощность при работе на встроенные акустические системы 2×(1,0+0,3-0,2) Вт
Параметры, обеспечиваемые при работе с магнитной лентой МЭК II:
  • Эффективный частотный диапазон воспроизведения, не уже 63...12500 Гц
  • Полный эффективный частотный диапазон, не уже 63...8000 Гц
  • Масса магнитофона, не более 2,2 кг
  • Габаритные размеры магнитофона, не более 425x130x85 мм
📖История и описание кассетного магнитофона Весна 310С:
Кассетный стереофонический магнитофон «Весна-310С» с 1985 года выпускал Запорожский ЭМЗ «Искра». Корпус магнитофонов изготовлен из ударопрочного полистирола. Магнитофон предназначен для записи и воспроизведения звука через встроенные акустические системы, линейный выход и наушники с применением магнитофонных кассет МК-60, МК-90.
Магнитофон предназначен для эксплуатации при температуре (25±10)°С и относительной влажности от 45 до 80%. Допускается эксплуатация магнитофона при температуре от 1 до 45°С. Магнитофоны необходимо хранить при температуре от плюс 5° до плюс 40°С и относительной влажности не более 85%. Не допускается использовать ленты толщиной менее 12 мкм. Не допускается подавать на гнездо «-9 В» постоянное напряжение более 10 В. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подключение магнитофона к бортовой сети питания автомобиля.
Магнитофон Весна 310С имеет следующие функции и возможности:
1)возможность временного останова ленты;
2)возможность подключения наушников;
3)переключение входов;
4)возможность применения магнитных лент с различными рабочими слоями;
5)автоматическую регулировку уровня записи (неотключаемую);
6)регулирование тембра;
7)возможность контроля записываемого сигнала прослушиванием;
8)световую индикацию включения напряжения питания;
9)регулирование баланса;
10)световую индикацию включения режима записи;
11)световую индикацию режима CrО2;
12)расширитель стереобазы;
13)возможность питания от внешнего источника постоянного тока с автоматическим отключением автономного источника питания.
Магнитофон Весна 310С обеспечивает:
Запись монофонических программ от внешнего микрофона, радиотрансляционной линии и запись монофонических и стереофонических программ от электропроигрывателя, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, электрофона, радиовещательного и телевизионного приемника, высокочастотного устройства (тюнера) и их воспроизведение через встроенные акустические системы, линейный выход и наушники.
Питание магнитофона универсальное: от автономных источников и от сети переменного тока, к которой он подключается с помощью внешнего блока питания БП 9/4, входящего в комплект поставки. Время работы магнитофона oт одного комплекта автономных источников не менее 10 час. Измерение времени производится по методике ГОСТ 24863—87.
Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона «Весна-310С»:
поз. I — двигатель;
поз. 2 — ремень приводной;
поз. 3 — узел ведущего вала;
поз. 4 — шкив муфты перемотки;
поз. 5 — шестерня муфты перемотки;
поз. 6 — шестерня муфты перемотки;
поз. 7 — шестерня подмотки;
поз. 8 — подающий подкассетник;
поз. 9 — приемный подкассетник;
поз. 10 — ремень приводной;
поз. I I — прижимной ролик;
поз. 12 — шестерня перемотки вперед;
поз. 13 — толкатель воспроизведения (ползун);
поз. 14 —толкатель перемотки вперед;
поз. 15 — толкатель перемотки назад;
поз. 16 — толкатель останова;
поз. 17 — держатель фиксации режимов;
поз. 18 — планка привода включения электродвигателя;
поз. 19 — каретка;
поз. 20 — стирающая магнитная головка;
поз. 21 — универсальная магнитная головка;
поз. 22 — толкатель паузы;
поз. 23 — защелка;
поз. 26 — микропереключатель включения питания;
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Весна 310С:
Обложка руководства по эксплуатации кассетного магнитофона «Весна М-310С»
Рекламная брошюра с описанием кассетного магнитофона «Весна М-310С»
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками кассетного магнитофона «Весна М-310С»
1 008 views (+1 за сегодня)
