Эквалайзер Гелиос 006
🔌Технические характеристики эквалайзера Гелиос 006С:
  • Число регулируемых полос на частотах 40, 160, 640, 2500,7000, 16000 Гц в каждом из стереоканалов — 6
  • Глубина регулировки тембров, дБ, не менее ±10
  • Диапазон эффективно воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ±3 дБ (регуляторы тембров в среднем положении), 20...30000 Гц
  • Номинальный входной сигнал (регуляторы тембров в среднем положении), 0,5
  • Коэффициент передачи входного сигнала по напряжению на частоте 1000 Гц (регуляторы тембров в среднем положении) 1 ±0,2
  • Входное сопротивление на частоте 1000 Гц, не менее 470 кОм
  • Коэффициент нелинейных искажений при номинальном входном сигнале на частотах 40, 1000, 16000 Гц, не более 0,1%
  • Отношение сигнал/фон +шум, не менее 65 дБ
  • Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 220
  • Потребляемая мощность, В А, не более 8
  • Масса без упаковки, не более 3,3 кг
  • Габаритные размеры без упаковки, не более 400х120х260 мм
📖История и описание эквалайзера Гелиос 006С:
Графический эквалайзер «Гелиос-006-стерео» с 1985 года выпускал Казанский завод пишущих устройств. Эквалайзер соответствует требованиям технических условий ЫФ2.032.006 ТУ и предназначен для получения оригинальной тембровой окраски звучания электромузыкальных инструментов, изменения тембровой окраски звучания микрофонов, магнитофонов, проигрывателей, тюнеров и т.п. (включенных совместно с усилительно-акустическими устройствами бытового или эстрадного назначения) путем изменения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилительных трактов.
Положение регуляторов тембра графического эквалайзера «Гелиос-006-стерео» дает визуальное представление (график) об изменении АЧХ. Использование графического эквалайзера «Гелиос-006-стерео» позволяет в некоторой степени компенсировать акустические недостатки помещений прослушивания и акустических систем. Перемещение ручек эквалайзера (рис. 1), например, в области 7 кГц позволяет скомпенсировать провал АЧХ на частоте 7 кГц, как показано на рис. 2. Эквалайзер «Гелиос-006-стерео» позволяет искусственно изменять в нужную сторону отдельные участки амплитудно-частотной характеристики.
Рис. 1 Фрагмент эквалайзера  «Гелиос-006-стерео»
Рис.2 Влияние эквалайзера «Гелиос-006-стерео» на АЧХ акустической системы.
Устройство эквалайзера Гелиос 006С:
Конструктивно эквалайзер «Гелиос-006-стерео» выполнен в виде самостоятельного функционального блока. Внешний вид эквалайзера изображен на рис.З. На рис.4 показан вид на переднюю панель эквалайзера, вид на заднюю панель показан на рис.5. Схема электрическая принципиальная эквалайзера показана на рис.7.
Рис. 2 Внешний вид эквалайзера «Гелиос-006-стерео»
Рис 3 Вид на переднюю панель эквалайзера «Гелиос-006-стерео»:
1 — индикатор включения питания
2 - кнопка переключателя включения питания
3 — регуляторы тембра
Рис. 5 Вид на заднюю панель эквалайзера «Гелиос-006-стерео»:
1 — гнезда «ВХОД»
2 - гнезда «ВЫХОД»
3 — держатели вставки плавкой
4 — клемма заземления
5 — шнур питания
Рис. 7 Схема электрическая принципиальная графического эквалайзера «Гелиос 006-стерео»
Работа с эквалайзером Гелиос 006С:
Графический эквалайзер «Гелиос-006-стерео» имеет два независимых канала (левый, правый) регулировки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилительного тракта, что позволяет подключить к эквалайзеру два монофонических источника или один стереофонический. В случае включения стереофонического канала монофонические каналы не включать.
Регулировка АЧХ (тембровой окраски) усилительного тракта по каждому из каналов (левого и правого) осуществляется 6-и полосным регулятором поз. 3 (рис. 4 ) со следующими центральными частотами: 40, 160, 640, 2500, 7000, 16000 Гц.
При установке регуляторов тембра в среднем положении эквалайзер не вносит изменения в АЧХ усилительного тракта и передает сигнал источника без изменения величины его амплитуды. При изменении положения регуляторов тембра (относительно среднего) изменяется АЧХ усилительного тракта. Расположение регуляторов на панели дает визуальное представление (график) об изменении АЧХ.
Установка регуляторов тембра в общем случае является произвольной (по желанию потребителя).
Примечания.
1. При горизонтальном расположения в ряд всех регуляторов тембра ( на любом уровне) АЧХ усилительного тракта не изменяется. Изменяется величина выходного сигнала.
2. Клемма заземления поз. 4 (рис. 5) используется в случае возникновения фоновых помех в составе комплекса эстрадной аппаратуры.
📁Дополнительная информация эквалайзера Гелиос 006С:
Обложка руководства по эксплуатации графического эквалайзера «Гелиос-006-стерео»
842 views (+2 за сегодня)
