Установка светодинамическая Электроника СДУ 3
🔌Технические характеристики установки светодинамической Электроника СДУ 3:
  • Питание СДУ от сети переменного тока напряжением 220+10-15 % частотой (50±1) Гц.
  • Габаритные размеры установки: 450х190х130 мм.
  • Масса установки, не более 1,9 кг.
  • Чувствительность к звуковому давлению в диапазоне от 100 до 5000 Гц — не хуже 75 дБ.
📖История и описание установки светодинамической Электроника СДУ 3:
Установка светодинамическая «Электроника СДУ-3» выпускалась с 1987 года Фрязинским заводом имени 50-летия СССР. Ориентировочная цена была 65 рублей, но когда начали выпуск цену снизили  до 55 рублей. Светодинамическая установка предназначена для создания световых эффектов от источника звука, а также при работе в автономном режиме и может примениться в быту, в клубах, во дворцах культуры и других культурно-просветительных учреждениях.
Световые эффекты образуются поочередным переключением цветных электроламп синхронно звуковым сигналам при работе от источника звуков, а в автономном режиме — от встроенного генератора импульсов.
Особенностью данной СДУ является наличие встроенного микрофона, что позволяет использовать ее беспроводной связи с источником звуков. Источником звуков могут быть не только магнитофоны, радиоприемники, электрофоны и другие аппараты, непосредственно пение или речь человека.
СДУ не только усиливает эмоциональное воздействие музыкальных произведений, но и создает особую атмосферу в помещении. Наилучший зрительный эффект создаётся при прослушивании эстрадных музыкальных произведений с ярко выраженным ритмом.
Принцип работы СДУ заключается в поочередном переключении цветных электроламп («бегущие огни») в такт с внешним звуковым сопровождением или от сигналов внутреннего генератора. Встроенный микрофон позволяет использовать СДУ без непосредственной проводной связи с источником звука.
В СДУ предусмотрены два режима работы: автономный и от источника звуков. Задание режима производится переключателем «Режим» на передней панели. Расположение и назначение элементов управления, находящихся на передней панели СДУ, показано на рис. 1, на рис. 2 показаны элементы, расположенные на задней стенке корпуса.
Рис.1 Расположение и назначение элементов управления установки светодинамической Электроника СДУ-3:
1, 2, 3 — цветные электролампы
4 — ручка «Чувствительность»
5 — индикаторы работы схем управления лампами
6 — ручка «Частота»
7 — переключатель режима работы
8 — переключатель «Сеть»
Рис.2 Элементы расположенные на задней стенке корпуса установки светодинамической Электроника СДУ-3:
1 — предохранитель
Также сзади находится шильдик и кабель питания
Автономный режим работы СДУ. Этот режим задается установкой переключателя «Режим»  Ручкой «Частота» регулируется скорость переключения ламп с целью выбора наиболее подходящего светового эффекта в помещении.
Работа СДУ от источника звуков. Этот режим работы задается установкой переключателя «Режим» Звуковые колебания преобразуются микрофоном в электрические, которые ватем преобразуются в сигналы управления лампами. Переключение цветных электроламп происходит в момент, когда громкость звука превышает уровень, заданный ручкой «Чувствительность», т. е. имеет пик громкости звука. Длительность свечения ламп в этом режиме неодинакова и зависит как от установленной чувствительности СДУ, так и от характера музыкальной программы.
📁Дополнительная информация установки светодинамической Электроника СДУ 3:
Обложка руководства по эксплуатации светодинамической установки Электроника СДУ-3
Реклама установки светодинамической Электроника СДУ-3
Центральное агентство «Реклама»
Московское городское управление Гострудсберкасс СССР.
432 views (+1 за сегодня)
