Усилитель предварительный Корвет 028С
🔌Технические характеристики предварительного усилителя Корвет 028С:
  • Номинальное сопротивление нагрузки выходов для подключения:
усилителя мощности — 10 кОм
магнитофона на запись по току — 47 кОм
по напряжению 47 кОм
наушников — 16 Ом
  • Номинальное выходное напряжение, В, на выходах для подключения:
магнитофона на запись (по напряжению) — 0,5
наушников — 5,0
  • Номинальный выходной ток на выходах для подключения магнитофона на запись (по току) 0,5 мВ/кОм
  • Номинальное сопротивление источника, кОм, для входов:
линейных — 4,7
корректирующих — 2,2
  • Номинальная ЭДС источника сигнала для входов:
линейных — 0,5 В
корректирующих — 5 мВ
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц:
нижняя предельная — 20
верхняя предельная — 25000
  • Допускаемые отклонения амплитудно-частотной характеристики в диапазоне воспроизводимых частот относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не более:
для линейных входов (от линейной характеристики) ±0,3
для корректирующих входов (от нормированной характеристики) ±0.5
  • Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16000 Гц, не более 0,01 %
  • Коэффициент интермодуляционных искажений, не более 0,03 %
  • Переходное затухание между стереоканалами, не менее, на частотах:
1000 Гц — 48 дБ
от 250 до 1000 Гц — 38 дБ
на 250 Гц в режиме СТЕРЕО-М — 20 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный, шум, не менее, для входов:
линейных — 80 дБ
корректирующих — 63 дБ
  • Спад частотной характеристики фильтров ограничения относительно уровня 1000 Гц, дБ, не менее, на частотах:
10 Гц при ограничении НЧ — 10
18, 30 и 8 кГц при ограничении соответственно ВЧ1, ВЧ2 и одновременно ВЧ1 с ВЧ2 — 10
  • Входное сопротивление линейных входов, не менее 47 кОм
  • Выходное сопротивление выходов для подключения:
усилителя мощности — 500± 100 Ом
наушников — 120± 12 Ом
магнитофона на запись, кОм, по напряжению, не более 22 по току, не менее 150
  • Минимальная ЭДС,  для входов:
линейных — 180 ±20 мВ
корректирующих — 1,8 ±0,2 мВ
  • ЭДС перегрузки, не менее, для входов:
линейных — 20 В
корректирующих — 0,2 В
  • Выходное напряжение, ограничиваемое нелинейными искажениями, не менее 3 В
  • Минимальное напряжение на выходах для подключения магнитофона на запись (по напряжению) 0.2±0,02 В
  • Минимальный ток на выходах для подключения магнитофона на запись (по току),  0,2±0,02 мкА
  • Уровень шума по звуковому давлению, не более 20 дБ
  • Мощность, потребляемая усилителем при работающих наушниках, не более 15 Вт
  • Масса без упаковки, не более 11 кг
  • Габаритные размеры без упаковки, мм:
длина — 480±4
ширина — 378±3
высота -116±2
Рис. 1. Частотные характеристики регуляторов тембра предварительного усилителя «Корвет-028С»:
Положительные характеристики соответствуют максимальному положению регуляторов, отрицательные минимальному, штриховая линия — включено смещение тембра
Рис. 2. Частотные характеристики тонкомпенсации и фильтров ограничения предварительного усилителя «Корвет-028С»:
1, 2 — тонкомпенсация ТК1 и ТК2 соответственно (громкость снижена на 30 дБ);
3 — линейная;
4 — фильтр ограничения НЧ:
5, 6, 7 — фильтры ограничения соответственно ВЧ2, ВЧ1, одновременно ВЧ2 и ВЧ1
📖История и описание предварительного усилителя Корвет 028С:
Предварительный стереоусилитель «Корвет» УП-028С соответствует требованиям ГОСТ 24388-83 и 2.270.887 ТУ, с 1985 года производил Кировский завод «Ладога».
Усилитель предназначен для коммутаций, усиления и регулирования низкочастотных сигналов магнитного звукоснимателя, магнитофона, тюнера и других источников.
Характерные особенности модели — расширенные коммутационные возможности, идентичность каналов на любой характеристике регулирования, минимальные собственные шумы и искажения.
На задней стенке предварительного усилителя Корвет 028С установлены:
две розетки корректирующих входов для подключения двух магнитных звукоснимателей, а также переключатель входного сопротивления этих входов;
две розетки линейных входов для подключения тюнера и других источников сигнала;
две розетки линейных входов и выходов для подключения двух магнитофонов на воспроизведение, перезапись и на запись (по току);
две розетки выходов для подключения двух магнитофонов на запись и перезапись (по напряжению);
розетка выхода для подключения усилителя мощности;
три розетки ответвления сети для подключения аппаратуры, работаю щей в комплексе с усилителем (две розетки, отключаемые выключателем сети усилителя, и одна неотключаемая).
Две розетки выходов для подключения двух комплектов наушников и их выключатель выведены на лицевую панель усилителя.
Предварительный усилитель Корвет 028С  имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:
селектор входов, коммутирующий усилитель для работы от различных источников программ;
два переключателя записи и переключатель контроля для независимой записи на два магнитофона от двух источников программ или перезаписи с магнитофона на магнитофон и одновременного контроля любой записи или выбранной селектором входов программы;
переключатель режимов, имеющий обычные положения (МОНО, СТЕРЕО, РЕВЕРС) и дополнительные (СТЕРЕО-М) для подавления рокота электропроигрывающего устройства, (ЛК и ПК) для раздельного прослушивания каналов;
совмещенные дискретные регуляторы громкости н баланса с отключаемой тонкомпенсацией нижних частот и ступенчатым уменьшением гром- кости;
дискретные регуляторы тембра нижних, средних и верхних частот с выключателем регуляторов и с отключаемым смещением диапазона частот каждого регулятора;
отключаемые фильтры ограничении частот ниже 14 Гц и выше 9 и 15 кГц, одновременное включение последних дает ограничение частот выше 4 кГц;
индикацию включения усилителя;
защиту выхода от короткого замыкания.
Расположение органов управления и коммутации усилителя приведено на рис. 3 и 4.
Рис. 3. Расположение органов управления спереди предварительного усилителя «Корвет-028С»:
1 — селектор входов;
2 — переключатель контроля;
3 — пepeключатели записи магнитофонов М1 и М2;
4 — переключатель режимов;
5 — регулятор баланса;
6 — регулятор громкости;
7 — регуляторы тембра нижних, средних и верхних частот;
8 — выключатели смещения тембра;
9 — выключатель регуляторов тембра;
10 — выключатели фильтров ограничения;
11 - выключатель ступенчатого уменьшения громкости;
12 — выключатели тонкомпенсации;
13 — розетки для подключения наушников;
14 — выключатель наушников,
15 — индикатор включения;
16 — выключатель сети
Рис. 3. Расположение органов управления и коммутации сзади предварительного усилителя «Корвет-028С»:
1 — розетка для подключения усилителя мощности;
2 — сетевой предохранитель (под крышкой);
3 — отключаемые розетки ответвления сети;
4 — неотключаемая розетка ответвления сети;
5 — розетки для подключения двух магнитофонов на воспроизведение и запись (по току):
6 — розетки для подключения тюнера и подобного источника сигнала;
7 — розетки для подключения магнитных звукоснимателей;
8 — переключатель сопротивления входов для подключения магнитных звукоснимателей;
9 — корпус;
10 — розетки для подключения магнитофонов на запись (по напряжению);
11 — шнур электросети.
Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу селектором входа и переключателем контроля.
В режиме СТЕРЕО-М каналы усилителя на частотах ниже 250 Гц имеют монофоническое включение, что соответствует особенности слухового восприятия стереофонического звучания. При воспроизведении грампластинок в этом комбинированном режиме рокот снижается на 8—12 дБ.
Установленные в усилителе фильтры ограничения устраняют высоко частотные помехи радиовещания, магнитной и механической звукозаписи (особенно старых грампластинок), а также низкочастотные составляющие от коробления грампластинок, рокота и других влияющих на качеств*) звучания неслышимых помех.
Кнопочные выключатели тонкомпенсации, ступенчатого уменьшения громкости, смещения и отключения тембра расширяют эксплуатационные возможности усилителя и позволяют оперативно изменять тембровую настройку в зависимости от особенностей воспроизводимых программ
Принципиальная электрическая схема усилителя и электромонтажные чертежи печатных плат приведены в приложении-вкладке.
Источники и приемники сигнала подключают к предварительному усилителю с помощью соединительных шнуров, входящих в комплект этих изделий.
📁Дополнительная информация предварительного усилителя Корвет 028С:
Рекламная брошюра с описанием и краткими техническими характеристиками предварительного усилителя «Корвет-028С»
Обложка руководства по эксплуатации предварительного усилителя «Корвет-028С»
385 views (+1 за сегодня)
