Электропроигрыватель Вега 206 стерео
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Вега 206 стерео:
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот (при скорости вращения диска 33 1/3 об/мин), не уже 31,5...16000Гц
  • Неравномерность частотной характеристики в номинальном диапазоне частот,  не более 10 дБ
  • Чувствительность (при эффективном значении колебательной скорости) при подключении встроенного усилителя, мВ/(см/с) 70+70
  • Разбаланс стереоканалов по чувствительности на частоте 1000 Гц, не более 2 дБ
  • Переходные затухания между стереоканалами, не менее на частотах:
315 Гц — 15 дБ
1000 Гц — 20 дБ
5000 Гц — 15 дБ
10 000 Гц — 6 дБ
  • Электрическая нагрузка каждого канала, кОм, не менее:
при работе непосредственно со звукоснимателя (выход «3 мВ») — 47
с выхода корректирующего усилителя (выход «250 мВ») — 470
  • Уровень электрического фона, не хуже 57 дБ
  • Коэффициент гармоник усилителя коррекции на частоте 1000 Гц, не более 0,7 %
  • Потребляемая мощность, не более 30 Вт
  • Габаритные размеры проигрывателя, не более 450х380х175 мм
  • Масса проигрывателя, не более 13 кг
📖История и описание электропроигрывателя Вега 206 стерео:
«Вега-206-стерео» с 1975 года выпускал Бердский радиозавод. Электропроигрыватель второй группы сложности, обеспечивает электрическое воспроизведение механической записи со стерео и монофонических грампластинок всех стандартных форматов при скоростях вращения диска 45 и 33 1/3 об/мин.
Для акустического воспроизведения грамзаписей электропроигрыватель подключается к усилительно-коммутационным устройствам с акустической системой или к другой звукоусилительной стереофонической аппаратуре (электрофону, радиоприемнику)
Электропроигрыватель можно использовать для высококачественной записи звуковых программ с помощью стереофонических магнитофонов и магнитофонных приставок.
В электропроигрывателе «Вега-206-стерео» установлено электропроигрывающее устройство Г-602, изготавливаемое фирмой «Unitra» (ПНР).
В электропроигрывателе предусмотрена возможность коммутации выходного сигнала для обеспечения снятия его либо непосредственно с головки звукоснимателя, либо с выхода корректирующего усилителя. Питание электропроигрывателя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя Вега-206-стерео:
Принципиальная схема. Электропроигрыватель выполнен пс функционально-блочному принципу (рис. 8.1) и состоит из электропроигрывающего устройства Г-602 (У2), блока предусилителя (У5), блока коммутации входов (УЗ), блока выпрямителя (У1) и трансформатора питания.
Рис. 8.1. Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Вега-206-стерео»
Принципиальная схема электропроигрывателя состоит из двух идентичных каналов, поэтому описание дано для одного канала.
Блок предусилителя (У5) выполнен на трех транзисторах (каждый канал) и предназначен для коррекции частотной характеристики и усиления сигнала звуковой частоты, снимаемого с электромагнитной головки звукоснимателя до величины 250 мВ. Блок состоит из усилителя коррекции на транзисторах 5-VT1 и 5-VT2 и рокот-фильтра на транзисторе 5-VT3.
С разъема 5-Х(ЛК) сигнал звуковой частоты левого канала поступает через последовательно включенные резистор 5-R1 и конденсатор 5-С1 на базу транзистора 5-VT1, выполняющего функцию первого каскада предварительного усиления. С нагрузки каскада (с резистора 5-R6) сигнал подается на базу транзистора 5-VT2. Оба транзистора включены по схеме с общим эмиттером.
Транзистор 5-VT3, связанный с коллектором транзистора 5-VT2 через конденсаторы 5-С7 и 5-С8, представляет собой каскад, работающий по схеме с общим коллектором. Нагрузкой этого каскада является резистор 5-R17. Входная цепь рокот-фильтра и цепь обратной связи с резистором 5-R5, включенным в эмиттерной цепи транзистора 5-VT1, определяю требуемую форму частотной характеристики и чувствительность блока предусилителя.
Рокот-фильтр выполнен по схеме активного фильтра верхних частот и имеет частоту среза около 35 Гц. В качестве активного элемента рокот-фильтра используется эмиттерный повторитель на транзисторе 5-VT3. Частотная характеристика этого фильтра формируется конденсаторами 5-С7, 5-С8 и резисторами 5-R14, 5-R16.
С резистора нагрузки рокот-фильтра 5-R17 через резистор 5-R18 звуковой сигнал напряжением 250 мВ подается на блок коммутации выхода (УЗ), в котором с помощью модульного переключателя типа П2К осуществляется подключение ЭПУ к предусилителю (разъемы 5-Х) или непосредственно к выходу электропроигрывателя (разъем Х2).
Блок питания выполнен в виде отдельно- го узла, содержащего силовой трансформатор и блок выпрямителя (У1). Он служит для питания блока предусилителя (У5) и ЭПУ. В качестве выпрямителя используется кремниевый диод 1-VD1. Фильтр 1-С2, 1-R1, 5-С9 (блок У5) служит для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения. Лампы Е типа МН6,3-0,22 являются индикатором включения ЭПУ в сеть переменного тока.
Конструкция электропроигрывателя Вега-206-стерео:
Электропроигрыватель «Вега-206-стерео» выполнен в настольной конструкции. Корпус электропроигрывателя прямоугольный, отделанный шпоном ценных пород дерева. На передней боковой стенке корпуса расположены: кнопка включения сети, индикатор включения электропроигрывателя (лампа Е), кнопки включения выходов 3 и 250 мВ.
Панель ЭПУ с органами управления и тонармом устанавливается сверху корпуса ЭПУ. Электропроигрывающее устройство закрывается пластмассовой прозрачной крышкой, поворачивающейся на оси. На задней стенке корпуса ЭПУ расположены два винта, с помощью которых регулируется устойчивое верхнее и нижнее положение крышки электропроигрывателя.
Функциональные блоки и узлы электропроигрывателя закреплены на шасси (рис. 8.2).  Электромонтажные схемы печатных плат блоков предусилителя и коммутации выхода приведены на рис. 8.3.
Рис. 8.2. Расположение узлов и блоков на шасси электропроигрывателя «Вега-206-стерео»
Рис. 8.3. Электромонтажные схемы печатных плат электропроигрывателя «Вега-206-стерео»:
а — предусилитель; б — блок коммутации выходов
Разборка и сборка электропроигрывателя Вега-206-стерео:
Разборку ЭПУ необходимо производить в следующей последовательности: отключить ЭПУ от сети; снять диск, для чего необходимо взять диск двумя руками, поднять его вверх и вытащить из отверстия втулки подшипника; снять поддон электропроигрывателя, отвинтив четыре винта, крепящих его к корпусу, отсоединить разъемы 5-Х (ЛК) и 5-Х (ПК) от предусилителя (У5), а разъем X1 — от блока питания. Снять экран предусилителя, отвинтить два винта, крепящих его к стойкам. Сборка электропроигрывателя осуществляется в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Вега 206 стерео:
Рекламная фотография электропроигрывателя «Вега-206-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации электропроигрывателя «Вега-206-стерео»
999 views (+3 за сегодня)
