Катушечный магнитофон Илеть 102
Устройство внутри магнитофона «Илеть 102-1» с лицевой стороны.
Устройство внутри магнитофона «Илеть 102-1» с задней стороны.
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Илеть 102:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ± 10%.
  • Диапазон рабочих температур +15° — +35°С.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 150 Вт.
  • Звуконоситель — ферромагнитная лента типа А4409-6Б или А4309-6Б, или А4416-6Б, или А4411-6Б.
  • Количество дорожек записи — 4.
  • Скорости движения ленты:
19,05 см/с±1,5%;
9,53 см/с±2%.
  • Коэффициент детонации:
при скорости 19,05 см/с — не более ±0,1%
при скорости 9,53 см/с — не более±0,2%
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе:
при скорости 19,05 см/с—31,5...20 000 Гц
при скорости 9,53 см/с—40...14 000 Гц
  • Чувствительность входов магнитофона:
микрофон — 0,35 мВ;
звукосниматель -  200-500 мВ;
высокочастотное устройство — 0,5 мВ/кОм;
радио трансляционная линия — 3-30 В;
  • Диапазон регулировки тембра:
по высоким частотам ±9 дБ;
по низким частотам ±9 дБ.
  • Номинальная выходная электрическая мощность по каждому стереоканалу при работе на внешнюю акустическую систему с полным сопротивлением 4 Ом — 25 Вт;
  • Максимальная выходная электрическая мощность 26—35 Вт.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе (розетка СЧ) —500 мВ.
  • Коэффициент гармоник в канале записи-воспроизведения на линейном выходе — не более 2,0% для скорости 19 см/с, 3,0% для скорости 9 см/с.
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения — не хуже минус 58 дБ для скорости 19 см/с, минус 54 дБ для скорости 9 см/с.
  • Время непрерывной работы магнитофона — не более 6 часов с последующим двухчасовым перерывом.
  • Время записи и воспроизведения при использовании катушек 18 с лентой длиной 525 м приведено в Таблице 1. (в конце поста)
  • Масса магнитофона не более без упаковки — 21 кг; с упаковкой — 25 кг.
  • Габаритные размеры не более, без упаковки 470х410х210 мм; в упаковке 650х500х320 мм.
📖История и описание катушечного магнитофона Илеть 102:
Волжский электромеханический завод выпускал стереофонические катушечные магнитофоны «Илеть-102-стерео» (с 1981 года) и его обновленную версию «Илеть-102-1-стерео» (с 1983 года). Поскольку модели практически идентичны по своей конструкции, схемотехнике и внешнему оформлению, их описание приводится на примере устройства «Илеть-102-1С».
Стереофонический, транзисторный, двухскоростной, четырехдорожечный магнитофон «Илеть-102-1 стерео» (тип СМ-24) соответствует требованиям ГОСТ 24863-81 и технических условий 3.838.006 ТУ для магнитофонов 1 группы сложности и предназначен для записи и воспроизведения стереофонических и монофонических музыкальных и речевых программ на магнитную ленту типа А4409-6Б, А4411-6Б, А4416-6Б толщиной 34 мкм или А4309-6Б толщиной 27 мкм.
Магнитофон позволяет производить стерео и монофоническую запись с микрофона, звукоснимателя, другого магнитофона высокочастотного устройства, монофоническую запись с радиотрансляционной линии и телевизионного приемника, а также двухканальную монофоническую синхронную запись с указанных источников звука.
Контроль уровня записи и качества записываемой программы осуществляется визуально по стрелочным индикаторам и на слух с помощью выносных акустических систем или стереотелефонов путем сравнения качества записываемого и записанного сигналов (кнопка включения
контроля записанного сигнала и кнопка включения контроля записываемого (входного) сигнала). Канал, по которому производится запись, обозначается загоранием соответствующего светового индикатора.
В магнитофоне предусмотрена возможность выполнения трюковых записей путем смешивания сигналов со входа «МИКРОФОН» и любого другого входа, либо путем многократной перезаписи с одной дорожки на другую с одновременным наложением в прежнюю запись новой программы со входа «МИКРОФОН» (режим перезапись).
При записи новых программ на ленту с ранее записанными программами последние стираются автоматически, «кроме того, имеется возможность:
1. Стирания ранее записанных программ баз записи новых.
2. Записи программы без стирания имеющейся (запись с наложением)
Для исключения случайного включения режима «Запись» введена блокировка этого режима.
Воспроизведение записанных программ производится через линейный выход магнитофона для подключения усилителя, другого магнитофона и т.п., а также через выносные акустические системы или через стереотелефоны (приобретаются отдельно), снабженные вилкой ОНЦ-ВГ-4-5/16В (например, ТДС-3, ТДС-5).
Визуальный контроль уровней воспроизведения осуществляется по стрелочным индикаторам. Для отключения выносных акустических систем в любом режиме работы предусмотрена кнопка. Наличие перемотки ленты в обоих направлениях и трехдекадного индикатора расхода ленты позволяет быстро найти нужный участок записанной программы.
В магнитофоне предусмотрены совмещенная тонкомпенсированная регулировка уровня громкости по обоим каналам, регулировка баланса уровней громкости стереоканалов и регулировка тембра раздельно по низким и высоким частотам, устройство шумопонижения, включаемое кнопкой, для уменьшения шумов магнитной ленты и изношенных граммофонных пластинок, а также пульт дистанционного управления, на котором расположены кнопка временной остановки и розетка для включения стереотелефонов.
В магнитофоне предусмотрены световая индикация включения магнитофона в сеть переменного тока и устройство для автоматической остановки магнитофона при окончании или обрыве ленты.
Магнитофон может быть использован как высококачественный усилитель электрических сигналов.
Расположение и назначение деталей и органов управления магнитофона показано на рис. 2, 3 ниже.
Рис. 2. Общий вид магнитофона, расположение и назначение деталей и органов управления магнитофона «Илеть 102-1» стерео:
1 — крышка блока головок;
2 — индикатор расхода ленты;
3 — кнопка сброса показаний индикатора расхода ленты;
4 — фиксаторы катушек;
5 — кнопки переключения режимов воспроизведения;
6 — кнопки включения перезаписи;
7 — демпфирующее устройство приемной катушки;
8 — кнопки включения записи;
9 — переключатель рода работ лентопротяжного механизма;
10 — кнопка включения устройства шумопонижения;
11 - кнопка включения записи с наложением;
12 — совмещенный регулятор уровней громкости по обоим стереоканалам;
13 - регулятор баланса уровней громкости стереоканалов;
14 - совмещенный регулятор тембра по высоким частотам обоих стереоканалов;
15 — совмещенный регулятор тембра по низким частотам обоих стереоканалов;
16 - регуляторы записи по левому и правому каналам при записи от звукоснимателя, высокочастотного устройства, другого магнитофона и радиолинии;
17 - регулятор баланса уровня записи по левому и правому каналам при записи от звукоснимателя, другого магнитофона, радиолинии, высокочастотных устройств;
18, 23 — световые индикаторы включения записи левого и правого каналов соответственно;
19 - переключатель контроля качества записи;
20 — кнопка включения кратковременной остановки ленты;
21 - кнопка включения выносных акустических систем;
22 - розетка для подключения стереотелефонов;
24 - регулятор баланса уровня записи по левому и правому каналам при записи от микрофона;
25 - регулятор уровня записи по левому и правому каналам при записи от микрофонов;
27 — кнопка включения магнитофона в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В;
28 — переключатель входов магнитофона;
29 — переключатель скорости;
31 — демпфирующее устройство подающей катушки;
26, 30 — стрелочные индикаторы уровня для записи-воспроизведения.
Рис. 3. Вид магнитофона «Илеть 102-1» стерео со стороны задней стенки:
1 — гнездо для подключения сетевого шнура; 220 В
2 — шторка;
3 - розетки для подключения микрофонов левого и правого каналов соответственно;
4 - розетка для подключения высокочастотных устройств;
5 - розетка для подключения звукоснимателя;
6 — розетка для подключения радиотрансляционной линии;
7 — розетка линейного выхода;
8 — розетка для подключения пульта дистанционного управления; ДУ
9, 10 — розетка для подключения выносных акустических систем ЛЕВ., ПРАВ
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Илеть 102:
Рекламная брошюра катушечного магнитофона «Илеть 102-1»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Илеть 102-1»
Таблица 1.
Скорость
см/с
Время записи или воспроизведения, ч.
Монофонический режим
Стереофонический режим
19,05
9,35
3
6
1,5
3
1 657 views (+2 за сегодня)
