Цветомузыкальная установка Блик 1
🔌Технические характеристики цветомузыкальной установки Блик 1:
  • Питание ЦМУ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, допустимое отклонение напряжения электропитания ±10%.
  • Потребляемая мощность при отсутствии сигнала на входе не более 26 ВА.
  • Мощность лампы в каждом выходном светоизлучающем устройстве (ВСУ) не более 60 Вт.
  • Чувствительность по каждому каналу не ниже 200 мВ.
  • Масса нетто изделия должна быть не более 6,2 кг.
  • Габаритные размеры блока-преобразователя 360х204х60 мм .
  • Габаритные размеры ВСУ 120х140х190 мм.
  • Время непрерывной работы ЦМУ не более 7 часов.
  • Перерыву после 7 часов работы не менее 1 часа.
📖История и описание цветомузыкальной установки Блик 1:
Цветомузыкальная установка «Блик-1» предназначена для декоративного освещения интерьеров жилых помещений при прослушивании музыкальных программ от различных бытовых радиоэлектронных устройств (магнитофона, электрофона, радиоприемника и т. п.). Цветомузыкальная установка «Блик-1» с 1991 года выпускалась Одесским заводом «Нептун».
Принцип действия ЦМУ основан на частотном разделении сигнала звуковой частоты. Входной сигнал делится фильтрами на три полосы.
Каждая полоса частот поступает в соответствующий канал, обрабатывается в нем и зажигает лампу в ВСУ, подключенному к выходу соответствующего канала.
ЦМУ «Блик-1» состоит из блока-преобразователя и трех ВСУ с красным, зеленым и синим светофильтрами.
Расположение и назначение органов управления показано на рис. 1 и рис. 2 ВСУ показано на рис. 3.
Рис.1 Расположение и назначение органов управления на лицевой панели блока-преобразователя цветомузыкальной установки «Блик-1»:
1 — блок-преобразователь;
2 — индикатор включения сети;
3 — выключатель сети;
4 — индикаторные окна;
5 — регуляторы входного уровня каждого канала;
6 — регулятор уровня сигнала на входе изделия.
Рис.2 Расположение и назначение гнезд подключения на задней панели блока-преобразователя цветомузыкальной установки «Блик-1»:
1 — гнездо для подключения источника сигнала;
2 — предохранители сети;
3 — гнездо для подключения ВСУ.
Рис.3 Устройство выходного светоизлучающего устройства цветомузыкальной установки «Блик-1»:
1 — корпус;
2 — лампа;
3 — светофильтр;
4 — обрамление.
Для смены индикаторных ламп на днище блока-преобразователя имеется крышка, закрепленная двумя винтами.
Для подготовки  к работе цветомузыкальной установки Блик-1 необходимо:
— отсоединить от корпуса 1 ВСУ обрамление 4 со светофильтром 3 (см. рис. 3);
— извлечь из корпуса 1 лампу Б 230-240-60;
— установить лампу в патрон ВСУ;
— установить светофильтр и обрамление на корпус ВСУ;
— подключить ВСУ соответственно к гнездам К, 3, С (красный, зеленый, синий), расположенным на задней панели блока-преобразователя.
Соединительным шнуром, входящим в комплект поставки, соединить гнездо ВХОД на задней панели блока-преобразователя с гнездом О ->, О > О  либо LQ  расположенным на имеющейся у вас аппаратуре.
Порядок работы с цветомузыкальной установкой Блик-1:
Подключите блок-преобразователь к сети электропитания. Нажмите выключатель СЕТЬ на лицевой панели блока-преобразователя до упора. Должен загореться индикатор включения сети. Включите музыкальную программу. Регуляторами, выведенными на переднюю панель блока- преобразователя, настройте ЦМУ до получения желаемого светового эффекта, при этом если какое-либо ВСУ не включается либо включается редко, то необходимо регулятор входного уровня (5) соответствующего канала повернуть по ходу часовой стрелки; если какое-либо ВСУ не гаснет, либо гаснет только в паузах сигнала, то необходимо регулятор входного уровня (5) соответствующего канала повернуть против хода часовой стрелки. Для удобства при настройке пользуйтесь индикаторными окнами, расположенными на лицевой панели блока-преобразователя. После 10 минут работы при необходимости произведите дополнительную настройку ЦМУ.
Рис.4 Схема электрическая принципиальная блок-преобразователя цветомузыкальной установки «Блик-1»
📁Дополнительная информация цветомузыкальной установки Блик 1:
цветомузыка
Обложка руководства по эксплуатации цветомузыкальной установки «Блик-1»
431 views (+1 за сегодня)
