🔌Технические характеристики радиотрансляционной установки ТУ-50 и ТУ-100:
- Чувствительность усилителей:
с микрофонных входов — не хуже 0,6 мв
со входов звукоснимателей — не хуже 150 мв
- Рабочий диапазон частот всего тракта 604...8 000 Гц при неравномерности характеристики не более — 3 дб.
- В диапазоне частот 150...5 000 Гц неравномерность характеристики не превышает 1,5 дб.
- Коэффициент нелинейных искажений:
на частотах от 100 до 8 000 гц — не более 4%
на частотах ниже 100 гц — не более 10%
- Уровень собственных шумов и фона относительно номинального уровня сигнала на выходе усилителя не более —50 дб.
- Для частоты 400 гц увеличение выходного напряжения при отключении нагрузки не превышает 2,5 дб, а для частоты 4 000 гц — 3,5 дб.
- Номинальная выходная мощность в рабочем диапазоне частот у усилителей установок «ТУ-50» составляет 50 вт и установок «ТУ-100»— 100 вт.
- В установках «ТУ-50» и «ТУ-100» применен приемник «ТПС-54С», который имеет лучшие электрические и эксплуатационные качества, чем приемник «ПТС-47С», применявшийся в установках «МГСРТУ».
- Приемник «ТПС-54С» несколько отличается и от приемника «ТПС-54», описанного в журнале «Радио» № 7 за 1954 год. В частности, в приемнике «ТПС-54С» отсутствует второй гетеродин и регулятор тембра, выходной трансформатор его рассчитан на включение головных телефонов и контрольного громкоговорителя.
- Радиотрансляционные установки смонтированы в настольном стальном футляре размерами 880X435X390 мм и включают в себя усилитель, радиоприемник, проигрыватель, контрольный громкоговоритель, выходную коммутацию на четыре линии и линейную защиту.
📖История и описание радиотрансляционной установки ТУ-50 и ТУ-100:
Установки «ТУ-50» и «ТУ-100» представляют собой радиотрансляционные узлы, предназначенные для трансляции передач центрального вещания, воспроизведения граммзаписи и передачи из местной студии. Они начали выпускаться с 1955 года Барнаульским радиозаводом, взамен установок «МГСРТУ-50» и «МГСРТУ-100». Усилители установок «ТУ-50» и «ТУ-100» по своим электрическим параметрам полностью соответствуют требованиям ГОСТ на усилители второго класса.
Принципиальная схема радиотрансляционной установки ТУ-100:
Принципиальная схема усилителя установки «ТУ-100» приведена на рис. 1. Этот усилитель состоит из двух блоков, смонтированных на самостоятельных шасси.
Первый блок подобен усилителю установки «ТУ-50». Второй блок содержит фазоинверсный каскад на лампе 6Н9С (Л13), выходной каскад — на лампах 6ПЗС и силовую часть. Схемы каскадов второго блока аналогичны схемам каскадов первого блока. Оба блока соединены между собой при помощи двух переходных шлангов с фишками.
Лампа Л1 входит в первый каскад усилителя. На сетки ее подается напряжение от микрофонов М1 и М2. Далее сигнал через регуляторы громкости R6 и R9 поступает на сетку первого триода лампы Л2; на эту же сетку с зажимов «Зc» через регулятор громкости R22 поступает сигнал от звукоснимателя, резервного приемника илн трансляционной линии. На лампе Л2 собран двухкаскадный усилитель.
С анода первого триода лампы Л3 сигнал подается на переключатель П1, коммутирующий три цепи: П-образный двухзвенный фильтр нижних частот (дроссели Др1 Др2 и конденсаторы C17, С18, C19, C20, С21), Т-образный фильтр верхних частот (дроссель Др3, конденсаторы С23, С24) и цепочку R44, С22.
Переключатель П1 имеет пять положений: 1 — фильтры отключены — основная частотная характеристика усилителя; 2 — включен фильтр нижних частоÑ
