Электрофон Волна ЭФ 307 С 1
🔌Технические характеристики электрофона Волна ЭФ 307 С 1:
  • Номинальные частоты вращения диска:
33,33 мин-1
45,11 мин-1
78 мин-1
  • Эффективный диапазон частот канала воспроизведения электрофона при неравномерности частотной характеристики 15 дБ, Гц, не менее 50...12500
  • Эффективный, диапазон частот, ограниченный усилением, при неравномерности частотной характеристики ±2,5 дБ, со входа УЗ, Гц, не менее 50...15000
  • Номинальная выходная мощность каждого канала воспроизведения, Вт, не менее
при питании от блока БП-111 — 1,5
 при питании от автономного источника постоянного тока — 0,5
  • Взвешенная величина детонации, не более 0.3%
  • Статическая прижимная сила головки звукоснимателя, H*м — 60+10-2
  • Потребляемая мощность не более
при питании от блока БП-111 — 8 Вт
при питании от автономного источника постоянного тока — 3,5 Вт
  • Габаритные размеры без упаковки, мм
электрофона 400X260X118
блока БП-111 (без соединительных шнуров) 190X62X79
  • масса без упаковки и элементов питания, кг
электрофона 5,5±0,2
блока БП-111 1.0±0,1
📖История и описание электрофона Волна ЭФ 307 С 1:
Электрофон транзисторный «Волна ЭФ-307-С-1» с первого квартала 1991 года выпускало Саратовское ПО «Корпус»
Электрофон стереофонический блочный «Волна ЭФ-307С-1» 3.832.052 ТУ переносной третьей группы сложности по ГОСТ 11157- 87 предназначен для электроакустического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок всех форматов, изготовленных по ГОСТ 5289-80 с номинальными частотами вращения 33, 45, 78.
Электрофон состоит из электропроигрывателя (ЭП), устройства звуковоспроизведения (УЗ) со встроенными акустическими системами и комплектуется блоком питания БП-111 (БП).
ЭП и УЗ стыкуются друг с другом с помощью замков-защелок и переносятся за ручку, расположенную на корпусе УЗ.
В ЭП электрофона Волна ЭФ 307 С 1 установлены:
1) прямоприводной двигатель постоянного тока с электронной стабилизацией частоты вращения;
2) концевой выключатель;
3) микролифт;
4) звукосниматель с головкой ГЗП-301;
5) регулятор частоты вращения диска.
В УЗ электрофона Волна ЭФ 307 С 1 установлены:
1) усилитель звуковой частоты (УЗЧ);
2) две динамические головки типа ЗГДШ-2-8-100;
3) устройство, обеспечивающее кажущееся увеличение стереобазы и объемности звучания.
УЗЧ имеет раздельное по каналам регулирование громкости и совмещенное по каналам регулирование тембров низких и высоких частот.
К УЗ кроме ЭП можно подключить:
1) магнитофон на запись;
2) сеть проводного вещания;
3) радиоприемник, тюнер, магнитофон на воспроизведение;
4) внешний источник постоянного тока;
5) внешние акустические системы;
6) стереонаушники типа ТДС.
Рис 2. Устройство звуковоспроизведения электрофона «Волна ЭФ-307-С-1»:
1 — световой индикатор включения питания;
2 — кнопка переключателя ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ;
3 — ручка регулятора тембра низких частот;
4 — ручка регулятора тембра высоких частот;
5 — ручка регулятора громкости левого канала;
6 — ручка регулятора громкости правого канала;
7 — световой индикатор перегрузки усилителя УЗ.
Рис. 3. Вид на УЗ электрофона «Волна ЭФ-307-С-1» (боковая стенка)
1 — кнопка для переключения на работу от автономного источника питания;
2 — кнопка переключателя для включения расширителя стереобазы;
3 — кнопка переключателя для отключения встроенных в УЗ динамических головок;
4, 6—розетка для подключения внешних акустических систем;
5 — розетка для подключения стереонаушников;
7 — розетка для подключения сети проводного вещания;
8 — розетка для подключения магнитофона на запись;
9 — розетка для подключения ЭП, магнитофона на воспроизведение, радиоприемника или тюнера;
10 — кнопка переключателя для переключения на работу в стереофоническом или монофоническом режиме.
Рис. 4. Вид на УЗ электрофона «Волна ЭФ-307-С-1» (задняя стенка)
1 — место маркировки заводского номера электрофона;
2 — отсек для автономного источника питания;
3 — гнездо — 12 В» для подключения БП или внешнего источника питания.
Рис. 5. Блок питания электрофона «Волна ЭФ-307-С-1»
 1 — вкладыш вставки плавкой «0,16 А ВПБ6-1;
2 — шнур для подключения к УЗ;
3 —световой индикатор питания;
4 — кнопка переключателя для включения питания от сети переменного тока 220 В 50 Гц;
5 — шнур для подключения к сети переменного тока 220 В 50 Гц.
Питание электрофона может осуществляться:
 1) от БП
2) от автономного источника питания напряжением 9 В (шесть элементов типа А343 Прима);
3) от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 6,3 до 14 В мощностью не менее 10 Вт.
Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой 50 Гц.
Продолжительность работы электрофона от автономного источника питания зависит от выходной мощности электрофона (Рвых). При мощности РВых, равной 0,1 Рном. продолжительность работы составляет не менее 10 ч.
📁Дополнительная информация электрофона Волна ЭФ 307 С 1:
Обложка руководства по эксплуатации электрофона «Волна ЭФ-307-С-1»
1 074 views (+3 за сегодня)
