Автомобильный магнитофон Протон 301 стерео
🔌Технические характеристики автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
  • Ширина магнитной ленты: 3,81 мм
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Длительность:
непрерывного воспроизведения на одной дорожке 60 мин
перемотки, не более 250 с
  • Рабочий диапазон частот: 63...10 000 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 40 дБ
  • Коэффициент детонации, не более0,4%
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее8 дБ
  • Рассогласование частотных характеристик стереофонических каналов усиления, не более 4 дБ
  • Диапазон ручной регулировки громкости, не менее 36 дБ
  • Выходная мощность:
номинальная — 2,5 Вт
максимальная — 3,5 Вт
  • Источник питания — бортовая сеть автомобиля напряжением 13,2 В
  • Габаритные размеры:
магнитофонного проигрывателя — 225х212х72 мм
звуковой колонки — 148x160x100 мм
  • Масса:
магнитофонного проигрывателя — 3 кг
звуковой колонки — 1 кг
📖История и описание автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
Автомобильное кассетное звуковоспроизводящее устройство «Протон-301-стерео» с 1977 года выпускал Харьковский завод «Протон» Магнитофон позволяет воспроизводить моно и стереофонические программы, записанные на магнитную ленту, размещаемую в кассете типа МК-60, и предназначено для эксплуатации в легковых автомобилях.
При наличии стабилизированного блока питания с выходным напряжением 13,2±2 В его можно использовать в стационарных условиях.
Высокое качество воспроизведения обеспечивает электронная схема, выполненная на 4-х интегральных микросхемах и 15 транзисторах, и акустическая система, состоящая из двух четырех ваттных громкоговорителей.
Простая и надежная система управления создает удобство пользования устройством.
Рис. 1. Внешний вид, расположение, назначение органов управления и элементов для электрических соединений автомобильного воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон- 301-стерео»:
1. Воспроизводящее кассетное устройство
2. Кассетоприемник
3. Кассета типа МК-60
4. Регулятор тембра
5. Индикатор включения
6. Кнопка подъема кассеты
7. Стрелка-указатель направления рабочего движения ленты
8. Кнопка управления
9. Регулятор стереобаланса
10. Кнопка ручного выключения
11. Регулятор громкости
12. Элементы подвески.
13. Громкоговоритель левого канала
14. Шнур подключения громкоговорителя ЛК
15. Колодка.
16. Шнур подключения громкоговорителя ПК
17. Кабель подключения громкоговорителей.
18. Громкоговоритель правого канала ПК
19. Вилка кабеля.
20. Держатель предохранителя
21. Провод питания « + »
22. Провод питания «—»
23. Гнездо для внешних соединений
Автомобильный магнитофон Протон 301 стерео обеспечивает выполнение следующих функций:
— выбор программы с помощью ускоренной перемотки вперед и назад;
— регулировку тембра по высшим частотам;
— регулировку уровня громкости;
— регулировку стереобаланса;
— подъем кассеты.
Световая индикация включения позволяет контролировать работу устройства.
Система автостопа, наряду с ручным выключением, обеспечивает автоматическое выключение при окончании ленты в кассете и избавляет от необходимости постоянно следить за работой устройства.
Наличие линейного выхода позволяет производить перезапись с устройства на другой магнитофон или подключение внешнего усилителя с акустической системой для получения более высококачественного воспроизведения.
Устройство сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от 0 до 50° С.
Принципиальная схема автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
Принципиальная схема состоит из двух одинаковых усилителей и электронной схемы стабилизации частоты вращения двигателя рис. 1.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема автомобильного воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон- 301-стерео» (переключатели в положении «Выключено»)
В режиме воспроизведения напряжение сигнала с универсальной головки через разделительный конденсатор С2 поступает иа базу транзистора V11 входного каскада УНЧ. Для уменьшения собственных шумов усилителя на входе включен малошумящий транзистор.
С коллектора первого каскада сигнал поступает через конденсатор С6 и регулировочный резистор R6 иа микросхему А1. Питание первого каскада УНЧ и микросхемы осуществляется стабилизированным напряжением (V2).
Последующие каскады усилителей напряжения также выполнены иа микросхеме А2. Между микросхемами А1 и А2 включены регуляторы стереобаланса (R70), уровня громкости (R71) и тембра (R72). Коррекция частотной характеристики в области верхних частот осуществляется регулятором R10.
Микросхема А2 выполняет функции предварительного усилителя напряжения низкой частоты. Фазоинверсный каскад выполнен на транзисторах различной структуры V3 и V4, выходной— на транзисторах V13 и V15 по бестрансформаторной схеме. Симметрия выходных напряжений усилителя мощности осуществляется регулятором R22.
Для стабилизация частоты вращения двигателя (УЗ) в цепь питания его включена схема стабилизатора, выполненная на двух транзисторах. С помощью переменного резистора R6 регулируется частота вращения двигателя.
Механизм транспортирования магнитной ленты автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 7 (рис. 2). Вращение от двигателя с помощью ремня 6 передается иа маховик 2 с ведущим валом 9. Лента к ведущему валу прижимается роликом 1. В режиме работы правый узел 8 входит в зацепление с кассетой, ролик 1 прижимается к ведущему валу и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью ремня подмотки 6. При окончании ленты в кассете автоматически срабатывает система автостопа н отключает электродвигатель
Рис. 2. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон-301-стерео»:
1 — прижимной ролик;
2 — маховик;
3 — магнитные головки:
4 — магнитная лента;
5 — левый узел;
6 — резиновый ремень;
7 — электродвигатель;
8 — правый узел;
9 — ведущий вал
Конструкция и детали автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
Автомобильное воспроизводящее устройство выполнено в стальном кожухе. Лицевая панель выполнена из пластмассы. В верхней части установлены ручки регулировки громкости, тембра, баланса, индикатор включения, клавиши выброса кассеты и ускоренной перемотки ленты, в нижней части — отсек установки кассеты.
На задней стенке корпуса установлен разъем для подключения акустических устройств н провода для подключения к положительному полюсу автомобильной сети.
Вся схема воспроизводящего устройства выполнена на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 3.
Рис. 38. Расположение узлов и деталей на платах усилителя левого канала (а), усилителя правого канала (б) и стабилизатора (в) автомобильного воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон-301-стерео»
📁Дополнительная информация автомобильного магнитофона Протон 301 стерео:
Обложка руководства автомобильного воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон- 301-стерео»
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками автомобильного воспроизводящего устройства(магнитофона) «Протон- 301-стерео»
466 views (+1 за сегодня)
