Катушечный магнитофон Яуза 207
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Яуза 207:
  • Тип ленты: А4407-6Б
  • Скорость ленты: 9,53; 4,76 см/с
  • Время записи воспроизведения монофонических программ при использовании катушек № 15, мин, при скорости, см; с:
9,53 — 4x60
4,76 — 4х120
  • Коэффициент детонации не более, при скорости, см/с:
9,53 — +-0.3 %
4,76 — +-0.4 %
  • Номинальная выходная мощность, 2 Вт
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе, при скорости, см/с:
9,53 — 63...14 000 Гц
4,76 - 63...7000 Гц
  • Диапазон регулировки тембра:
по высшим звуковым частотам +6...-10 дБ
по низшим звуковым частотам +-8 дБ
  • Относительный уровень помех, дБ, не хуже, в канале:
воспроизведения -45
записи-воспроизведения -42
  • Мощность, потребляемая от сети, В*А, не более 60
  • Габариты магнитофона: 390x335x180 мм
  • Масса магнитофона: 11,5 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Яуза 207:
Четырехдорожечный стереофонический (до линейного выхода) магнитофон «Яуза-207» с сентября 1976 года выпускал Московский ЭМЗ №1, разработан для замены магнитофона ''Яуза-206''. Предназначен для записи стереофонических и монофонических программ от микрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, звукоснимателя, радиотрансляционной линии или перезаписи с другого магнитофона. Монофонические записи можно воспроизвести через встроенные динамические головки 1ГД-40 или внешний громкоговоритель, а стереофонические через стереотелефоны или подключаемый к линейному выходу магнитофона внешний стереофонический усилитель с громкоговорителями.
«Яуза» — одна из старейших марок отечественных магнитофонов. Особенностью новой модели, ставшей уже популярной у любителей магнитной записи, является возможность записи и воспроизведения (через внешний стереофонический усилитель) стереофонических фонограмм. В блоке питания «Яузы-207» предусмотрено устройство защиты, автоматически уменьшающее напряжение питания при увеличении потребляемого тока сверх нормы и коротком замыкании в нагрузке, что значительно повысило надежность магнитофона. Из журнала РАДИО № 4, 1978 г.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Яуза-207:
Электрическая часть магнитофона «Яуза-207» состоит из двух универсальных предварительных усилителей, двух усилителей мощности для динамических стереотелефонов, усилителя мощности для громкоговорителя, высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания, индикатора уровня записи и стабилизированного блока питания.
Каждый из предварительных усилителей собран на пяти транзисторах. Первые каскады работают на мало шумящих транзисторах V2 (V33) и V3 (V34). Оба каскада охвачены отрицательными обратными связями (ООС) по постоянному и переменному току. Напряжение ООС по постоянному току снимается с резистора R26 (R116) в цепи эмиттера транзистора V3 (V34) и через резистор R18 (R111) поступает в цепь базы транзистора V2 (V33). Напряжение ООС по переменному току снимается с выхода второго каскада и через резисторы R21 и R22 (R114 и R115) подается в цепь эмиттера транзистора V2 (V33). Один из этих резисторов — подстроечный: им устанавливают напряжение на линейном выходе Х6 в режиме воспроизведения. Вторая ООС по переменному току осуществляется конденсатором С66 (С78), включенным между базой и эмиттером транзистора V2 (V33), она ослабляет усиление на высоких частотах за границей рабочего диапазона. Этой же цели служит конденсатор С12 (С51), который одновременно предотвращает проникновение в усилитель тока высокочастотного подмагничивания в режиме записи.
Каскады предварительного усилителя, выполненные на транзисторах V4—V6 (V35—V37), корректируют амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) тракта в режимах записи и воспроизведения.
В режиме воспроизведения на скорости 9,53 см/с коррекция осуществляется цепью R144C72 (R151C75), обеспечивающей подъем АЧХ в области низших звуковых частот, резистором R145 (R152) (им регулируют характеристику в области средних частот) и контуром L4C73R148 (L5C74R149), устанавливающим требуемый подъем АЧХ в области высших звуковых частот. При переходе на скорость 4,76 см/с параллельно резистору R144 (R151) включается резистор R146 (R153), а параллельно конденсатору С73 (С74) — конденсатор С76 (С77), что несколько уменьшает подъем АЧХ на низших звуковых частотах и смещает частоту резонанса контра в сторону менее высоких частот. Все эти элементы включены в цепь отрицательной обратной связи, напряжение которой снимается с выхода предварительного усилителя и подается в цепь эмиттера транзистора V4 (V35).
Предыскажения в режиме записи создаются элементами С13 (С55), С20 (С58), R27—R30 (R106—R109) R147, (R150) L3 (L6) и теми же конденсаторами С73 (С74) и С76 (С77). Уровень записи регулируют сдвоенным переменным резистором R138.
В монофоническом режиме работает только один предварительный усилитель левого канала, что обеспечивает включение любой дорожки записи или воспроизведения без дополнительного переключения соединительных шнуров и позволяет легко и просто перейти из одного режи- ма работы в другой. Сигнал с предварительного усилителя через регулятор громкости R137 и переключатель S1 подводится либо к усилителю мощности для динамических стереотелефонов, либо к усилителю мощности для громкоговорителя.
Усилитель мощности для динамических стереотелефонов выполнен на транзисторах V7, V9 и V10 (V8, V11 и V12). Его отличительная особенность — коррекция АЧХ. выравнивающая характеристики стереотелефонов ТДС-1 по звуковому давлению. Коррекция осуществляется элементами С27, R45 и С29, R48 (С28, R46 и СЗ0, R49). Подстроечные резисторы R52 и R53 служат для симметрирования сигнала в каналах.
Усилитель мощности для громкоговорителя построен на транзисторах V13, V15—V17, V20—V23. Из отличительных особенностей этого усилителя следует отметить способ подачи напряжения смещения на базы транзисторов V13 и V15, а также ООС по переменному току, напряжение которой снимается с выхода усилителя и подается одновременно в цепи эмиттера транзистора V15 и базы транзистора V21. Интересен способ термостабилизации, где в качестве чувствительного элемента совместно с терморезистором R82 использован эмиттерный переход транзистора V17. Кроме того, на входе усилителя включен эмиттерный повторитель на транзисторе V13, устраняющий влияние регуляторов тембра низших (R140) и высших (R143) звуковых частот на линейный выход магнитофона. Симметрию сигнала устанавливают подстроечным резистором R67.
Высокочастотный генератор тока стирания и подмагничивания выполнен на транзисторе V1. Контур генератора образован индуктивностями блока стирающих магнитных головок Е2 и конденсатором СЗ. В стереофоническом режиме включены обе головки блока, а в монофоническом — одна из них и дополнительная катушка (эквивалент другой головки) L2.
Индикатор уровня записи построен на транзисторах V28 (V29), V32 и стрелочном приборе PU, который показывает максимальный уровень сигнала в любом из каналов. Постоянные времени индикатора определяются зарядно-разрядной цепью R97C50.
Питается магнитофон от стабилизированного выпрямителя. Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторе V27, управляемом транзисторами защиты V14 и V18. При увеличении тока через транзистор V27 или коротком замыкании цепей питания он закрывается, уменьшая напряжение питания магнитофона. Напряжение питания (27 В) устанавливают подстроечным резистором R71, а ток срабатывания устройства защиты (0,4 А) — подстроечным резистором R77.
Принципиальная электрическая схема катушечного магнитофона «Яуза-207»
Лентопротяжный механизм магнитофона Яуза-207:
Лентопротяжный механизм магнитофона «Яуза-207» выполнен по той же кинематической схеме, что и в модели «Яуза-206», однако имеет некоторые конструктивные отличия. В нем, например, уменьшено натяжение ленты, изменена конструкция крепления и юстировки магнитных головок, лентоприжима. Новый способ крепления универсальной головки позволяет установить в магнитофон любую универсальную головку унифицированного ряда, соответствующую по габаритам ГОСТу 19775—74.
Блок универсальных магнитных головок Е1 разработан на основе воспроизводящей головки магнитофона «Яуза-212», блок стирающих головок Е2 использован без изменений. Ток записи составляет — 0,25 мА, ток подмагничивания — 2,5 мА, ток стирания — 80 мА. ЭДС, развиваемая универсальной головкой, — 0,27 мВ.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Яуза 207:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками катушечного магнитофона «Яуза-207»
734 views (+2 за сегодня)
