Электроакустический агрегат ВЭФ
🔌Технические характеристики электроакустического агрегата ВЭФ:
  • Чувствительность, не хуже:
«Вход 1» — 10 мВ
«Вход 2» — 250 мВ
  • Входное сопротивление с гнезд для подключения:
радиоприемника — 25 кОм
магнитофона и проигрывателя 500 — кОм
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 80...12500 Гц
  • Выходная мощность:
номинальная — 3 Вт
максимальная — 6 Вт
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 12 дБ
  • Среднее (номинальное) звуковое давление 0,8 Па
  • Напряжение источника питания для подключения переносных транзисторных радиоприемников 9 B±10%
  • Максимальный ток нагрузки источника питания напряжением 9 100 мА
  • Источники питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 22 В
  • Потребляемая мощность, не более 45 Вт
  • Габаритные размеры усилителя: 580х265х235 мм
  • Масса усилителя без упаковки: 10 кг
📖История и описание электроакустического агрегата ВЭФ:
Электроакустический агрегат «ВЭФ» с 1971 года выпускал Рижский завод «Вэф». Монофонический усилитель НЧ (акустический агрегат), назначением которого является увеличение выходной мощности звука при прослушивании речевых и музыкальных программ через малогабаритный радиоприемник, а также высококачественное электроакустическое воспроизведение магнитофонной и граммофонной записи. Усилитель имеет встроенный источник питания для подключаемых к нему переносных радиоприемники в усилителе имеются гнезда для подключения радиоприемника, телевизора, магнитофона, электропроигрывающего устройства.
Рис. 381. Принципиальная электрическая схема усилителя «ВЭФ».
Усилитель НЧ «ВЭФ» состоит из трех функциональных блоков: собственно усилителя НЧ, громкоговорителей и блока питания (рис. 381)
Усилитель НЧ собран на девяти транзисторах (T1...T9). Первый каскад выполнен на транзисторе T1 (МП39Б) по схеме эмиттерного повторителя, что
позволило получить высокое входное сопротивление и малый коэффициент шума. Для коррекции частотной характеристики при изменении уровня громкости на входе усилителя НЧ включен переменный резистор R3 с цепочками тонкомпенсации R4C1 и R5C4. Второй каскад усилителя НЧ построен по реостатной схеме на транзисторе Т2 (типа МП39Б). Транзистор Т3 (гипа МП40) третьего каскада усилителя включен по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Нагрузкой каскада служат цепи регуляторов тембра по низким (R18) и высоким (R20) звуковым частотам. Четвертый и пятый каскады усилителя НЧ выполнены на транзисторах Т4 (МП41) и Т5 (МП40А) по реостатной схеме с включением транзисторов с общим эмиттером Предоконечный (фазоинверсный) каскад построен по последовательной двухтактной схеме на транзисторах дополнительно симметричных типов: Т6 типа МП25А (p-n-p) и T7 M1T37A (n-p-n).
Выходной каскад выполнен на транзисторах и Т9 (типа П213Б) по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель сопротивлением 8 Ом. Для выравнивания частотной характеристики четыре последних каскада охвачены частотно-независимой
отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с нагрузки оконечного каскада и подается через цепь С22 и R27 в эмиттерную цепь транзистора Т4.
Питание первых четырех каскадов предварительного усиления осуществляется напряжением 9 В от стабилизатора напряжения, выполненного на стабилитроне Д1 типа Д809, а последних каскадов усилителя мощности — напряжением 12 В от стабилизатора, смонтированного в блоке питания.
Громкоговоритель состоит из двух динамических головок прямого излучения: низкочастотной (Гр1) гипа 4ГД-5 и высокочастотной (Гр2) типа 1ГД-3,соединенных параллельно через конденсатор С26.
Блок питания состоит из силового трансформатора Tp1 в двух выпрямителей с отдельными стабилизаторами напряжения первый из них предназначен для питания усилителя НЧ, а второй — для питания переносного транзисторного радиоприемника при подключении его к усилителю Первый выпрямитель собран на двух диодах (Д2 и Д3) типа КД202В по двухполупериодной схеме, а стабилизатор напряжения выполнен на трех транзисторах T10 (типа П213Б), T11 (типа МП25А) и T12 (типа МП25) Для стабилизации тока транзистора Т12 в его эмиттерную цель включен стабилитрон Д8 типа Д809. Величину выходного напряжения 12 В регулируют полупеременным резистором R44
Второй выпрямитель блока питания выполнен по мостовой двухполупериодной схеме на диодах (Д4… Д7) типа Д226Д. Стабилизатор напряжения
собран на транзисторе (Т13) типа П601И и диоде (Д9) типа Д809 Такая схема стабилизатора позволяет обеспечить при напряжении 9 В максимальный ток нагрузки не менее 100 мА.
Конструкция и детали электроакустического агрегата ВЭФ:
Усилитель НЧ. «ВЭФ» выполнен в виде деревянного ящика, отделанного ценными породами дерева. Передняя панель ящика затянута декоративной тканью. Ручки регуляторов громкости тембра НЧ и ВЧ, гнезда для подключения к агрегату источников звуковых программ (радиоприемника, магнитофона, проигрывателя) расположены на правой панели корпуса (рис. 382), переключатель напряжения сети, предохранители и шнур питания на задней стенке корпуса (рис. 383).
Рис 382. Схема расположения органов управления усилителя НЧ «ВЭФ».
Рис. 383. Вид на усилитель «ВЭФ» со стороны задней стенки.
Рис. 384. Схема расположения транзисторов на печатной плате усилителя НЧ «ВЭФ»
Схема подключения приборов показана на рис. 385 В ящике на каркасе расположены печатная плата усилителя НЧ (рис. 384) а также блок питания с силовым трансформатором Tp1 и две динамические головки громкоговорителя (4ГД-5 и 1ГД-3). Динамические головки закреплены на передней панели ящика, а печатная плата и блок питания на нижнем основании.
Рис. 385. Примеры внешних подключений к НЧ усилителю «ВЭФ»
Схема расположения основных деталей на печатной плате усилителя НЧ изображена на рис. 386.
Рис. 386. Электромонтажная схема усилителя НЧ «ВЭФ».
📁Дополнительная информация электроакустического агрегата ВЭФ:
Описание электроакустического агрегата «ВЭФ» в журнале Радио № 3 за 1976 год.
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками электроакустического агрегата «ВЭФ»
505 views (+1 за сегодня)
