🔌Технические характеристики радиостанции Карат М:
- Рабочая частота в МГц в диапазоне 1,6...2,85
- Выходная мощность передатчика при нагрузке на эквивалент антенны «Наклонный луч», не менее 0,5 Вт
- Номинальная выходная мощность приемника в мВт, не менее 100
- Чувствительность приемника в мкВ, не хуже 3
- Коэффициент нелинейных искажений, не более 7 %
- Пределы подстройки частоты приемника (ручкой «ТЕМБР») ±Δf/f ном должны быть, не менее ±60*10-6 не более ±150*10-6
- Мощность, потребляемая радиостанцией от источника питания:
а) при приеме, не более 0,55 Вт
б) при передаче, не более 2,5 Вт
- Напряжение источника питания постоянного тока от 10,8 до 13,8 В
- Суммарное время прерывистой работы радиостанции от одного комплекта источника питания типа 373, при соотношении времени прием-передача 3:1 в часах, не менее 30
- Габаритные размеры:
Размеры сумки радиостанции (без ремня), не более 295x215x105 мм
Размеры приемопередатчика по выступающим частям, не более 232x98x45 мм
- Масса полного комплекта радиостанции не более 3,6 кг
- Масса приемопередатчика не более 1,1 кг
- Номинальное напряжение источника питания 12 В. При этом время непрерывной работы в режиме «передача» должно быть не более 15 минут.
📖История и описание радиостанции Карат М:
Переносные радиостанции «Карат» и «Карат-М» выпускались возможно с 1977 и 1981 года. Радиостанция 61PT-0,5-2-0M «КАРАТ-М» предназначена для организации симплексной телефонной радиосвязи в различных отраслях хозяйства, в частности: в сельском хозяйстве, лесной промышленности, геологической службе и т. п.
Радиостанция «КАРАТ-М» работает на одной из 240 фиксированных кварцованных частот в диапазоне 1,6-2,85 МГц (разнос частот не менее 5 кГц) в режиме однополосной модуляции и может обеспечивать дальность связи, в зависимости от местности и типа антенны, до 30 и более километров при удалении ее от промышленных объектов, телефонных, телеграфных и высоковольтных линий, а также при отсутствии индустриальных и атмосферных помех.
Питание радиостанции осуществляется от 8-ми элементов типа 373, соединенных последовательно и помещенных в блок питания радиостанции. В стационарном варианте питание возможно от любого источника постоянного тока напряжением 12В (аккумулятор или стабилизированный выпрямитель соответствующей мощности).
Радиостанция предназначена для длительной работы в полевых условиях и может обслуживаться неквалифицированным персоналом.
Радиостанция «КАРАТ-М» может быть использована для связи в общей сети с аналогичными однополосными радиостанциями, имеющими одинаковую рабочую частоту и работающими на верхней боковой полосе («АЛМАЗ», «ГРОЗА», «НЕДРА-3», «КАРАТ», «НИВА», «НИВА-М» и др.)
Радиостанция Карат М сохраняет свою работоспособность в следующих условиях:
a) при воздействии пониженной температуры до минус 10°C;
б) при воздействии повышенной температуры до 50°С;
в) после воздействия предельных температур минус 40°С и плюс 60°С;
г) при относительной влажности 80% при температуре 20°C;
д) при вибрации с частотой 10-35 Гц с ускорением до 3,8g;
е) после транспортирования в табельной упаковке.
Конструкция радиостанции Карат М:
Радиостанция состоит из приемопередатчика, манипулятора и блока питания.
Конструктивно приемопередатчик выполнен в виде металлической коробки прямоугольной формы. Корпус приемопередатчика имеет съемную заднюю крышку.
На корпусе приемо-передатчика расположены следующие органы управления радиостанцией:
а) выключатель питания — «ВКЛ.»;
б) ручка настройки антенны — «НАСТРОЙКА»;
в) ручка регулятора усиления — «ГРОМКОСТЬ»;
г) ручка подстройки частоты первого гетеродина — «ТЕМБР»;
д) кнопка тона — «ТОН».
В верхней части корпуса находится гнездо «Ан» для подключения антенны, а на боковых поверхностях корпуса — гнездо «П» для подключения «Противовеса» и разъем для подключения манипулятора к приемопередатчику. В манипулятор помещен динамик, который при передаче работает в качестве микрофона. Корпус манипулятора выполнен из ударопрочного полистирола.
На корпусе манипулятора расположены:
а) тангента микропереключателя для включения радиостанции на передачу;
б) гнездо «Г1»;
в) гнездо «Г2» — «земля».
К контрольным гнездам «Г1» и «Г2» при измерении чувствительности приемника подключается милливольтметр, а при измерении выходной мощности передатчика на них подается низкочастотное модулирующее напряжение от звукового генератора.
Схема приемопередатчика выполнена на стеклотекстолитовой плате с односторонним печатным монтажом. Плата шарнирно соединена с корпусом. В корпусе размещены: вариометр — L; индикаторная лампа — Л; транзистор выходного каскада передатчика — Т; потенциометр — R2; конденсаторы — С8 и С9; реле Р1 и Р2 с конденсаторами С6 и С7; переключатель — В1; конденсатор переменной емкости — С5 и выключатель питания В2. Полный комплект радиостанции размещается в сумке с ремнем для переноски.
Принцип работы радиостанции Карат М:
Радиостанция «КАРАТ-М» работает на одной боковой полосе (ОБП). Сущность радиосвязи на одной боковой полосе заключается в следующем.
Вместо обычных несущей частоты и двух боковых полос при однополосной радиосвязи передатчиком излучается одна боковая полоса частот.
Этот однополосный сигнал можно продетектировать на приемном конце радиолинии, если в приемнике искусственно восстановить несущую с помощью высокостабильного местного гетеродина. Если несущая точно восстановлена по частоте и амплитуда ее в 10—20 раз больше амплитуды однополосного сигнала, то этот сигнал продетектируется практически без искажений.
Неточность восстановления несущей частоты при приеме меняет тембр голоса корреспондента. Для сохранения естественности звучания голоса корреспондента в радиостанции имеется специальная ручка с надписью «ТЕМБР», при помощи которой производится подстройка частоты 1-гo гетеродина.
Радиосвязь на одной боковой полосе помехоустойчива (т. к. сужается полоса тракта приемного устройства в 2 раза), энергетически более выгодна (т. к. для одной и той же дальности радиосвязи на ОБП требуется радиопередатчик в 8 раз мен шей мощности). К передатчикам и приемникам однополосной системы в отношении стабильности частоты и избирательности фильтров предъявляются жесткие требования, поэтому частоты гетеродинов радиостанции стабилизированы кварцами, а в избирательных цепях применен высокоизбирательный электромеханический фильтр (ЭМФ).
Описание принципиальной схемы радиостанции Карат М:
Радиостанция «КАРАТ-М» работает на верхней боковой полосе. Приемопередатчик радиостанции выполнен по трансиверной схеме (первый и второй гетеродин, усилитель промежуточной частоты, электромеханический фильтр, антенный контур являются общими для приема и передачи). Структурная схема приемопередатчика изображена на рис 1. Каскады, работающие на передачу, обведены сплошной линией, работающие на прием — пунктиром; каскады, общие для приема и передачи, обведены сплошной и пунктирной линиями. На структурной схеме условно показаны осциллограммы напряжений в отдельных точках схемы.
Включение питания радиостанции осуществляется переключателем В2 — «ВКЛ.» Переключение радиостанций с приема на передачу осуществляется с помощью переключателя В, расположенного на манипуляторе. При этом коммутируются следующие цепи:
а) питание каскадов, работающих только на прием или на передачу;
б) электромеханический фильтр с двухкаскадным усилителем промежуточной частоты (УПЧ);
в) антенная цепь.
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме. Принимаемый антенной сигнал поступает на входное устройство, состоящее из вариометра L, конденсаторов С2, СЗ, С 4 и далее через контакты 5 и 9 реле Р1 на входной контур L1, С22 усилителя высокой частоты (УВЧ). Усилитель высокой частоты выполнен по схеме с общим эмиттером на микросхеме Э1, защищенной от пробоя атмосферным электричеством диодами Д14 и Д15.
Нагрузкой УВЧ служат два связанных контура L2, С24 и L3, С27, настроенные на рабочую частоту радиостанции. Связь контуров L2, С24 и L3, С27 емкостная через конденсатор С25. С отвода катушки L3 сигнал ВЧ подается на вход смесителя, выполненного на части микросхемы Э2. В цепь смесителя через резистор R36 подается напряжение от первого гетеродина, выполненного на другой части микросхемы Э2.
Первый гетеродин представляет собой генератор, собранный по схеме емкостной трехточки с кварцевым резонатором Пэ1. В цепь резонатора включен конденсатор переменной емкости С5, позволяющий подстраивать частоту гетеродина в небольших пределах.
Нагрузкой смесителя является контур, образованный дросселем Др2 и емкостью С21. Сигнал со смесителя через открытый при приеме диод Д13 подается на ЭМФ. Подстройка фильтра осуществляется конденсаторами С18 и С19.
С выхода ЭМФ сигнал поступает на вход усилителя промежуточной частоты. Двухкаскадный УПЧ с общей отрицательной обратной связью выполнен на транзисторах Т4, ТЗ. Нагрузкой транзистора ТЗ служит высокочастотный трансформатор Тр5, настроенный на промежуточную частоту 500 кГц и подключаемый к коллектору транзистора ТЗ с помощью открытого диода Д6. Диод Д5 в положении прием закрыт. Со вторичной обмотки трансформатора Тр5 сигнал промежуточной частоты поступает на вход смесителя, выполненного на части микросхемы ЭЗ, работающего как однополосный детектор. Сигнал восстановления несущей второго гетеродина с обмотки Тр7 через резистор R40 поступает в цепь детектора.
Второй гетеродин представляет собой генератор 500 кГц, выполненный на другой части микросхемы ЭЗ по схеме с индуктивной обратной связью и с кварцем работающим на последовательном резонансе.
С нагрузки детектора резистор R41 сигнал низкой частоты поступает на вход предварительного усилителя низкой частоты, выполненного на микросхеме Э4. Нагрузкой предварительного усилителя низкой частоты является оконечный двухтактный усилитель мощности, выполненный по бестрансформаторной схеме на транзисторах Т8, T9. Нагрузкой оконечного усилителя служит динамический громкоговоритель Гр.
Регулирование громкости производится изменением коэффициента усиления УВЧ путем подачи запирающего напряжения с потенциометра R2 в цепь базы транзисторов микросхем Э1, Э2 через резисторы R29, R32.
При передаче формирование однополосного сигнала происходит следующим образом.
Сигнал от микрофона, в качестве которого используется динамический громкоговоритель, усиленный двухкаскадным усилителем низкой частоты, выполненным на транзисторах Т6 и Т7, поступает через емкость С39 на кольцевой модулятор. Кольцевой модулятор выполнен на диодах Д8—Д11. Модулирующее напряжение звуковой частоты приложено между средней точкой трансформатора Тр8 и искусственно созданной, при помощи резисторов R42 и R43, средней точкой трансформатора Тр7.
Напряжение несущей частоты от гетеродина 500 кГц снимается с высокочастотного трансформатора Тр7. Напряжение низкой частоты на плечи кольцевого модулятора подается в фазе, а напряжение частоты 500 кГц от второго гетеродина — в противофазе. В обмотке связи трансформатора Тр8 наводится напряжение двухполосного сигнала с частично подавленной несущей (не менее 10 раз).
Далее напряжение двухполосного сигнала промежуточной частоты через резистор R25 и открытый при передаче диод Д12 подается на вход ЭМФ.
Электромеханический фильтр выделяет из двухполосного сигнала нижнюю боковую полосу частот и дополнительно ослабляет остаток несущей.
Сигнал нижней боковой полосы усиливается УПЧ, общим для приема и передачи. Нагрузкой транзистора ТЗ служит высокочастотный трансформатор Тр4 кольцевого балансного смесителя, подключаемый к коллектору транзистора с помощью открытого диода Д5. Диод Д6 закрыт.
Напряжение однополосного сигнала промежуточной частоты подается на плечи кольцевого смесителя в противофазе, а напряжение частоты от первого гетеродина — в фазе.
Кольцевой смеситель выполнен на диодах Д1 — Д4. В результате смешения в кольцевом смесителе выделяется сигнал верхней боковой полосы с частотой равной разности частоты первого гетеродина и нижней боковой полосы частот. Со вторичной обмотки трансформатора ТрЗ этот сигнал подается на базу транзистора Т2.
Нагрузкой каскада является высокочастотный трансформатор Тр2, обмотка которого совместно с емкостью С4 образует контур, настроенный на рабочую частоту радиостанции.
Со вторичной обмотки трансформатора Тр2 напряжение высокой частоты верхней боковой полосы частот подается на вход предоконечного каскада, выполненного на транзисторе T1.
Нагрузкой каскада является высокочастотный трансформатор Тр1, обмотка которого совместно с емкостью С1 образует контур, настроенный на рабочую частоту.
Со вторичной обмотки трансформатора Тр1 напряжение рабочей частоты подается на выходной каскад передатчика, выполненного на транзисторе Т, работающего в режиме класса АВ.
Нагрузкой выходного каскада является антенный контур, состоящий из вариометра L, конденсаторов С2, СЗ, С4 и антенны.
Для настройки антенной цепи в резонанс по максимально- му свечению неоновой лампы Л двухкаскадный УНЧ (переключателем В1 — «ТОН») переводится в режим генерации с частотой около 1000 Гц.
Диод Д1, выпрямляющий высокочастотное напряжение, на веденное в антенном контуре, создает лучшие условия для загорания индикаторной лампы Л особенно на высокочастотном конце диапазона.
Диод Д2 служит для защиты радиостанции от неправильного включения полярности источника питания.
📁Дополнительная информация радиостанции Карат:
