Вертикальный электрофон Корвет 248 стерео
🔌Технические характеристики электрофона Корвет 248:
  • Номинальные частоты вращения диска ЭПУ, об/мин 33,33 45,11
  • Пределы подстройки частоты вращения ЭПУ, %, не менее ±4
  • Отношение сигнал/рокот (с использованием фильтра У), дБ, не менее 55
  • Коэффициент детонации воспроизводимого звука (абсолютная величина), %, не более 0,18
  • Прижимная сила головки звукоснимателя, мН 15±3
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности не более 14 дБ, Гц:
нижняя предельная, не более 40
верхняя предельная, не менее 20 000
  • Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению с линейного входа, Гц:
нижняя предельная, не более 20
верхняя предельная, не менее 50 000
  • Номинальная выходная мощность тракта воспроизведения грамзаписи каждого стереоканала электрофона, Вт 10
  • Максимальная выходная мощность по электрическому напряжению, ограниченная коэффициентом гармоник 5%, Вт 16±4
  • Уровень среднего звукового давления при нормальной мощности, дБ, не менее 78
  • Коэффициент гармоник в диапазоне воспроизводимых частот по электрическому напряжению при номинальной мощности, %, не более 0,25
  • Отношение сигнал/шум (невзвешенный) с линейного входа, дБ, не менее 65
  • Уровень фона и наводок всего тракта электрофона по электрическому напряжению, дБ, не хуже —56
  • Переходные затухания между стереоканалами с линейного входа, дБ, не менее, на частотах:
1000 Гц — 50
от 250 до 10 000 Гц — 40
  • Минимальная ЭДС:
линейного входа, мВ 160±40
линейного входа со шнура для подключения сети проводного вещания, В 15±5
  • Входное сопротивление, кОм:
линейного входа 110±22
линейного входа со шнура для подключения сети проводного вещания 11 ±2
  • Напряжение перегрузки источником сигнала с линейного входа, В, не менее 2,5
  • Номинальный выходной ток для подключения магнитофона на запись, мВ/кОм 0,5
  • Номинальное сопротивление нагрузки выходов для подключения наушников, Ом 16
  • Номинальное напряжение выхода для подключения наушников, В 5
  • Мощность, потребляемая электрофоном от сети переменного тока, Вт, не более 55
  • Габаритные размеры без упаковки, мм:
электропроигрывателя-усилителя — 422х170х447
акустической системы — 250х182х444
  • Масса без упаковки, кг:
электропроигрывателя-усилителя — 10,5± 0,5
акустической системы — 6,0±0,5
Рис.1 Частотные характеристики усилителя электропроигрывателя-усилителя «Корвет-248»
1 — регуляторы тембра подняты;
2 — линейная (среднее положение регуляторов тембра);
3 — регуляторы тембра опущены.
📖История и описание электрофона Корвет 248:
Стереоэлектрофон «Корвет» ЭФ-248С с 1986 года выпускал Кировский завод «Ладога», он соответствует требованиям ГОСТ 11157-80 для второй группы сложности и 3.832.009 ТУ.
Электрофон предназначен для электроакустического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок, изготовленных по ГОСТ 5289-80.
Характерные особенности модели — настенно-настольное исполнение с вертикальным положением грампластинки, непосредственный привод диска, тонарм с переменными углами коррекции головки звукоснимателя, электронно-оптический стробоскоп с регулятором подстройки частоты вращения, трехполосные акустические системы с фазоинвертором.
Рис.2 Вид электропроигрывателя-усилителя «Корвет-248»спереди:
1 — прозрачная крышка;
2 — световой индикатор включения питания и освещения рабочей зоны грампластинки;
3 — откидной блок;
4 — ручка для перемещения головки звукоснимателя;
5 — ручка для пуска двигателя и опускания иглы иа грампластинку;
6, 7 — переключатель и регулятор частоты вращения;
8 — окно стробоскопа;
9, 10 — регуляторы тембра и громкости;
11 —14 — переключатели: форматов грампластинок (11), ручного или автоматического (концевого) выключения воспроизведения (12), источников сигнала (13), моно-стерео (14);
15 — розетка для подключения магнитофона или сети проводного вещания;
16 — выключатель сети.
Рис.3 Вид электропроигрывателя-усилителя «Корвет-248» сзади:
1 — розетки для подключения акустических систем правого и левого каналов;
2 — переключатель, коммутирующий выход усилителя для работы на акустические системы или на наушники;
3 — розетка для подключения наушников;
4 — сетевой предохранитель;
5 — шнур электросети
Электрофон Корвет 248 имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:
переключатель моно-стерео;
розетку линейного входа для подключения магнитофона на воспроизведение, тюнера или аналогичного источника сигнала и выхода для подключения магнитофона на запись по току;
шнур для подключения сети проводного вещания к розетке линейного входа;
розетку для подключения наушников (рекомендуемый к применению тип — ТДС-8);
две розетки для подключения акустических систем; раздельные для каждого стереоканала регуляторы громкости и регуляторы тембра НЧ и ВЧ;
переключатель и регулятор подстройки частоты вращения грампластинки на диске с визуальной индикацией посредством электронно: оптического устройства (стробоскопа);
концевой выключатель с переключением зон срабатывания (форматов грампластинок);
замыкание электрических выводов звукоснимателя в нерабочем положении воспроизводящей иглы;
микролифт;
переключатель, коммутирующий вход усилителя для работы от встроенного электропроигрывающего устройства или от внешнего источника сигнала;
переключатель, коммутирующий выход усилителя для работы на акустические системы или на наушники.
Расположение органов управления и коммутации электропроигрывателя-усилителя приведено на рис. 2 и 3.
Диск электропроигрывателя является ротором сверхтихоходного двигателя постоянного тока. К диску прикреплен многополюсный кольцевой магнит, взаимодействующий с печатной платой-статором, на которой размещены катушки управления, датчики положения ротора (датчики Холла) и плоская катушка тахогенератора. Управляет работой двигателя электронная схема, состоящая из двухканального коммутатора и стабилизатора скорости. Основные достоинства двигателя — жесткость механической характеристики и большой момент вращения, обеспечивающие стабильность частоты вращения.
Тонарм имеет переменную коррекцию горизонтального угла воспроизведения во всем диапазоне перемещений звукоснимателя. Двигаясь по грампластинке, головка звукоснимателя поворачивается таким образом, что ее ось всегда совпадает с касательной к канавке. Отсутствие погрешности горизонтального угла сводит к минимуму нелинейные искажения.
Звукосниматель снабжен стабилизатором прижимной силы в виде кисточки из саженаполненного волокна, который одновременно со стабилизацией режима проигрывания грампластинки очищает ее от пыли.
В тонарме установлена магнитная головка ГЗМ-105, обладающая высокой гибкостью подвижной системы, что позволяет воспроизводить грампластинки с повышенной амплитудой записи при малом давлении иглы на канавку пластинки. Выход головки подключен к предварительному корректирующему усилителю.
Усилители мощности стереоканалов электрофона — интегральные, типа A2030V, ГДР, с защитой от кратковременного замыкания в нагрузке; характеризуются большой выходной мощностью при незначительных искажениях.
Акустические системы 10АС-248 — трехполосные с фазоинвертором. Рабочий зазор верхнечастотной головки громкоговорителя заполнен вязкой магнитопроницаемой суспензией, улучшающей электроакустические параметры. Акустическая линза рассеивает излучение верхних частот, в результате чего расширяется зона восприятия стереоэффекта.
Прилож.1 Кинематическая схема звукоснимателя электропроигрывателя-усилителя «Корвет-248»:
1 — диск;
2 — головка звукоснимателя;
3 —держатель головки звукоснимателя;
4 — рычаг в виде шарнирного параллелограмма;
5 — гибкие связи;
6 — подпружиненный рычаг микролифта;
7 — кулачок;
8 — шкив;
9 — упор;
10 — ремень верньера;
11 — ручка для перемещения головки звукоснимателя;
12 — ручка для пуска двигателя и опускания иглы на грампластинку.
📁Дополнительная информация электрофона Корвет 248:
Обложка руководства по эксплуатации стереоэлектрофона «Корвет-248С»
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками стереоэлектрофона «Корвет-248С»
970 views (+1 за сегодня)
