Миниатюрный сигнал генератор советский
Советский миниатюрный сигнал-генератор для телевизоров в разобранном виде.
🔌Технические характеристики миниатюрного сигнал генератора:
  • Размах выходного напряжения 2,5 ± 1 В
  • Частота следования пачек 800 ± 400 Гц
  • Частота высокочастотного заполнения 10 ± 3 МГц
  • Ток потребления, не более 5 мА
    Напряжение источника питания 1,25 ± 0,1 В
  • Масса (с источником питания), не более 50 г
  • Габаритные размеры сигнал генератора: 22х110 мм
📖История и описание миниатюрного сигнал генератора:
Сигнал-генератор миниатюрный (в дальнейшем сигнал-генератор) предназначен для покаскадной проверки прохождения сигнала в телевизионных приемниках при ремонте на дому у владельца радиомеханиками телеателье системы бытового обслуживания населения.
Устройство сигнал-генератора:
Сигнал-генератор представляет собой пробник, с помощью которого определяется неисправный каскад телевизионного приемника. Внешний вид сигнал-генератора приведен на рисунке ниже. Источником питания является аккумулятор Д-0,06.
Указание мер безопасности при работе с сигнал-генератором(из руководства по эксплуатации за 1984 год):
Так как в телевизоре имеются опасные для жизни напряжения при его ремонте радиомеханик обязан строго придерживаться правил техники безопасности при работах по установке, ремонту и обслуживанию устройств (аппаратов), утвержденных МБОН РСФСР 29.12.76 г. и согласованных с ЦК профсоюза рабочих местной промышленности бытовых предприятий 23.12.76 г. Работать только одной рукой. Во избежание поражения электрическим током перед работой с сигнал-генератором обеспечить свободный доступ к контролируемым каскадам для того, чтобы исключить возможность случайного прикосновения открытых частей тела и второй руки к токоведущим цепям, металлическим корпусам и деталям телевизионного приемника. Избегать случайных замыканий контактным штырем.
Порядок работы с сигнал-генератором:
Прикоснуться контактным штырем (см. рисунок) ко входу проверяемого каскада. Нажать кнопку 3, при этом на экране телевизионного приемника будут наблюдаться черно-белые горизонтальные полосы, в динамиках будет прослушиваться низкочастотный сигнал. Отсутствие сигнала указывает на неисправность каскада.
Внешний вид и устройство миниатюрного сигнал-генератора.
1 — контактный штырь;
2 — колпачок;
3 — кнопка.
