Кассетная магнитофон приставка Маяк 233 стерео
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона приставки Маяк 233 стерео:
  • Номинальная скорость магнитной ленты, см/с, 4,76;
  • Среднее отклонение от номинальной скорости, %, не более ± 1,5;
  • Взвешенное значение детонации (низко и высокочастотной), %, не более ±0,18;
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения, Гц, не уже, для ленты с рабочим слоем из:
гамма-окиси железа Fe2O3 тип МЭК 1 (1 JEC) 40...14000
хромдиоксида СrО2 тип МЭК 2 (2 JEC) 40...14000
гамма-окиси железа-хромдиоксида Fe-Cr тип МЭК 3 (3 JEC) 40...16000
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум, дБ, ие менее:
для ленты Fe2O3 тип МЭК 1 — 54
для ленты СrО2 тип МЭК 2 — 50
для ленты Fe-Cr тип МЭК 3 — 54
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум с системой шумопонижения, не менее: для ленты Fе2О3 тип МЭК 1 — 58 дБ
  • Коэффициент третьей гармоники для ленты Fe2O3, не более 2,5 %
  • Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее 60;
  • Рассогласование амплитудно-частотных характеристик стереоканалов иа линейном выходе в диапазоне частот 250...6300 Гц, не более 3дБ
  • Пределы регулирования тембра встроенного выходного усилителя, дБ, не уже:
для низких частот (НЧ) +5 — минус 1
для высоких частот (ВЧ) ±5;
  • Выходная мощность, ограниченная искажениям 10%, на выходе для подключения систем акустических 15АС-221 при номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом, 4 Вт
  • Уровень среднего звукового давления системы акустической 15АС-221 при выходной мощности 1 Вт, дБ, не менее 84;
  • Частотная характеристика по звуковому давлению со входа магнитофона, предназначенного для записи от другого магнитофона, при неравномерности 14 дБ, не уже 100...16000 Гц
  • Общие гармонические искажения на выходе для подключения наушников на частоте 400 Гц при номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом и номинальной выходной мощности 1,8 мВт, не более 2 %
  • Напряжение на линейном выходе, 0,5±0,1 В
  • Время перемотки кассеты, не более:
МК-60 60 с
МК-90 90 с
  • Время звучания одной стороны кассеты:
МК-60 30 мин
МК-90 45 мин
  • Время срабатывания автоостанова, не более 5 с
  • Потребляемая мощность от сети, В А, не более 38;
  • Масса магнитофона, не более:
без упаковки — 9,2 кг
с упаковкой — 11,2 кг
  • Габаритные размеры магнитофона, не более:
без упаковки 460X134X360 мм
с упаковкой 556X206X416 мм
  • Масса каждой системы акустической 15АС-221, не более 5 кг
  • Масса 2-х систем акустических 15АС-221 в упаковке, не более 12 кг
  • Габаритные размеры каждой системы акустической 15АС-221, не более 388X266X188,5 мм
  • Габаритные размеры 2-х систем акустических в упаковке, не более 556X206X416 мм
📖История и описание кассетного магнитофона приставки Маяк 233 стерео:
Магнитофон «Маяк-233-стерео» с 1987 года выпускался Киевским заводом «Маяк».(модернизация предыдущих моделей) МП является бытовым унифицированным стационарным односкоростным стереофоническим магнитофоном 2 группы сложности по ГОСТ 24863-87 с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с допустимым отклонением ±10% и с возможностью контрольного прослушивания фонограмм через встроенный выходной стереофонический усилитель и системы акустические 15АС-221.
Расположение и назначение органов управления с лицевой стороны магнитофона-приставки «Маяк-233-стерео»
1. Ручка регулятор уровня записи левого (1 канала)
2. Ручка регулятор уровня записи правого (2 канала)
3. Ручка регулятор уровня громкости левого (1 канала)
4. Электронно-люминесцентный индикатор
5. Ручка регулятор уровня громкости правого (2 канала)
6. Ручка регулятор тембра низших частот по обоим каналам.
7. Ручка регулятор тембра высших частот по обоим каналам.
8. Кассета.
9. Крышка кассетоприемника.
10. Счетчик метража ленты.
11. Кнопка включение сети.
12. Кнопка установка нуля счетчика.
13. Кнопка включение режима «Временный останов ленты».
14. Кнопка включение режима «Воспроизведение».
15. Кнопка включение режима «Перемотка вперед».
16. Кнопка включение режима «Перемотка назад».
17. Кнопка включение режима «Останов».
18. Кнопка включение режима «Запись»
19. Гнездо для подключения пульта дистанционного управления.
20. Гнездо для подключения наушников.
21. Гнездо  для подключения микрофона, радиовещательного или теле визионного приемника, электрофона.
22 Кнопка для переключения входа микрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, электрофона и входа высокочастотного устройства (в том числе тюнера) трехпрограммного приемника проводного вешания, магнитофона, усилителя звуковой частоты, радиотрансляционной линии
23. Кнопка переключение магнитофона для работы с лентами Fe — Сг типа МЭК 3.
24. Кнопка переключение магнитофон* для работы с лентами Fe2O3 типа МЭК 1.
25. Кнопка «Сг» — переключение магнитофона для работы с лентами CrO2 типа МЭК 2.
26. Кнопка включение системы шумопонижения.
27. Кнопка включение систем акустических.
Расположение и назначение органов управления с задней стороны магнитофона-приставки «Маяк-233-стерео»
1. Держатель вставки плавкой.
2. Вилка подключения шнура питания магнитофона.
3. Крышка.
4. Гнездо для подключения электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), трехпрограммного приемника проводного вещания, магнитофона, усилителя звуковой частоты, радиотрансляционной линии.
5. Гнездо линейный выход
6. Гнездо для подключения систем акустических 15АС-221 к правому (2 каналу).
7. Гнездо для подключения систем акустических 15АС-221 к левому (1 каналу).
Кассетный магнитофон приставка Маяк 233 стерео имеет следующие функции и устройства:
воспроизведение;
запись от микрофона, электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), трехпрограммного приемника проводного вещания, магнитофона, электрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, радиотрансляционной линии, усилителя звуковой частоты;
перемотка ленты вперед и назад;
автоматический останов при окончании ленты;
возможность временного останова ленты;
возможность работы с различными типами лент;
с рабочим слоем из гамма-окиси железа (Fе2О3, тип МЭК 1);
хромдиоксида (СrО2 тип МЭК 2);
гамма-окиси железа-хромдиоксида (Fe-Cr тип МЭК 3);
возможность применения кассет типа С-90 с лентой толщиной 12 мкм;
возможность применения кассет с металлизированной лентой типа «Метафайн» при нажатии кнопки «Сr»;
регуляторы тембра по высоким и низким частотам;
раздельное регулирование уровня записи и воспроизведения;
пятнадцатиступенчатый электронный индикатор уровня записи-воспроизведения;
контроль уровня воспроизведения по электронному индикатору;
контроль записываемого сигнала прослушиванием;
световая индикация включения в сеть;
люминесцентная индикация включения системы шумопонижения, систем акустических, микрофона, режима записи и типов лент;
четырехступенчатый индикатор перегрузок уровня записи;
контроль (счетчик) расхода ленты;
устройство «память» в счетчике расхода ленты;
возможность подключения систем акустических с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом;
возможность подключения наушников;
система шумопонижения;
возможность проводного дистанционного управления основными режимами (запись, воспроизведение, перемотка ленты в обоих направлениях, временный останов, останов);
встроенный выходной стереофонический усилитель мощности;
системы акустические 15АС-221;
переключатель входов.
Система шумопонижения магнитофона выполнена на интегральных микросхемах — адаптивных процессорах, действующих по принципу динамической фильтрации. Система шумопонижения аналогична системе шумопонижения «Маяк» и предназначена для понижения уровня высокочастотных шумов на линейном выходе магнитофона
Электронно-люминесцентный индикатор уровня записи и воспроизведения выполняет функции индикатора уровня записи и индикатора перегрузок одновременно. При индикации уровня записи засвечивается столб, состоящий из 6 зеленых и 4 красных индексов (от «-20» до «+6»). Количество светящихся индексов определяет уровень записи (воспроизведения). Уровень перегрузок определяется высвечиванием красных индексов от «+1» до «+6».
Система акустическая 15АС-221 включает в себя широкополосную динамическую головку 10 ГДШ-1, соединительный шнур, оканчивающийся соединителем типа ОНЦ-ВГ-1-2/16-В, служащим для подключения к магнитофону.
Схема кинематическая магнитофона-приставки «Маяк-233-стерео»
Схема электрическая принципиальная магнитофона-приставки «Маяк-233-стерео» («Маяк-232-стерео»)
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона приставки Маяк 233 стерео:
1 249 views (+2 за сегодня)
