Радиола Урал 114
Радиола Урал 114
🔌Технические характеристики ламповой радиолы Урал 114:
  • Диапазон принимаемых волн (частот);
длинные волны (ДВ) 2000-740,7 м (150...405 кГц)
средние волны (СВ) — 571,4-186.9 м (525...1605 кГц)
короткие волны (КВ-2) 75.9-40.5 м (3,95...7,4 МГц)
короткие волны (КВ 1) — 32,0-24,8 м (9,36...12,1 МГц)
ультракороткие волны (УКВ) — 4,56-4,11 м (65,8… ...73,0 МГц)
  • Чувствительность, не хуже:
а) с наружной антенной в диапазонах: ДВ — 150 мкВ, СВ — 100 мкВ, КВ-1, КВ 2 — 100 мкВ, УКВ — 10 мкВ.
б) с внутренней магнитной антенной в диапазонах: ДВ — 2,0 мВ/м, СВ — 1,5 мВ/м.
  • Селективность (при расстройке частоты на ±9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, не менее 40 дБ.
  • Максимальная выходная мощность 5,5 Вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот
в диапазонах ДВ СВ, КВ 63…4000 Гц
в диапазоне УКВ 63...12500 Гц
  • При проигрывании грампластинок или подключении магнитофона 63…10000 Гц.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В частотой 50 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 90 Вт.
  • Габаритные размеры радиолы: 750x298x330 мм
  • Масса радиолы:
без упаковки не более 24 кг
с упаковкой не более 28 кг
📖История и описание ламповой радиолы Урал 114:
Сарапульский завод им. Орджоникидзе выпускал радиолу «Урал-114» с 1978 года. Эта модель стала завершающей в истории ламповой аппаратуры как для серии «Урал», производившейся с 1947 года, так и для всего СССР. Её электрическая схема и конструкция унаследованы от более ранних моделей серии, а также от радиолы «Ригонда-моно». Главными нововведениями «Урала-114» стали двухтактный выходной каскад и трёхполосная акустическая система с динамиками на передней и боковой панелях (позже — только два динамика спереди). Модель также могла комплектоваться одним из двух типов ЭПУ, а в остальном, за исключением дизайна, повторяла своих предшественников.
Радиола «Урал 114» первого класса предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для проигрывания грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства, записи и воспроизведения записи с помощью магнитофона. Радиола имеет пять диапазонов волн, поворотную магнитную антенну, внутренний УКВ диполь. Поворотная магнитная антенна обеспечивает прием местных и мощных дальних радиостанций с малым уровнем помех в диапазонах длинных и средних волн. Расположение и назначение элементов управления радиолы показаны на рис. 1.
Рис. 1. Расположение и назначение элементов управления ламповой радиолы «Урал-114»:
1. Ручка выключения наружной антенны и настройки магнитной антенны
2. Ручка регулятора громкости
3. Кнопка включения и выключения радиолы
4. Ручка регулятора тембра низких частот
5. Ручка регулятора тембра высоких частот
6. Кнопка включения воспроизведения грамзаписи
7, 8, 9, 10. Кнопки включения диапазонов КВ2, КВ 1, ДВ, СВ
11. Кнопка включения положения «местный прием»
12. Кнопка включения диапазона УКВ
13. Кнопка включения широкой полосы по ПЧ
14. Ручка настройки
Рис. 2. Расположение и назначение разъёмов, элементов ламповой радиолы «Урал-114» на задней стенке:
1. УКВ антенна
2. Антенна
3. Земля
4. Магнитофон
5. Внутренние громкоговорители
6. Внешние громкоговорители
7. Шнур питания
8. Переключатель напряжения
Рис. 3. Внешний вид и назначение элементов управления ЭПУ ламповой радиолы «Урал-114»
1. Отверстия для винтов крепления ЭПУ в транспортном положении после его монтажа в радиолу.
2. Ручка ручного микролифта.
3. Стойка звукоснимателя.
4. Ручка включения
выключения ЭПУ.
5. Держатель с головкой звукоснимателя.
6. Звукосниматель.
7. Переключатель скоростей.
Схема принципиальная электрическая ламповой радиолы «Урал-114»
Схемы печатаных плат ламповой радиолы «Урал-114»
📁Дополнительная информация ламповой радиолы Урал 114:
Обложки руководств по эксплуатации ламповой радиолы «Урал-114»
2 364 views (+6 за сегодня)
