Электроакустический блок Эскорт
🔌Технические характеристики электроакустического блока Эскорт:
  • Чувствительность, не хуже:
«Вход 1» — 10 мВ
«Вход 2» — 60 мВ
«В ход 3» — 5 В
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 80...12500 Гц
  • Выходная мощность:
номинальная — 2 Вт
максимальная — Вт
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 3%
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 25
  • Потребляемая мощность, не более 20 Вт
  • Габаритные размеры блока: 350х320х125 мм
  • Масса блока: 4,5 кг
📖История и описание электроакустического блока Эскорт:
Электроакустический блок «Эскорт» — усилитель низкой частоты настольного исполнения с питанием от сети переменного тока, выпускался с октября 1971 года на Московском опытном заводе ВНИИ «Электропривод»
Электроакустический блок предназначен для усиления и последующего воспроизведения звуковых сигналов от электропроигрывателя, динамического микрофона, электрогитары, магнитофона, радиоприемник или радиотрансляционной сети. Кроме того, электроакустический блок может быть использован в качестве маломощного переносного радиоузла, при этом возможно подключение внешних акустических систем.
Электрическая схема усилителя собрана на 9 транзисторах и 4 полупроводниковых диодах. Акустическая система состоит из одного встроенного динамического громкоговорителя типа 4ГД-28.
Принципиальная схема электроакустического блока Эскорт:
Принципиальная схема электроакустического блока «Эскорт» (рис. 1) состоит из схем усилителя низкой частоты на три входа, усилителя мощности
и блока питания.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема электроакустического блока «Эскорт»
Предварительный усилитель выполнен на двух транзисторах T1 и Т2 по схеме с общим эмиттером и двумя обратными связями с выхода на вход
(R9, R10), что обеспечивает высокую стабилизацию рабочих точек транзисторов.
В усилителе предусмотрена возможность раздельной регулировки тембра по низким (резистор R18) и высоким (резистор R14) частотам. Регуляторы тембра включены в коллектор транзистора Т2.
Сигнал с регуляторов тембра поступает на каскад, выполненный на транзисторе ТЗ по схеме с общим эмиттером. Четвертый каскад построен
по схеме эмиттерного повторителя. Предоконечный каскад усиления собран на транзисторе Т5. В коллекторную цепь включен диод Д1, который служит для температурной стабилизации режимов работы транзисторов Т6… Т9. Оконечный каскад усилителя мощности выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Т8 и Т9.
Выходные каскады охвачены глубокой отрицательной обратной связью по переменному току через резистор R24 с выхода усилителя в эмиттерную цепь транзистора ТЗ.
Блок питания усилителя состоит из понижающего трансформатора Тр, выпрямителя (Д3, Д4) и сглаживающего фильтра C16R37C18. Допускается
подключать к усилителю абонентские радиоточки.
Конструкция и детали электроакустического блока Эскорт:
Конструктивно усилитель выполнен в виде одного функционального блока с блоком питания и акустической системой. Все основные органы управления выведены на верхнюю лицевую, а гнезда - на правую боковую панель. Усилитель выполнен на печатной плате фольгированного гетинакса (рис. 2).
Рис. 2. Расположение узлов и деталей на плате усилителя «Эскорт».
В усилителе применены: резисторы R1 — типа МЛТ-1, R5 — типа ТКД, R14, R18 — типа ВК, R36 типа МЛТ-1, остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы С5, С24 — типа КСО, С6...C8, С26 — типа МБМ, С25 — типа КТ-1, остальные — типа К50-3.
📁Дополнительная информация электроакустического блока Эскорт:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками электроакустического блока «Эскорт»
Рекламная вырезка из журнала «Радио» №7 за 1971 год с описанием и техническими характеристиками электроакустического блока «Эскорт»
Обложка руководства по эксплуатации электроакустического блока «Эскорт»
354 views (+1 за сегодня)
