Микрофон конденсаторный электретный МКЭ 100
🔌Технические характеристики микрофона МКЭ 100:
  • Рабочий диапазон частот 40...20000 Гц
  • Характеристика направленности — кардиоида.
  • Чувствительность микрофона в режиме холостого хода на частоте 1000 Гц, мВ/Па:
а) при работе с выходным сопротивлением 6,5 кОм не менее 14;
б) при работе с выходным сопротивлением 200 Ом не менее 1,2.
  • Неравномерность частотной характеристики чувствительности в рабочем диапазоне частот, дБ:
а) при работе с выходным сопротивлением 6,5 кОм не более 18
б) при работе с выходным сопротивлением 200 Ом не более 12
  • Средний перепад чувствительности «Фронт-тыл», не менее 16 дБ
  • Источник питания согласующего предусилителя два элемента типа 332, ГОСТ 12333-66.
  • Номинальное напряжение питания согласующего предусилителя В-3.
  • Габаритные размеры:
длина 204 ±5 мм
диаметр 26 ±0,5 мм
  • Масса микрофона не более 0,3 кг
📖История и описание микрофона МКЭ-100:
Микрофон конденсаторный электретный «МКЭ-100» (Электрет) выпускался предположительно с 1977 года несколькими предприятиями страны. Предназначен для высококачественной звукозаписи и звукоусиления в комплекте с бытовой ламповой и транзисторной радиоаппаратурой любого класса.
Принцип действия микрофона МКЭ-100:
Капсюль микрофона представляет собой заряженный конденсатор, образованный неподвижным электродом из электретной керамики и подвижной мембраны из металлизированной золотом полиэтилентерефталатной пленки. Под воздействием звуковых волн мембрана совершает колебания, которые вызывают изменение емкости капсюля и, следовательно, изменение напряжения на сопротивлении нагрузки капсюля. Преобразованный капсюлем микрофона звуковой сигнал в напряжение подается на затвор нолевого транзистора согласующего предусилителя. Капсюль сконструирован таким образом, что его механико-акустическая система обеспечивает получение односторонней направленности.
Электрическая схема микрофона МКЭ-100:
Согласующий предусилитель микрофона (рис. 1) выполнен на полевом транзисторе, включенном по схеме истокового повторителя. Режим транзистора по постоянному току определяется величиной сопротивления R2.
Рис 1. Схема согласующего предусилителя микрофона «МКЭ-100»
Схема предусилителя позволяет изменить чувствительность микрофона примерно в 10  раз, что дает возможность работы микрофона как с транзисторными (выходное сопротивление 200 Ом), так и с ламповыми (выходное сопротивление 6,5 кОм) усилителями. Изменение чувствительности осуществляется переключателем В2, установленным на плате предусилителя.
Конструкция микрофона МКЭ-100:
Конструктивно микрофон (рис. 2) представляет собой цилиндр, образованный крышкой 1, гильзой 2, закрывающей схему предусилителя, и второй гильзой 5, закрывающей отсек с элементами и заканчивающейся кабелем с вилкой 7. Гильзы 2 и 5 фиксируются от перемещения вдоль оси микрофона с одной стороны крышкой 1, с другой — гайкой 6. Выключатель 4 предназначен для включения микрофона (красная точка).
Конструкция микрофона «МКЭ-100»:
1 — крышка
2 — гильза
3 — движок переключателя;
4 — выключатель
5 — гильза
6 — гайка
 7 — вилка
Примечание:
Микрофоны изготовлены для работы с аппаратурой звукозаписи или звукоусилителя, имеющей несимметричный вход усилителя.
При эксплуатации микрофона с транзисторной аппаратурой, имеющей симметричный вход усилителя, разберите вилку 7 и перепаяйте провод с контакта 2 на контакт 3.
При работе микрофон ориентируйте тыльной стороной к источнику шумов. Располагайте его на расстоянии 0,3 — 0,5 м от источника звука. При расположении микрофона на близком расстоянии (менее 0,3 м) от источника звука будет иметь место некоторое увеличение отдачи в области низких частот.
Запрещается дуть в микрофон для проверки его работоспособности, а также производить включения и отключения микрофона при работе.
Устройство одного из вариантов подставок микрофона «МКЭ-100»"
📁Дополнительная информация микрофона МКЭ-100:
Обложка руководства по эксплуатации и паспорта электретного микрофона «МКЭ-100»
774 views (+1 за сегодня)
