Любительский радиоприёмник Электроника 160 RX
🔌Технические характеристики любительского радиоприёмника Электроника 160 RX:
  • Диапазон принимаемых частот: 1,83 — 1,93 МГц
  • Чувствительность (при соотношении сигнал-шум 10 дБ)не хуже 5 мкВ
  • Режим работы: CW/SSB
  • Подавление зеркального канала не менее 30 дБ
  • Полоса пропускания по уровню 6 дБ-3 кГц
  • Величина расстройки в центре диапазона не менее 3 кГц (на краях диапазона величина расстройки не нормируется)
  • Уход частоты гетеродина за 1 час работы: ~ 500 Гц
  • Ослабление по соседнему каналу: 60 дБ
  • Полоса частот, измеряемых частотомером: 0,1 — 9,5 МГц
  • Входное сопротивление частотомера: 10 кОм
  • Напряжение питания на выходе приемника (для внешнего усилителя мощности) не менее + 15 В при токе нагрузки до 0,5 А
  • Потребляемая мощность не более 50 Вт
  • Питание: 220 В, 50 Гц
  • Габариты радиоприёмника: 350х304х115 мм
  • Вес радиоприемника: 5 кг
📖История и описание любительского радиоприёмника Электроника 160 RX:
Приемник радиолюбителя «Электроника-160 RX» предназначен для наблюдения за работой CW и SSВ радиолюбительских станций в диапазоне 160 м (1850 — 1950 кГц). Кроме того, приемник может быть использован качестве частотомера с полосой измеряемых частот не менее 0,1-9.5 МГц, а также (с дополнительным усилителем мощности) в качестве любительского трансивера на диапазон 160 м. За основу схемы приемника взята приемная часть трансивера «Радио-76» (с небольшими, изменениями) разработанного в лаборатории журнала «Радио»  Питание от сети переменного тока напряжением 220 В.
Серийное производство приемника начато в 1981 г. Ульяновским радиоламповым заводом. Распределяется по заявкам обкомов ДОСААФ и через розничную торговую сеть. Стоимость приемника — 230 руб.
Устройство и работа приемника Электроника-160 RX:
Функциональная схема.
Приемник состоит из следующих основных узлов и блоков: — блок питания; — основной блок; — цифровая шкала.
Блок питания выдаст напряжения +12, +5 и +200 В для питания основного блока, цифровой шкалы и цифровых индикаторов соответственно.
Основной блок состоит из полосового фильтра, усилителя промежуточной частоты, двух балансовых смесителей, усилителя низкой частоты, узла автоматической регулировки усиления, генератора плавного диапазона, кварцевого генератора, телеграфного гетеродина и электронного коммутатора.
Цифровая шкала состоит из платы формирователей и платы индикаторов. На плате формирователей расположены входной усилитель, два формирователя, делитель и коммутатор. На плате индикаторов расположен реверсивный счетчик, блок памяти, дешифратор и цифровые индикаторы.
На передней панели приемника расположены:
— кнопка АРУ, нажатием которой осуществляется включение автоматической регулировки усиления (АРУ) приемника и подключение к ней миллиамперметра (с током полного отклонения 1 мА), который в инном случае играет роль s-метра;
— ручка УС ВЧ, поворотом которой осуществляется регулировка усиления приемника по высокой частоте;
— гнездо ТЛФ для подключения телефонно-микрофонной гарнитуры;
— ручка ЧАСТОТА кГц вращением которой осуществляется настройка приемника на станцию;
— узел расстройки (ручка РАССТР и кнопка ВКЛ), с помощью которого осуществляется расстройка приемника при отключенной кнопке УПР;
— кнопка УПР, при нажатии которой формируется SSВ сигнал на выходе приемника;
— кнопка СЕТЬ — включение приемника.
На задней панели приемника расположены:
— гнездо ВХОД ЧАСТОТОМЕР и кнопка ВКЛ. При нажатии кнопки цифровая шкала переводится в режим частотомера;
— гнездо КЛЮЧ и кнопка ВКЛ. При замыкании гнезда телеграфным ключом и нажатии кнопки УПР на выходе приемника формируется СW — сигнал;
— гнездо ВЫХОД ВЧ, предназначенное для съема сформированного SSВ или СW сигнала при нажатой кнопке УПР;
— гнездо ВЫХОД +15 В предназначенное для съема напряжения питания (управления) внешнего усилителя при нажатой кнопке УПР; .
— гнездо АНТ, предназначенное для подключения антенны;
— клемма заземления;
— сетевой предохранитель 1A.
362 views (+2 за сегодня)
