🔌Технические характеристики портативной радиостанции Недра П:
- Мощность в антенне при передаче 0,3...0,4 Вт,
- Полоса частот передатчика 4 кгц,
- Стабильность несущей частоты 2*10-4,
- Чувствительность приемника при выходном напряжении 1 B и соотношении сигнал/шум не менее 3:1 — 1 мкв.
- Промежуточная частота приемника в радиостанциях всех серий обусловлена примененным электромеханическим фильтром и равна 500 кгц.
- Приемник пропускает полосу частот шириной 3 кгц.
- Во время приема радиостанция потребляет от источников питания мощность 0,15 Вт, при передаче — 1,5 Вт.
- Питание радиостанции осуществляется:
От восьми элементов типа «Сатурн», соединенных последовательно. Такой комплект питания обеспечивает нормальную работу радиостанции в течение 30—50 ч (соотношение времени «прием—передача» 1:1).
Предусмотрена возможность питания радиостанций от трех батарей типа КБС-Х-0,7. В этом случае продолжительность работы радиостанции снижается до 7—10 ч.
- Дальность уверенной связи при работе:
На штыревую антенну длиной 1,8 м равна 10—20 км
На антенну «наклонный луч» длиной 12 м — до 50 км
- Радиостанция собрана на 16 транзисторах, девять из которых работают во время передачи, а десять — во время приема (три транзистора используются как в первом, так и во втором случае).
- Габаритные размеры радиостанции: 285х190х120 мм,
- Вес радиостанции (в комплекте с батареями и штыревой антенной) — около 4 кг
📖История и описание портативной радиостанции Недра-П:
Портативная полупроводниковая радиостанция «Недра-П» выпускалась с первого квартала 1964 года Омским приборостроительным заводом имени Козицкого. Радиостанция предназначена для симплексной телефонной радиосвязи на одной боковой полосе. В полевых условиях обеспечивает уверенную беспоисковую связь с аналогичными радиостанциями на расстоянии до 50 км.
Принципиальная схема радиостанции Недра-П:
Радиостанция «Недра-П» выпускалась сериями. Отдельные серии радиостанции работают на следующих фиксированных частотах: 1640 кгц (серия А), 1730 кгц (серия Б, 1850 кгц (серия В) и 1935 кгц (серия Г). Частоты стабилизированы кварцами. На этих же частотах работают выпускавшиеся раньше радиостанции «Недра-1» (см. «Радио, 1961, № 1), однако связь между ними и «Недра-П» невозможна, так как «Недра-1» работают на нижней боковой полосе, а «Недра-П» — на верхней.
Принципиальная схема радиостанции приведена на рис. 1. Формирование однополосного сигнала происходит следующим образом. Напряжение звуковой частоты с микрофона М, в качестве которого используется телефон ТА-4 с сопротивлением катушек 2200 ом, поступает на вход двухкаскадного усилителя НЧ. Первый каскад этого усилителя на транзисторе П14 (Т16) представляет собой эмиттерный повторитель, а второй собран на транзисторе П14 (Т15) по схеме с общим эмиттером и нагружен индуктивностью обмотки модуляционного трансформатора Тр1. В режиме настройки передатчика через контакты «а—б» кнопки Кн1 замыкается цепь положительной обратной связи, и усилитель НЧ используется как звуковой генератор, работающий на частоте порядка 1000 гц.
С вторичной обмотки трансформатора Тр1 напряжение НЧ поступает на диодный балансный модулятор (диоды Д9Б — Д1 и Д2). Одновременно на этот модулятор подается напряжение ВЧ с катушки связи L7 колебательного контура задающего генератора, собранного на транзисторе П401 (Т10). Несущая частота задающего генератора при точн
