Электропроигрыватель Концертный ЭГП 4
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Концертный:
  • Электропроигрыватель «Концертный» предназначен для воспроизведения грамзаписи с обычных и долгоиграющих пластинок со скоростью 16 2/3, 33 1/3, 45 и 78 оборотов диска в минуту.
  • Звукосниматель проигрывателя стоит пьезоэлектрический воспроизводит полосу частот от 50 до 15 000 гц.
  • Чувствительность звукоснимателя лежит в пределах от 80 до 120 мв/см/сек.
  • Электродвигатель типа ДАП-1.
  • Двигатель обеспечивает нормальную работу при колебаниях напряжения сети в пределах + 5 -10% от номинального значения.
  • Питание от сети переменного тока 127 или 220 В.
  • Масса электропроигрывателя: 6,4 кг.
📖История и описание электропроигрывателя Концертный:
Электропроигрыватель «Концертный» ЭГП-4 с весны 1961 года выпускал Московский электромашиностроительный завод. Электропроигрыватель предназначен для воспроизведения грамзаписи с обычных и долгоиграющих пластинок. В 1963 году электропроигрыватель был модернизирован в «Концертный» (ЭГП-4М).
Рис. 1 Привод вращения диска с механизмом переключения скоростей электропроигрывателя «Концертный»
Проигрыватель смонтирован в переносном пластмассовом корпусе, крышку которого при необходимости можно снять, сдвигая ее слева направо.
Основными частями проигрывателя являются:
1) привод вращения диска с механизмом переключения скоростей
2) звукосниматель типа УЗ-2
3) автостоп (устройство для автоматического выключения двигателя после окончания проигрывания пластинок)
4) электродвигатель типа ДАП-1.
Механизм переключения скоростей вращения диска имеет четыре насадки 1 (рис. 1), расположенные на рычаге механизма.
Переключение скоростей производится перемещением ручки 2. Цифры 16, 45, 33, 78 указывают, с какой скоростью будет вращаться диск при различных положениях переключателя. Электродвигатель 1 (рис. 2) (типа ДАП-1) рассчитан на питание от сети переменного тока частотой 50 гц, номинальным напряжением 127 или 220 в. Переключатель напряжения 1 (рис. 3) находится под диском.
Рис. 2 Электродвигатель типа ДАП-1 электропроигрывателя «Концертный»
Переключение электродвигателя для работы от сети на 127 или 220 в производится путем установки колодки переключателя на число, соответствующее напряжению сети, против стрелки, нанесенной на диске проигрывателя. Для этого нужно снять или приподнять с края диска резиновую накладку и установить отверстие в диске над колодкой переключателя напряжения.
Включение электродвигателя производится поворотом звукоснимателя против часовой стрелки до упора. Электродвигатель выключается после проигрывания стандартной пластинки автоматически (автостоп).
Для возможности воспроизведения нестандартных пластинок в проигрывателе предусмотрено ручное отключение автостопа. Выключение автостопом производится перемещением ручки в соответствии с надписями и стрелками 2 (см. рис. 3).
Рис. 3 Звукосниматель типа УЗ-2 электропроигрывателя «Концертный»
Рис. 4 Головка звукоснимателя электропроигрывателя «Концертный»
Когда автостоп отключен для остановки диска после окончания проигрывания (выключение двигателя), необходимо поднять звукосниматель и вести его по направлению к оси диска до упора. При этом ручка отключения автостопа самостоятельно переместится в положение «Вкл. автостоп»
Звукосниматель 4 (см. рис. 3) пьезоэлектрический типа УЗ-2. В головке звукоснимателя вмонтированы две корундовые иглы 1 (рис. 4) для проигрывания граммофонных пластинок с обычной и долгоиграющей записью.
Путем поворота ручки 2 на головке звукоснимателя через красную точку на тонарме можно установить в рабочее положение иглу для проигрывания обычных пластинок (буква О вверх) или долгоиграющих пластинок (буква Д вверх). Игла давит на поверхность пластинки с силой не более 10 Г, что обеспечивает незначительный износ пластинок.
Резиновая накладка на диске проигрывателя дает возможность проигрывать пластинки с диаметром центрального отверстия 7,24 и 38 мм.
Для проигрывания пластинок с диаметром отверстия 38 мм необходимо снять резиновую накладку 3 (см. рис 3) и, перевернув ее, установить обратной стороной на диск проигрывателя. На поверхности резиновой накладки нанесены соответствующие надписи.
Выводные шнуры предназначены для подключения электрической сети и радиоприемника.
Шнур с двухполюсной вилкой 5(рис. 3) включается в электрическую штепсельную розетку, а шнур с двумя однополюсными вилками 6(рис. 3) — в гнезда звукоснимателя, выведенные на задней стороне радиоприемника.
Примечание. Случайное включение однополюсных вилок в штепсель-розетку электрической сети приведет к выходу из строя звукоснимателя.
Уход за электропроигрывателем Концертный:
А) Изношенные корундовые иглы (срок службы которых равен 150 часов) заменяйте новыми. Для замены игл нужно поднять звукосниматель, установить ручку на его головке в нейтральное положение (красной точкой вверх), отвернуть на два оборота задний винт головки, повернуть ручку в положение, соответствующее заменяемой игле, захватить чем-либо широкий конец иглодержателя и вытащить его. Поставить новый иглодержатель с иглой так, чтобы усики, отогнутые у его основания, входили в щели между стенками головки, е другой конец иглодержателя установить так, чтобы его маленькие усики над иглой охватили полупрозрачный конец выступающего вибратора. После установки нового иглодержателя надо завернуть до отказа задний винт головки. При покупке нового иглодержателя имейте в виду, что конец иглодержателя с иглой для обычных пластинок окрашен в синий цвет (или не имеет окраски), а с иглой для долгоиграющих пластинок в красный.
Б) Замена вышедшей из строя головки звукоснимателя производится следующим образом: установить головку в рабочее положение, поднять звукосниматель, отвернуть два винта, крепящих стойку головки к тонарму, снять наконечники выводных концов звукоснимателя, вынуть головку из корпуса, в обратной последовательности укрепить новую головку винтами и установить наконечники выводного шнура.
Для нормальной работы проигрывателя рекомендуется не реже одного раза в полгода производить осмотр и смазку трущихся деталей механизма. Чтобы осуществить это необходимо:
  1. Отвернуть четыре винта расположенных на замках и петлях (рис. 5).
  2. Вынуть, рамку с механизмом, отвернуть стопорный винт 3 (см. рис. 2), предохраняющий диск проигрывателя от выпадения, и снять диск.
Рис. 5 Винты на замках и петлях электропроигрывателя «Концертный»
Смазке подлежат следующие детали:
  1. Насадки 1 (см. рис. 1). Ослабить винт, крепящий фасонный угольник, повернуть угольник дужкой в обратную сторону Взяв насадки пальцами за верхнюю часть (но не за покрытую резиной), ввести одну каплю масла в отверстие каждой насадки и установить их обратно на ось, а фасонный угольник поставить на место и закрепить винтом.
  2. Ролик 3 (см. рис. 1). Для снятия ролика необходимо вывести запорную шайбу 4 (см. рис. 1) из канавки оси и снять гетинаксовую шайбу. Сняв ролик, ввести каплю масла в его отверстие. Установить ролик и шайбу на ось.
  3. Электродвигатель. Ввести по 5 — 6 капель масла во втулку 5 (см. рис. 1) подшипника вала ротора и на внутреннюю сторону скобы 2 (см. рис. 2) опорного подшипника вала.
  4. Диск проигрывателя и втулка. В отверстие втулки 6 (см. рис. 1) ввести 3 — 4 капли масла. Ось диска смазать тонким слоем масла.
Примечания. 1. Не допускать попадания масла на покрытые резиной части. 2. Смазку нужно производить маслом для швейных машин, лучше всего при помощи масленки. 3. Установку рамки в корпус проигрывателя производить только после закрепления диска стопорным винтом. 4. При установке диска следите за тем, чтобы переключатель скоростей стоял в положении «0», а звукосниматель с иглами, находящимися в нейтральном положении, был закреплен на подставке.
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Концертный:
Обложка руководства по эксплуатации электропроигрывателя «Концертный»
Рекламная вырезка с описанием электропроигрывателя «Концертный»
592 views (+1 за сегодня)
