Катушечный магнитофон Аврора стерео
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Аврора стерео:
  • Ширина магнитной ленты 6,25 мм
  • Скорость движения ленты:19,05; 9,53; 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке на магнитной ленте типа А4402-6 в режиме «Стерео» при скорости, см/с:
19,05 — 66 мин
9,53 — 132 мин
4,76 — 264 мин
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке на магнитной ленте типа А4402-6 в режиме «Моно» при скорости, см/с:
19,05 — 132 мин
9,53 — 264 мин
4,76 — 528 мин
  • Длительность перемотки, не более 225 с
«Микрофон» — 0,15 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» -150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при скорости, см/с:
19,05 — 40...16 000 Гц
9,53 — 63...12 500 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже:
воспроизведения 44 дБ
записи — воспроизведения 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более, см/с:
19,05 — 0,2%
9,53 — 0,3%
4,76 — 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 80 кГц
  • Выходная мощность:
номинальная -2 Вт
максимальная — 3 Вт
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее 16 дБ
  • Источник питания: Сеть 50 Гц 127/220 В
  • Напряжение питания — 12 В
  • Потребляемая мощность — 20 Вт
  • Габаритные размеры:
магнитофона — 380х340х155 мм
акустической системы — 380х330х135 мм
  • Масса:
магнитофона — 11,5 кг
акустической системы — 4,2 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Аврора стерео:
Разработка стереофонического магнитофона «Аврора-стерео» велась с 1967 по 1969 год. Его серийное производство силами Ленинградского НПО «Аврора» началось в 1970 году, но было недолгим. Уже в 1971 году на смену пришла модернизированная версия «Аврора-201-стерео». Визуально модель сохранила прежний облик, получив лишь дополнительный регулятор стереобаланса, в то время как её электрическая схема подверглась частичному пересмотру.
Магнитофон «Аврора-201 стерео 2 класса, стереофонический, бытовой, переносный, четырехдорожечный, трехскоростной, предназначен для записи музыкальных и речевых стереофонических программ на магнитную ленту типа А-4403-6 от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, от другого магнитофона (стереофонического или монофонического) и воспроизведения через встроенные динамические головки или через внешнюю акустическую систему. «Аврора-201 стерео» имеет возможность работать как монофонический четырехдорожечный магнитофон.
Магнитофон Аврора стерео обеспечивает:
Электрическое воспроизведение записи через линейный выход; акустическое воспроизведение записи через встроенные динамические головки; акустическое воспроизведение записи через внешние акустические системы; ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях; временную остановку ленты при записи и воспроизведении (режим «Пауза»); наложение одной записи на другую; контроль уровня записи при помощи стрелочного индикатора при неподвижной ленте; прослушивание записи на головные телефоны; автоматическую регулировку уровня записи; возможность записи и воспроизведения одновременно по двум каналам в монофоническом режиме; возможность отключения встроенных динамических головок в любом режиме работы магнитофона; автоматическое выключение лентопротяжного механизма при окончании или разрыве магнитной ленты; очистку магнитной ленты от пыли; раздельную регулировку уровней записи и воспроизведения; раздельную регулировку тембров по высоким и низким частотам; регулировку баланса уровней стереоканалов при воспроизведении; регулировку громкости с тонкомпенсацией.
Магнитофон «Аврора-201 стерео» комплектуется двумя микрофонами типа МД-64А, двумя акустическими системами и тремя соединительными шнурами для осуществления записи от вышеперечисленных источников.
Магнитофон «Аврора-201 стерео» представляет собой переносный аппарат прямоугольной формы. Корпус магнитофона выполнен из многослойной фанеры с отделкой под ценные породы дерева. Передняя часть корпуса, а также верхняя и нижняя панели выполнены из полистирола. Магнитофон имеет съемную полистироловую крышку. Управление магнитофоном, за исключением переключения скорости ленты, можно производить при закрытой крышке.
Органы управления магнитофоном расположены на верхней панели и на передней торцевой стенке корпуса на верхней панели, между катушками, расположены четыре прямоугольные кнопки включения одной из трех скоростей ленты и кнопка включения питания магнитофона. В левой части верхней панели располагаются кнопки включения режима автоматической регулировки уровня записи, кнопка выключения встроенной динамической головки, кнопка Трюк, три кнопки переключения каналов, спаренный индикатор уровня записи с цветной подсветкой. В правой части верхней панели расположены клавишная станция на шесть клавишей, две ручки регуляторов тембра по низким и высоким частотам, ручки регуляторов уровня воспроизведения и уровня записи. На верхней панели магнитофона имеются декоративные шильдики из алюминиевого проката. Надписи и знаки на шильдах выполнены фотохимическим травлением. На правой стенке корпуса имеется ниша, где размещены пять розеток с кнопками переключения входных цепей, а именно: розетки для микрофона левого канала записи, микрофона правого канала записи, звукоснимателя, радиоприемника или магнитофона, радиотрансляционной линии. Ниша с розетками и кнопками переключения входов закрывается двумя шторками. На задней стенке корпуса имеется две розетки для подключения внешних акустических систем. К одной из розеток могут подключаться стереофонические головные телефоны. Магнитофон имеет фетровый очиститель ленты от пыли, выполненный на поворотном рычаге. Катушки на боковых узлах удерживаются от осевого смещения специальными подпружиненными фиксаторами.
Принципиальная схема катушечного магнитофона Аврора стерео:
Электрическая схема (рис. 95) и конструкция магнитофона выполнены по блочному принципу и состоят из следующих блоков: входного делителя— У1, двух предварительных усилителей — У2, У4, генератора стирания и подмагничивания — УЗ, схемы индикации — У5, тонкоррекции — У6, У7, коммутатора — У8, блока питания — У9.
Усилитель правого и левого каналов состоит из универсального усилителя (V1, V4...V7) и усилителя мощности (V9...V14). Сигнал с универсальной головки Е1 через конденсатор С2 (У2) подается на базу транзистора V1. Первые два каскада (V1, V4) выполнены по схеме с общим эмиттером и непосредственной связью между собой.
С коллектора транзистора V4 сигнал через конденсатор С7 подается на резистор R15 и конденсатор С9 и базу транзистора V5. Резистор R15 регулирует коэффициент передачи усилителя в режиме «Запись». Для стабилизации напряжения на базе транзистора V1 служит стабилитрон V15. Последующие два каскада (V5, V6) собраны по схеме с общим эмиттером и непосредственной связью между собой. В эмиттер транзистора V5 для регулировки высоких частот при воспроизведении включен резистор R20, а для регулировки при записи — R21. Между коллектором транзистора V6 и эмиттером V5 в цепь обратной связи включена частотная коррекция. Катушка индуктивности L2 предназначена для подъема высоких частот при скорости движения 19,05 см/с, L3 — при скорости 9,53 см/с, L4 — при скорости 4,76 см/с. Предотвращает проникание частоты генератора катушка L1 — фильтр-пробка. Пятый каскад универсального усилителя выполнен на транзисторе V7 по схеме эмиттерного повторителя. С выхода предварительного усилителя сигнал подается на блок тонкоррекции, индикатор и на выпрямитель автоматической регулировки уровня записи (ДРУЗ). Напряжение выпрямляется диодами V16, V17 и через диоды V18, V19 поступает на базу транзистора V3 схемы АРУЗ. Коллектор транзистора V2 включен в эмиттер транзистора V1, что позволяет автоматически регулировать усиление усилителя во время записи.
В блоке тонкоррекции (Уб) осуществляется регулировка громкости (R9, R16) стереобаланса (R12, R16), тембров по высоким (R11, R15) и низким (R10, R14) частотам. Для развязки между регуляторами тембров и усилителем мощности включен развязывающий усилитель с высоким входным сопротивлением (V1).
С блока тонкоррекции сигнал подается на базу предоконечного усилителя, собранного на двух транзисторах V9 и V10 (У 2). Предвыходной каскад УЧН (фазоинвертор) выполнен по последовательной двухтактной схеме с дополнительной симметрией на транзисторах (V11, V12) различной структуры. Связь с выходным каскадом непосредственная. Выходной каскад построен на транзисторах (V13 и V14) по последовательной двухтактной схеме. Нагрузкой усилителей в режиме воспроизведения служат громкоговорители В1 и В2, а в режиме записи — резисторы R18 и R19. Температурная стабилизация выходного каскада осуществляется терморезистором R42 и диодом V20. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью (R39). Симметрия выходного каскада осуществляется резистором R36.
Генератор стирания и подмагничивания высокой частоты (УЗ) выполнен по двухтактной схеме с индуктивной обратной связью (V1, V2). При подаче питания на генератор на базах транзисторов V1 и V2 появляется отрицательное смещение, создаваемое резисторами R12, R13, в результате чего выходное сопротивление транзисторов понижается и в цепях эмиттеров появляется ток. Вследствие неидентичности электрических параметров транзисторов токи в плечах первичной обмотки трансформатора Т1 будут неодинаковые. Появляется разностный ток, который вызывает изменение магнитного поля транзистора, и в его обмотках появляется ЭДС. Обмотка возбуждения включена таким образом, что при токе коллектора транзистора V1, большем тока коллектора транзистора V2, в цепи базы транзистора V1 потечет ток, вызывающий дальнейшее увеличение тока коллектора транзистора VI. При этом на переходе эмиттер—база транзистора V2 будет увеличиваться запирающее напряжение и, следовательно, ток коллектора транзистора V2 будет уменьшаться. В результате произойдет полное отпирание транзистора V1 и запирание транзистора V2. Во всех обмотках трансформатора ЭДС станет равной нулю. Затем происходит обратный процесс. Магнитный поток начнет уменьшаться и во всех обмотках возникает ЭДС противоположного знака. Транзистор V1 закроется, а транзистор V2 откроется. В результате начнется периодический процесс.
Для выравнивания режимов по постоянному току в цепь эмиттеров транзисторов V1 и V2 включены резисторы R10 и R11, что обеспечивает хорошую симметрию формы высокочастотных колебаний на выходных обмотках. Разделительные конденсаторы СЗ и С4 препятствуют прониканию сигнала из одного канала в другой и в обмотки генератора. Подстроечные резисторы R3 и R6 служат для подстройки токов подмагничивания универсальных головок на скорости 19,05 см/с, a R2 и R5 — на скорости соответственно 9,53 и 4,76 см/с. Конденсатор С8 служит для улучшения формы синусоидальных колебаний в универсальных головках. Цепочки R1C1 и R4C6 предназначены для стабилизации нагрузки усилителей в режиме «Запись». Контуры L1C2 и L4C5, настроенные на частоту генератора, предназначены для предотвращения проникания тока подмагничивания в усилители. Конденсатор С12 — фильтр питания.
Контроль уровня записи осуществляется схемой блока индикации (У5). Выходное напряжение выпрямляется диодами V1, V2 одного канала и V3, V4 другого канала. Чувствительность стерео индикаторов регулируется резисторами R1 и R5.
Управление двигателем осуществляет электронный коммутатор (УЗ), состоящий из трех основных частей: генератора (V5, V8), усилителя постоянного тока с регулирующим транзистором (V4, V6, V7), силовых ключей (V1...V3). Бесконтактный двигатель состоит из трех секций обмоток двигателя ДВ с нереверсивным питанием секций, трех секций обмоток тахогенератора ТГ и трех чувствительных элементов датчика положения ДПР. Для питания переменным напряжением датчика положения ротора и получения дополнительного источника низкого напряжения постоянного тока, используемого для запирания силовых транзисторов, в коммутаторе применен генератор переменного напряжения прямоугольной формы. Частота генератора 40...60 кГц. Она определяется конденсатором С3. Переменное напряжение, используемое для запирания транзисторов, выпрямляется диодами V31, V32 и сглаживается конденсатором С2 и через резисторы R1, R3, R7 подается на базы силовых транзисторов V1...V3. С трех других выходных обмоток генератора подается переменное напряжение на датчики положения ротора, которые последовательно соединены с выпрямительными мостами, включенными в базовую цепь силовых транзисторов. Ротор двигателя содержит два постоянных магнита. При подходе одного из них к датчику положения последний входит в насыщение, вследствие чего резко уменьшается индуктивное сопротивление датчика и почти все напряжение питания прикладывается через выпрямительные диоды к базе силового транзистора. Силовой транзистор открывается н выдает импульс на обмотку двигателя. Ротор двигателя поворачивается, и магнит подходит к другому датчику. Откроется второй силовой транзистор и т. д.
Напряжение сигнала обратной связи с тахогенератора, пропорциональное частоте вращения двигателя, сравнивается с опорным напряжением на резисторах R9 и R10. При достижении двигателем частоты вращения, близкой к установленной, цепочка стабилитронов, включенных последовательно, пробивается напряжением тахогенератора. Происходит сравнение напряжения тахогенератора с опорным на измерительном резисторе R8. Возникающий сигнал рассогласования закрывает транзисторы V4 и V6. Транзистор V7, который управляет коллекторным напряжением сило- вых транзисторов V1...V3, закрывается. Напряжение на коллекторах силовых транзисторов, а следовательно, и на обмотках двигателя уменьшается. Двигатель начинает снижать скорость под действием момента нагрузки. Напряжение с тахогенератора уменьшается, стабилитроны восстанавливают свое первоначальное состояние. Транзисторы V4, V6 и V9 открываются, напряжение на коллекторах силовых транзисторов повышается, и двигатель вновь начнет увеличивать частоту вращения. Процесс повторяется в прежней последовательности. Таким образом, в системе устанавливается автоколебательный цикл поддержания заданной частоты вращения двигателя. Меняя величину напряжения тахогенератора путем подключения различного числа последовательно включенных стабилитронов, устанавливают различные частоты вращения двигателя. Для точной установки частоты вращения служат резисторы R2, R4 и R6. Терморезистор R10 служит для компенсации ухода частоты вращения при изменении температуры от—10...+50° С. Для исключения влияния питающего напряжения применен стабилитрон V33.
Питается магнитофон от сетевого выпрямителя (У 9). Блок питания состоит из сетевого трансформатора (Т), мостовой схемы выпрямителя V5...V8 и стабилизатора напряжения. Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторах V1...V4. Опорное напряжение задается стабилитроном V9, а точное значение выходного напряжения устанавливается с помощью резистора R8. Стабилизированное напряжение используется для питания всех блоков. При питании универсальных усилителей предусмотрены стабилизаторы напряжения, выполненные непосредственно возле усилителей V8 (У2).
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: а — предварительный усилитель с генератором и блоком индикации.
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: б — блок электронного коммутатора.
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: в — блок усилителей мощности.
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: г — блок коммутации входов.
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: д — блок питания.
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Аврора-201-стерео»: е — блок модулей регуляторов тембра (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»)
Механизм транспортирования магнитной ленты катушечного магнитофона Аврора стерео:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 1 (рис. 96). Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 2 передается на маховик 14, укрепленный на ведущем валу 15. Лента к ведущему валу прижимается роликом 13, укрепленным на ползуне воспроизведения.
В режиме работы левый 4 и правый 11 узлы растормаживаются, ролик 13 прижимается к ведущему валу 15 и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью резинового ремня 12. При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от электродвигателя передается через резиновый ремень 2 маховику 14 и через резиновый ремень 12 правому узлу 11. К правому узлу через резиновый ремень 8 подключен счетчик 9. При перемотке влево ролики перемотки 6 и промежуточный 7 входят в зацепление с левым узлом 4 и маховиком 14, передавая вращение левому узлу.
Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа, который жестко связан с платой.
Рис. 96. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Аврора-201-стерео»:
1 — электродвигатель;
2, 8, 12 — резиновый ремень;
3 — магнитная лента;
4 — левый узел;
5, 10 — тормоза;
6 — ролик перемотки;
7 — промежуточный ролик;
9 — счетчик;
11 — правый узел;
13 — прижимной ролик;
14 — маховик;
15 — ведущий валик;
16 — универсальные головки;
17 — стирающие головки изведения, связанным с кнопочным.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Аврора стерео:
Магнитофон выполнен в виде носимой конструкции в деревянном корпусе. Верхняя, нижняя и передняя стенки магнитофона выполнены из ударопрочного полистирола. В магнитофоне есть утопающая ручка для переноски. На переднюю фальшпанель выведены регуляторы громкости, баланса и уровня записи. На верхней лицевой панели находятся все остальные органы управления: регуляторы тембров, клавиши переключателя рода работы, переключателя дорожек, трюк, выключения внутренних громкоговорителей, автоматической регулировки уровня записи, сброса показаний счетчика, выключатель сети, переключатели скоростей. Гнезда для подключения микрофонов, звукоснимателя, радиоприемника, радиотрансляционной сети и переключатели входов находятся на левой боковой стенке магнитофона в специальной нише. В нижнем съемном корпусе имеется отсек, закрывающийся крышкой, который используется для укладки сетевого шнура. В этом же отсеке находится переключатель напряжения сети с предохранителями.
В магнитофоне предусмотрен механический счетчик ленты, который с помощью резинового ремня связан с механизмом транспортирования магнитной ленты.
Все узлы механизма транспортирования магнитной ленты крепятся на литую плату из алюминиевого сплава. На плате механизма транспортирования магнитной ленты закреплен блок питания и платы блока электронного коммутатора. Все блоки выполнены на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 97.
Рис. 97. Расположение узлов и деталей на платах блока регуляторов тембра (а), блока коммутации (б), генератора записи (в), электронного коммутатора (г), усилителя мощности (д), блоков коммутации (е), блока индикации (ж), блока питания (з) магнитофона «Аврора-201-стерео»
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Аврора стерео:
Рекламные фотографии катушечного магнитофона «Аврора-стерео» с акустической системой.
530 views (+1 за сегодня)
13 мин.
