Сувенирный радиоприёмник Rahu 87 с часами в виде глобуса
Сувенирный радиоприёмник «Rahu-87» с оформлением глобуса в виде созвездий.
🔌Технические характеристики сувенирного радиоприёмника часов Rahu 87:
  • Приёмник сувенира собран по супергетеродинной схеме и работает в диапазоне СВ.
  • Чувствительность 1,5 мВ/м.
  • Селективность 16 дБ.
  • Питание от 4-х элементов ''АА'', а с электронными часами питание осуществляется от 5 элементов (один элемент на часы).
  • При этом один комплект элементов обеспечивает работоспособность радиоприемника в течение 30-50 часов.
  • Включение радиоприёмника сувенира и регулировка громкости осуществляется ручкой расположенной вверху глобуса, а настройка на радиовещательную станцию происходит поворотом глобуса вокруг собственной оси.
📖История и описание сувенирного радиоприёмника часов Rahu 87:
Сувенир звуковой  «Rahu-87» с 1987 года выпускал Таллинский завод «Punane RET». Радиоприёмник ''Rahu-87'' (в переводе с эстонского языка — мир) выпускался в 2 вариантах, обычном и с электронными часами, в этом случае он именовался просто как «Rahu», а также в различных вариантах оформления рисунка глобуса.
Сувенир звуковой индикацией времени «RAHU» позволит вам прослушать программы местных и дальних мощных радиовещательных станций в диапазоне средних волн, покажет текущее время, автоматически включится и выключится в заранее установленное вами время. Для индикации времени при недостаточной освещенности имеется подсветка. К вашим услугам также миниатюрный физический глобус Земли.
Для питания сувенира используются 5 элементов «316», один из которых, отделенный перегородкой, служит для питания устройства индикации времени, а 4 других — для питания звуковой части сувенира.
Рис. 1 Расположение и назначение элементов управления сувенирного радиоприёмника часов «Rahu-87»:
1, 2, 3, 4 — кнопки управления часами;
5 - переключатель режимов «таймер-радио» «T-R»;
6 — ручка включения выключения сувенира, регулятор уровня громкости;
7 - элемент настройки на принимаемую станцию.
Установка и замена элементов питания.
Для установки (замены) элементов питания откройте крышку подставки, нажав пальцем на защелку крышки в направлении указанном стрелкой, и потяните крышку на себя.
Установите (замените) элементы питания, соблюдая полярность.
После установки элемента питания устройства индикации времени, на индикаторе высвечиваются показания: 0.00.00 и начинается отсчет секунд.
Если обнуление не произошло, то следует нажать одновременно кнопки 1, 2 и 3.
Закройте крышку, установив ее в пазы подставки и нажимая на нее до момента фиксации защелки.
Периодичность замены элемента питания устройства индикации времени — 1,5-2 года.
Замена элементов питания звуковой части сувенира производится при снижении громкости звучания и возрастании искажений звука.
Режимы работы сувенира.
Сувенир может работать в следующих режимах:
— «радио» ( R ) — прием радиовещательных станции;
— «таймер» ( Т ) — автоматическое включение и выключение радиоприемной части сувенира.
При работе в любом режиме информация о текущем времени сохраняется.
Работа сувенира в режиме «радио».
Установите переключатель «Т-R» 5 в положение «R». Поворачивая ручку 6 по часовой стрелке, включите сувенир. Установить ручку 6 в среднее положение.
Вращая глобус 7 вправо или влево вокруг оси, настройтесь на желаемую радиовещательную станцию. Ручкой 6 установите требуемую громкость звучания.
Если принимаемую станцию слышно тихо или некачественно, следует произвести ориентацию магнитной антенны. Для этого вращайте глобус в любую сторону до завершения перестройки (о чем свидетельствует повышенное сопротивление вращения доверните на пол оборота и вновь настройтесь на станцию. При необходимости повторите ориентацию еще раз.
Работа сувенира в режиме «таймер».
Выполните операции по настройке сувенира на принимаемую станцию в режиме «радио».
Установите требуемое контрольное время и разрешение на автоматическое включение радиоприемника (на индикаторе высвечивается знак ((:))
Переведите переключатель «T-R» 5 положение «Т».
Радиоприемник выключится. Теперь автоматическое включение его произойдет при совпадении текущего времени установленным контрольным. Через 30+2 мин. после автоматического включения радиоприемник автоматически выключается.
В режиме «Таймер» можно произвести также принудительное включение радиоприемника в любое время, не изменяя установленного показания контрольного времени, одновременным нажатием кнопок 1 и 3.
При этом радиоприемник включится и автоматически выключится по истечение 30±2 мин. Если при этом установлен режим «разрешение на автоматическое включение» на индикаторе высвечивается знак ((:)), то следующее включение произойдет при совпадении текущего времени с установленным контрольным. При запрещении автоматического включения знак ((:)), на индикаторе не высвечивается, радиоприемник после принудительного включения выключится по истечение 30±2 мин. и его последующее включение в режиме «таймер» возможно только принудительно.
Управление устройством индикации времени.
Установка текущего времени. Для установки (обнуления) секунд нажмите и отпустите кнопку 2. В момент шестого сигнала точного времени нажмите и отпустите кнопку 1. При этом секунды обнуляются и устройство возвращается исходное состояние.
Примечание. Обнуление секунд в диапазоне 0-29 с происходит без изменения показаний минут, в диапазоне 30-59 с — с увеличением показаний на 1.
Для установки часов нажмите и отпустите кнопку 2 два раза.
Последовательным нажатием кнопки 1 установите необходимое показание часов.
Для установки десятков минут нажмите и отпустите кнопку 2 третий раз. Последовательным нажатием кнопки установите необходимое показание десятков минут.
Для установки единиц минут нажмите и отпустите кнопку 2 четвертый раз. Последовательным нажатием кнопки 1 установите необходимое показание единиц минут.
Для выхода из режима установки текущего времени в основной режим, индикации текущего времени, нажмите и отпустите кнопку 2 пятый раз.
Установка контрольного времени автоматического включения радиоприемника.
Для установки режима индикации контрольного времени, нажмите и отпустите кнопку 3.
Для установки часов, десятков минут и единиц минут контрольного времени, нажмите и отпустите кнопку 2 соответственно один, два и три раза и последовательным нажатием кнопки 1 установите необходимые показания.
Для выхода из режима установки контрольного времени, нажмите и отпустите кнопку 2 четвертый раз. При этом на индикаторе появится установочное контрольное время.
Для выхода в режим индикации текущего времени нажмите и отпустите кнопку 3.
Установка режима разрешения/запрещения на автоматическое включение радиоприемника.
Находясь в режиме индикации контрольного времени, нажмите и отпустите кнопку 1. Установка режима разрешения на автоматическое включение подтверждается высвечиванием на индикаторе неподвижного указателя режима ((:)). При повторном нажатии и отпускании кнопки 1 указатель на индикаторе гаснет, устанавливается режим запрещения на автоматическое включение.
Включение подсветки индикатора.
Для включения подсветки индикатора нажмите кнопку 4.
Примечание. При нажатии кнопки 1 в режиме индикации текущего времени на индикаторе высвечивается знак «Ч». Этот режим в модели (Сувенир звуковой с индикацией времени «Rahu») не используется.
Принципиальная электрическая схема сувенирного радиоприёмника часов «Rahu-87»
📁Дополнительная информация сувенирного радиоприёмника часов Rahu 87:
Обложки руководств по эксплуатации сувенирного радиоприёмника часов «Rahu» и «Rahu-87»
533 views (+2 за сегодня)
