Приставка автомобильная цветомузыкальная Колибри
Рабочие цвета цветомузыкальной автомобильной приставки «Колибри»
🔌Технические характеристики цветомузыкальной приставки Колибри:
  • Напряжение питания — 14,4 В.
  • Потребляемый ток — 1А.
  • Количество каналов — 2.
  • Количество уровней в канале — 5.
  • Габариты приставки: 230х60х40 мм.
  • Масса приставки: 0,3 кг.
📖История и описание цветомузыкальной приставки Колибри:
Приставка автомобильная цветомузыкальная «Колибри» выпускалась с 1990 года Одесским ПО «Электронмаш». Для работы приставки необходимо, чтобы акустические системы одним проводом были соединены с «массой» автомобиля. Эксплуатация приставки допускается только на автомобилях, имеющих исправное электрооборудование. Работающая приставка оказывает отвлекающее воздействие на водителя, поэтому рекомендуется пользоваться приставкой в стоящем автомобиле либо располагать ее в салоне вне поля зрения водителя.
Приставка представляет собой цветной двухканальный индикатор амплитуды выходного сигнала автомобильной радиоаппаратуры, собранный на односторонней печатной плате, заключенной в пластмассовый корпус.
Схема электрическая принципиальная приведена в приложении. Продетектированный, сформированный по амплитуде и отфильтрованный входной сигнал усиливается по постоянному току и через инерционное звено подается на амплитудный дискриминатор. В зависимости от величины входного сигнала происходит зажигание одной или нескольких ламп накаливания. Инерционное звено создает эффект бегущей волны, последовательного свечения и гашения ламп.
Порядок работы с автомобильной цветомузыкальной приставкой Колибри:
Приставка может устанавливаться в любом удобном месте, например, под панелью приборов. Выбрав место установки, определяются места установки угольников для крепления приставки. Угольники приклеиваются к корпусу, либо крышке приставки любым клеем, предназначенным для склеивания пластмасс.
Подключение приставки к бортовой сета автомобиля осуществляется следующим образом:
1) черный провод — к «массе» автомобиля в любом удобном месте.
2) красный провод — к положительному проводу питания радиоаппаратуры, установленной в автомобиле
3) два белых провода — к выходу радиоаппаратуры (меотам подключения акустических систем).
При подключении к монофонической радиоаппаратуре оба провода соединяются вместе и подключаются к акустической системе (громкоговорителю).
При подключении приставки к стереофонической радиоаппаратуре один из проводов подсоединяется на выход левого канала, второй провод — на выход правого канала. В случае необходимости провода можно поменять местами.
В зависимости от уровня выходного сигнала радиоаппаратуры по желанию потребителя с помощью черной кнопки можно изменить чувствительность приставки.
После установки приставки в салоне автомобиля и подключения ее к радиоаппаратуре, отдельно включите радиоаппаратуру и приставку нажатием красной кнопки. Установите на источнике сигнала (радиоприемник, магнитофон, и т.п.) желаемую громкость. Нажатием черной кнопки на приставке установите такую яркость цветового табло, чтобы при максимальном сигнале зажигались индикаторы фиолетового цвета в каждом канале приставки.
Принципиальная электрическая схема автомобильной цветомузыкальной приставки «Колибри»
📁Дополнительная информация цветомузыкальной приставки Колибри:
Обложка руководства по эксплуатации автомобильной цветомузыкальной приставки «Колибри»
Оформление упаковочной коробки, в которой поставлялась автомобильная цветомузыкальная приставка «Колибри»
365 views (+1 за сегодня)
